RTX4070 Inno 3d HDMI beeld valt steeds weg
  • pillie666
  • Laatst online: 22-10 13:23
Ik heb sinds een aantal weken dat mijn HDMI beeld een paar seconden wegvalt op mijn pc alsof op mijn Samsung tv en ik heb geen idee wat het nu is en daarom vraag ik hulp.
Hiervoor had ik in mijn systeem een GTX1070 waarmee ik geen probleem had op mijn tv.
Momenteel gaat mijn HDMI kabel naar de tv en van de tv met eARC naar mijn Arcam SA30 voor het geluid.
Wat ik heb geprobeerd is een schone W11 installatie, HDMI kabels vervangen en losgekoppeld zodat er maar 1 HDMI kabel naar de tv ging maar het beeld blijft af en toe wegvallen, ook heb ik eARC/ARC uitgeschakeld maar dat maakte ook niks uit.
Nu verdenk ik de videokaart Inno 3D RTX4070 Twin X2 maar dat weet ik niet zeker maar als ik tv kijk via mijn VU+ ontvanger op mijn tv heb ik nergens last van.
Beste antwoord (via pillie666 op 16-02-2024 17:15)
  • NESFreak
  • Laatst online: 22-10 12:22
Ik denk dat je het wel hebt aan staan? QN85B in combination with G-Sync produces black screens at irregular intervals https://eu.community.sams...k-screens-at/td-p/7793689
[ Voor 20% gewijzigd door NESFreak op 15-02-2024 08:32 ]
  • NESFreak
wat is/was de resolutie en refreshrate waarop je de boel hebt aangesloten? De 1070 was nog geen HDMI2.1 dus daar had je geen 4k@120hz zonder chroma subsampling. Het kan dus zijn dat je met de nieuwe GPU veel meer bandbreedte gebruikt dan een standaard kabel aankan.
  • pillie666
Ik had Audioquest 4k 18G kabels en heb nu ACT HDMI 8k 48G gekocht en het probleem blijft.
De resolutie is nu 3840x2160 met 60hz.
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-08 11:52
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
Is je nog iets opgevallen kwa bepaalde load? moet je echt een film kijken of kan het ook zo zijn als die idle op een menu staat bijvoorbeeld?
Je kan testen met een programma OCCT heet dat kun je los de core testen en los de memory, kijken of je dan ook problemen hebt?
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
post even de rest van je systeem ook
  • pillie666
Het gebeurt eigenlijk altijd zonder een bepaalde tijds interval en voor een paar seconden alsof hij zich opnieuw initialiseerd , als ik surf of dumpert kijk, eigenlijk met alles.
Ik draai met X570 gaming X gigabyte, 3700X ,32Gb corsair, Samsung M2 1Tb ,RTX4070, Lexar 4Tb, Corsair 650watt voeding en een Seagate 5Tb in een HTPC kast van Streacom FC12 met Flirc.
Occt ga ik morgen even testen.
  • NESFreak
En welke tv heb je? Heb je freesync/VRR nu aan staan?
  • pillie666
Mijn tv is een Samsung Neo QLED 85QN95B Zilver met HDMI 2.1, volgens mij heb ik geen freesync.
Ik kan wel gamemodus inschakelen zodat ik op 144hz kan gamen.
[ Voor 45% gewijzigd door pillie666 op 15-02-2024 06:04 ]
  • Beste antwoord ✓
  • NESFreak
  • pillie666
Ben nu aan het werk, als ik thuis ben zal ik eens kijken.
Heb net even op dat forum gekeken en het lijkt op mijn probleem.
[ Voor 37% gewijzigd door pillie666 op 15-02-2024 09:41 ]
  • pillie666
VRR stond aan en nu dus uit maar als ik het configuratie scherm Nvidia open zie ik geen G-sync staan om in of uit te schakelen.
Het beeld viel net nog weg voor een paar seconden nadat ik de pc weer opnieuw had opgestart.
  • pillie666
Even een update, het probleem lijkt weg te zijn nadat ik vrr had uitgeschakeld ,alles opnieuw opgestart en HDR uit en weer ingeschakeld had was het weg.
  • NESFreak
pillie666 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 17:16:
Oh, mooi dat het werkt.
Jammer dat je vrr nu mist.
Mogelijk valt er met custom timings en vrr range nog wat te halen in CRU. Maar als je nu tevreden bent, zou ik daar niet mee gaan klooien tenzij je weet wat je doet.
