  • Darkness69
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 24-04 20:08
beste Tweakers ,
ik heb de afgelopen weken 4 tal PC geïnstalleerd allemaal AMD am5 altijd zonder problemen tot vandaag
was zo blij met de dozen van megekko maar helaas ..
onderdelen: Aerocool Trinity Mini Midi Tower Roze Micro ATX Behuizing
Asrock A620M Pro RS WiFi moederbord
AMD Ryzen 5 8600G Processor
Transcend MTE250H 1TB M.2 SSD
Kingston DDR5 FURY Beast 1x16GB 6000 geheugenmodule
Voeding 500W had ik nog nieuw in men kast
ik wouw de PC net opstarten voor W11 te installeren maar helaas geen beeld
op het mainbord branden 2x rode lampjes
1x CPU
1x DRAM
eerst alles op nieuw aangesloten om zeker te zijn dat alles juist zat , CPU oke met pijltje bij het pijltje , RAM oke met klikken en zit er goed in
eerst ander RAM slotje geprobeerd geen resultaat
dan RAM genomen van andere PC ddr5 geen resultaat
bios batterij er uit , voeding er uit , knopje duwen terug plaatsen , geen resultaat
volgens de BIOS sticker zit er BIOS 1.24 op wat ik niet kan na kijken wegens geen beeld ...
bios update uitvoeren zonder beeld gaat ook niet ...
er is geen grafische kaart aanwezig de HDMI kabel zit recht in het moederbord
heeft er iemand van jullie misschien en oplossing alvast bedankt
Beste antwoord (via Darkness69 op 13-02-2024 20:26)
  • Zorian
  • Laatst online: 12:12
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:55:
@Zorian je bent en held , maar hoe ik het dus nu zie zou ik met mijn AMD Ryzen 7 7800X3D wel de bios kunnen updaten mits ik dan opnieuw koelpasta koop en opnieuw plaats
Zie mijn edit. Geen CPU (wissel) noodzakelijk. Doe wat op pagina 48/49 staat en lees alles goed door qua stappen daar.
//Edit:
Nieuwste stable BIOS (versie 2.02): Klik.
Allernieuwste (BETA BIOS) (versie 2.08.AS01 [Beta]): Klik.
Bron: https://www.asrock.com/MB...0RS%20WiFi/index.asp#BIOS
[ Voor 32% gewijzigd door Zorian op 13-02-2024 17:58 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 17:46:
beste Tweakers ,
1x CPU
1x DRAM
Je moet minimaal BIOS versie 2.02 hebben op het bord voordat je CPU supported is, dus dat zal niet gaan werken.
Bron: https://www.asrock.com/MB...20RS%20WiFi/index.asp#CPU
Zie pagina 48/49 om dit op te lossen, kopje 2.13 Smart Switches.
[ Voor 7% gewijzigd door Zorian op 13-02-2024 17:55 ]
  • Darkness69
  • Beste antwoord ✓
  • Zorian
Zorian
What the fox?
//Edit:
  • Darkness69
@Zorian ik ga deze stappen nu uitvoeren , ik laat je zo weten of het gelukt is
alvast dankjewel voor al deze moeite
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 18:25:
Zou een kleine USB stick nemen van max 16GB, voorkomt gezeur als je hem FAT32 wil formatteren. Zelfs 1GB is al meer dan voldoende.
  • Darkness69
@Zorian beste,
heb deze stappen uitgevoerd tot het lampje totaal uitwas , hierna opnieuw opgestart maar helaas blijft het probleem
ik heb je versie genomen Allernieuwste (BETA BIOS) (versie 2.08.AS01 [Beta]):
helaas werkt het nog niet
best en RMA opstarten bij megekko ?
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 18:47:
@Zorian beste,
Probeer eerst nog eens je oude CPU erin te duwen, poging waard om te zien of die wel wil.
  • Darkness69
@Zorian ik vermoed dat je dan de AMD Ryzen 7 7800X3D bedoeld ?
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:19:
Ja, maar bij een nadere kijk is die helemaal niet eens supported volgens de lijst.
Je kan RMA doen maar er is niks defect. Dus goede kans dat RMA afgewezen zal worden.
Nog een laatste dingetje wat je kan proberen nu de BIOS geflashed zou moeten wezen is even de knoopcelbatterij eruit halen terwijl de stekker uit je voeding is, dan 30 sec wachten (of 10 sec de powerbutton indrukken) en dan de boel er weer in. Eventueel nog een 2e keer proberen te flashen en de batterij+stroom er even af.
Heb je misschien ook een paar foto's van het systeem? Waarop vooral de stroomkabels goed te zien zijn die naar het moederbord gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Zorian op 13-02-2024 19:27 ]
  • Darkness69
@Zorian ik heb de batterij er nu toch enkele keren al uitgehaald zonder verschil , ik ga inderdaad de flash nog eens laten uitvoeren hierbij en paar fotos van de PC is voor mijn vrouwtje Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4JmVV0INHHfGNSl4_ZcF_bTZEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0tHNsDzckr1xVQra7yfE93a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bI7PnZenxRw-kB4v2bkfXoNVZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Vkq0V3CrqoMOuwzJoQUI0dc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RqyhtBnii2flpqNpM-xWd177-Tw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B8ArmNAKDGwrFFbpgInl2Kam.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqHR-HnF_ZwowOrhmSyJjmzcsSo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7QsU1aZRWAD7MvPMv5RXvzlW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nW4zzeHd7jYWKhlNcERpCrFqu1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W9Z3ixLvGyyXnMzA5XOEeiLe.jpg?f=fotoalbum_large
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:42:
@Zorian ik heb de batterij er nu toch enkele keren al uitgehaald zonder verschil , ik ga inderdaad de flash nog eens laten uitvoeren hierbij en paar fotos van de PC is voor mijn vrouwtje [Afbeelding]
Er missen aardig wat schroeven die het bord in de kast houden, klopt dat wel? Matchen de standoffs wel? Niet per ongeluk standoffs in de kast zitten op plekken waar geen schroefgat zit waardoor je kortsluiting krijgt?
De RAM zit trouwens ook fout, schuif die maar 2 op naar links zodat ie in het 2e slot vanaf de CPU zit.
Kan je niet een CPU lenen of tijdelijk bestellen die op de lijst staat met een laag BIOS versie vereiste? Bijvoorbeeld de 7600 of 7700.
  • Darkness69
@Zorian het klopt dat wat schroeven misschien die gaan er nu in , u bent van harte bedankt , het is me gelukt met je hulp , ik heb de flash opnieuw uitgevoerd , en ineens de voeding uitgetrokken als deze klaar was , hierna opnieuw opgestart en de mainbord check begon te lopen en was oke
dank je , dit topic mag dan ook gesloten worden
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Darkness69 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:00:
Goed om te horen! Om hem te sluiten kan je mijn reactie die het meest heeft geholpen markeren als beste antwoord. :)
