Houtkachel voor 110mm rookkanaal
  • BillyNectar
  • Laatst online: 13-05 20:44
Beste Tweakers,
Ben op zoek naar een vrijstaande houtkachel welke aangesloten kan worden op een 110mm dubbelwandig rookkanaal.
Heb begrepen dat het niet aangeraden wordt op een houtkachel aan te sluiten met een rookgasafvoer diameter die groter is dan die van het rookkanaal waar de kachel op wordt aangesloten. Ben daarom op zoek naar een houtkachel die wel geschikt is voor genoemde diameter. Heb verschillende webshops bekeken, maar het blijkt dat het aanbod beperkt is. Zijn hier Tweakers met een vergelijkbare situatie?
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Pelletkachel een optie? Iets minder sfeer maar er zitten wel wat voordelen aan :P.
Genoeg aanbod met 100mm dan..
[ Voor 71% gewijzigd door Makkelijk op 12-02-2024 19:49 ]
  • BillyNectar
Bedankt voor je reactie, maar nee, sfeer is de grootste motivator om een houtkachel aan te sluiten op het bestaande rookkanaal. Een breder rookkanaal is ook geen optie, dit past simpelweg niet
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
BillyNectar schreef op maandag 12 februari 2024 @ 19:23:
Ik zie het probleem niet, rookafvoer kleiner dan kachel uitlaat is vragen om problemen maar groter???
  • BillyNectar
Ligone schreef op maandag 12 februari 2024 @ 20:00:
Op een rookkanaal zit een natuurlijke trek waardoor de rook wordt 'weggetrokken'. Als een houtkachel wordt aangesloten met bijv. 150mm rookgasafvoer, dan kan een situatie ontstaan waardoor het 110mm rookkanaal van 7m de rookaanvoer uit de kachel onvoldoende weg kan trekken.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
De handleiding van de kachel beschrijft vaak aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Mijn kachel heeft de eerste 3M minimaal 180mm nodig en daarna mocht deze verspringen naar maatje groter of kleiner.
Ik zou gewoon even een specialist vragen, die hebben zoveel vaker dit soort situaties bij de hand.
[ Voor 20% gewijzigd door Sethro op 12-02-2024 21:41 ]
  • B-lex
  • Laatst online: 17:25
Zolang het vermogen van de kachel maar beperkt is, je goed heet stookt, en je zorgt voor een goede trekkap aan het eind van de pijp is het allemaal niet zo spannend.
Denk aan maximaal 7kw, maar lager is beter.
Ik spreek uit ervaring met een 110mm pijp (voormalig gaskachel uitlaat) in een oude schoorsteen en een kleine houtkachel (met 150mm aansluiting). Hij verloopt direct achter de kachel van 150 naar 110.
[ Voor 15% gewijzigd door B-lex op 12-02-2024 21:49 ]
  • elleP
  • Laatst online: 17:06
Misschien kan je met een rookgasventilator genoeg flow garanderen met een kleiner kanaal?
verder eens met @Sethro: zoek een specialist, die weten wel waar ze het over hebben ;)
elleP
  • Herman55
  • Laatst online: 16:00
Hier ook ervaring met 110mm. Oude kachel was op een stenen schoorsteen aangesloten. Daar was vanwege een bocht alleen maar een 110 mm pijp in te monteren. Op zich geen probleem. Behalve bij windstil, mistig en regenachtig weer. Dan zit er net niet genoeg trek in de schoorsteen waardoor bij het openen van de deur er wat rook naar binnen komt. Doorstoken en pas bij gloeiende kooltjes bijvullen werkt dan prima.
Overigens: geïnstalleerd door een officiële dealer/kachelhuis. Ze hebben ervaring met het aansluiten van een houtkachel op een afvoer van 110. Dat staat niet in de specificaties van de kachel zelf, maar is puur ervaring. Gewoon de telefoon pakken en een afspraak maken, dan ben je er zo uit.
  • aap6c
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20-10 20:53
Wellicht is de hobbit salamander iets? Rookkanaal van ∅100mm, en een klein krachtpatsertje. Enige nadeel zijn de kleine blokjes die er maximaal inpassen.
Wel goed zicht op het vuur en heel mooi te sturen qua vlammenbeeld.
