  • eagle00789
  • Laatst online: 20-11 15:35
eagle00789
Est. November 2005
Ik begin even met het volgende: Ik ben absoluut geen noob vwb het monitoren en ook niet voor wat betreft SNMP. Ik weet mijn weg goed te vinden in powershell en heb er zelf menig wat geschreven om specifieke zaken te kunnen monitoren, maar nu heb ik wel een uitdaging.
Ik heb een FortiGate 40F met een gekoppelde FortiExtender 101F.
Op de FortiGate is SD-WAN geconfigureerd. Nu wil ik in mijn monitoring tool (welke laat ik even in het midden omdat de techniek die ik kan gebruiken hiervoor SNMP/Powershell en zelfs VBScript kan zijn) graag zien welke van de 2 WAN interfaces actief is.
Ik kan dit wel terug vinden in de webinterface welke actief is, maar via SNMP zie ik geen mogelijkheid dit uit te lezen.
Ook heb ik hier bij fortinet al gekeken naar eventueel commands die ik kan gebruiken, echter ook via die weg zie ik geen mogelijkheid.
Hebben de knappe koppen hier een suggestie voor mij die ik mogelijk kan bewandelen?
Beste antwoord (via eagle00789 op 13-02-2024 18:59)
  • Xanthine
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-11 15:30
Dit is wat Copilot me geeft: (ps1).
29
30
31
# Script to check if public IP has changed
# Set your previous IP address (initially empty)
$previousIP = ""
# Absolute path to the file that stores the old IP record
$IPRecordFile = "C:\path\to\your\IP_record.txt"
# Function to get the current public IP
function Get-PublicIP {
    $ip = (Invoke-RestMethod -Uri 'https://wtfismyip.com/text').Trim()
    return $ip
# Main script logic
$currentIP = Get-PublicIP
# Read the previous IP from the file (if exists)
if (Test-Path $IPRecordFile) {
    $previousIP = Get-Content $IPRecordFile
# Compare current and previous IPs
if ($currentIP -ne $previousIP) {
    # IP has changed, update the record and notify
    Set-Content -Path $IPRecordFile -Value $currentIP
    Write-Host "Your public IP has changed! New IP: $currentIP"
    # Add additional actions (e.g., send an email or trigger an alert)
} else {
    Write-Host "No change in public IP. Current IP: $currentIP"
  • MasterL
  • Laatst online: 28-11 23:13
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Geen ervaring met FortiGate monitoring dus daar kan ik je niet mee helpen maar wellicht een ander idee...
Is het wellicht een optie om deze informatie te vergaren met behulp van een traceroute (next hop?) en aan de hand hiervan bepalen welke lijn actief is?
Of wellicht beide WAN interfaces (extern) monitoren via ICMP, mocht een lijn uitvallen kun je dit snel detecteren.
  • Beste antwoord ✓
  • Xanthine
29
30
31
$previousIP = ""
    return $ip
# Main script logic
} else {
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
Had je deze ook al gevonden bij fortigate?
https://community.fortine...or-the-SD-WAN/ta-p/197389
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
Ja die had ik al gevonden, echter lees die docs ff door dan zie je daar geen mogelijkheid bij staan om de current active wanlink uit te lezen van de SD-WAN configuratie.
Xanthine schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:12:
29
30
31
$previousIP = ""
    return $ip
# Main script logic
} else {
ja iets vergelijkbaars gaan we nu voor de tussentijd wel implementeren. Fortigate heeft namelijk fortiddns ingebakken. Als je extern ip wijzigt, dan is binnen 10 min de ddns ook meegewijzigd. we gaan die monitoren voor nu en dan vergelijken met het primaire fixed ip adres van de provider dat ingesteld is op de fortigate.
Toch allen dank zover voor het meedenken, mochten jullie nog tips en hints hebben, kom gerust....
  • Xanthine
eagle00789 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:56:
Deze workaround misschien?
You can do it by creating an automatic stitch
Security Fabric ->Create New Automatic Stitch -> Add Trigger -> Create -> FortiOS Event Log -> Event -> Filter for SDWAN and select SDWAN SLA Information warning or SDWAN status warning
Then go to Add Action and select Email Notification.
  • vso
vso
tja...
snmpwalk >> output.txt (of een andere tool die de volledige SNMP tree probeert)
echo output.txt | grep/find "waarde die je zoekt" ?
edit
niet alles word via snmp v2/v3 getoont helaas, je kan ook de webinterface de juiste pagina via een commandline webpagina uitlezen en die op ongeveer dezelfde wijze "tonen" maar daar kom je wel uit vermoed ik
[ Voor 70% gewijzigd door vso op 13-02-2024 16:19 ]
Tja vanalles
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
Xanthine schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:09:
Die kan, maar als ik dit overal moet configureren, dan moet ik ook overal een mailserver configureren, mailadres bijhouden mocht deze ooit wijzigen (ik ga er van uit dat deze niet wijzigd, maar voor het geval dat), dus liever via SNMP/API/CLI maar is wel eentje om inderdaad toch in het achterhoofd te houden.
De primaire reden dat ik dit wil doen via SNMP/API/CLI is omdat we meer dan 300 Fortigates beheren en ja er zit een fortimanager overheen, maar nog niet overal en er zijn er ongeveer 75 waarvan de klant niet wil dat we deze opnemen in onze fortimanager (iets met het eventueel snel weg kunnen bij ons ooit, paranoia security).
vso schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:17:
Startpost gelezen?
[ Voor 9% gewijzigd door eagle00789 op 13-02-2024 16:20 ]
  • vso
vso
tja...
nee ik reageer op de politieke post van <insert something>
en daarbij post ik ook nog voor noobs het totale stappenplan
oftewel je las "linux commando" en is niet windows --> error ??
* vso vind dit niet de juiste communicatie methode
[ Voor 20% gewijzigd door vso op 13-02-2024 16:43 ]
Tja vanalles
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
vso schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:21:
Hij was nu inderdaad iets uitgebreider dan op het moment dat ik antwoordde :D
En inderdaad je hebt wel gelijk (maar dat kom ik wel heeel erg vaak tegen bij meerdere soorten deevices, niet allen fortigate, dat bepaalde zaken niet of nouwelijks uitgelezen kunnen worden.
Wel heb ik intussen nog een leuk endpoint gevonden om dit "mogelijk" via een API te kunnen uitlezen:
https://<ip>:<port>/api/v2/cmdb?action=schema
waarrmee je ziet dat er een API beschikbaar is maar de api documentatie is afgeschermd tot leden van het Fortigate Developer Network. Hier heb ik toegang toe aangevraagd, maar dat kan nog wel even duren voordat ik die heb (als fortinet die geeft)
  • Xanthine
eagle00789 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:19:
Startpost gelezen?
Ow ja 300 stuks, dat is een ander verhaal, ik dacht dat je er maar 1tje had :*) In dat geval zou ik het escaleren via je account manager of Forti support.
  • eagle00789
eagle00789
Est. November 2005
Xanthine schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:28:
Ik schetste er voor het gemak (en voor alle hulpvolle comments) opzettelijk maar even 1, zodat ik zoveel als mogelijk info kon krijgen. ook dat wat mogelijk in mijn grote situatie niet helpvol kan zijn zoals dat idd :D maar daarom nog steeds bedankt voor je antwoord hoor. alle hulp is altijd welkom hierin.
Helaas is mijn accountmanager met vakantie en support reageert niet heel snel momenteel.... maar we wachten even rustig af. komt zeker goed.
Nee dat zeker niet, want ik snapte je strekking volledig. ik heb op windows zelfs gewoon een commandline snmp walk command (tooltje) beschikbaar dus ook voor Windows gaat dit zeker werken voor mij :D en sorry als je dit niet de juiste communicatiemethode vindt.
[ Voor 25% gewijzigd door eagle00789 op 13-02-2024 16:43 ]
  • RGHoeksma96
  • Laatst online: 15-11 12:22
Had je inmiddels al toegang tot het developer network?
Anders zoek ik de info graag even voor je op.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 28-11 20:49
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Misschien kun je aan die paranoia security lui vragen wat zij zouden adviseren.
Die hebben vast een reden waarom ze zo doen.
