[Niko Home Control II] P1 afstand tot draadloze bridge
  • Jimmy 1
  • Registratie: September 2016
Ik had graag mijn recent geplaatste digitale meter uitgelezen met mijn Niko Home Control II installatie. De aangeprezen oplossing hiervoor is de draadloze bridge van Niko Home Control II (550-00640).
Deze moet op volgende wijze worden aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/NL/PM550-00640-010.png
Er wordt een kabel meegeleverd van 2 meter. En door middel van een versterker kun je tot 100 meter overbruggen (https://www.niko.eu/nl-be...mme-meter-verwijderd-zijn)
Nu hangt onze digitale meter in de kelder, en staat de kast op gelijkvloers, ongeveer 10 lopende meter en twee deuren verder. Er is geen technische koker toegankelijk en ik zie het in eerste instantie (en ook volgende instanties lijken me weinig waarschijnlijk) niet zitten om gaten tussen de vloerverwarmingsbuizen te boren of een kabel doorheen de kelder en langs de deuren te laten lopen. Voorlopig ga ik de 'draadloze' bridge dan ook niet aankopen.
Heeft er misschien iemand ervaring met een P1 meter die ook zou kunnen ingelezen worden in Niko Home Control II en niet deze bekabeling nodig heeft?
Sowieso is de draadloze bridge ietwat aan de kostelijke kant om (voorlopig) enkel die data te kunnen uitlezen...
Alvast bedankt!
  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 09:07
Ik denk dat (op termijn) de voordelen van de draadloze bridge groter zijn dan je huidige "ZLVS-kabel uitdaging".
De draadloze bridge biedt je ook gelijk een Zigbee-netwerk waardoor je ook weer
- bedieningen
- wandcontactdozen met relais
kan toepassen in je NHCII installatie op plaatsen waar je nu ook al niet kan komen met je bus-leiding.
Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
  • Jimmy 1
Bedankt voor je reactie.
Ik probeer me nu te behelpen met Home Assistant die mijn omvormer kan uitlezen en waar ik mijn Home Control installatie ook aan kan koppelen. Ik ben nog wel volop aan het uitzoeken hoe het werkt 8)7
