mini-plus case build
  • mrbbs
  • Laatst online: 10-11 21:19
Vorige week heb ik een Minisforum UM780 XTX mini pc gekocht. Echter erger ik mij dood aan de fan noise. Die is nog wat luider en storender dan mijn vorige Dell Optiplex 7090 micro pc.
Ik heb enkele uren aan het zoeken geweest naar kant en klare mini-plus pc's maar die lijken er mij (nog) niet te zijn. Ook vond ik geen gelijkaardig topic op dit forum, enkel voor een fanless pc maar ik vrees dat die nog wat te warm zullen worden en throttlen met mijn keuze cpu.
De pc wil ik graag in de shelf plaatsen van mijn zit/sta bureau. De ruimte die ik beschikbaar heb in die shelf is 290mm x 290mm x 65mm
Op de PC ga ik vooral YouTube 4K bekijken en Chrome moet wel 50 tabs open kunnen hebben staan ;)
Hardware vereisten dacht ik aan:
- Ryzen 7 7640HS/7840HS of vergelijkbaar Intel 13/14 gen cpu indien beter voor koeling
- Radeon 780M of gelijkwaardig (geen full size GPU gewenst)
- 32GB DDR5 RAM
- 256/512GB M2 SSD
- USB 4 / Displayport / 2.5gigabit port
Budget dacht ik aan max 750 euro
Geluidsniveau zou ik bij normaal werken rond 25-30 willen houden. Volgens mij is dat het beste te bekomen met een grotere diameter fan?
Alle input is welkom. Ik heb in de laatste 20 jaar geen pc meer samen gesteld / geassembleerd.
  • Woezik
  • Laatst online: 22:15
Akasa levert fanless behuizingen om een Intel Nuc passief te maken:
https://www.akasa.com.tw/...l%20NUC&model=A-NUC92-M1B
https://tweakers.net/pric.../1923360;1921830;1923358/
Prijs is meestal zonder memory, storage en soms zonder externe adapter.
  • martyw
  • Laatst online: 22:22
Tja, wat je wilt bestaat vrees ik niet. Higher end CPU's gebruiken als je ze flink belast ook in laptop versies te veel stroom om koel te blijven zonder een luidruchtige koeler in zo'n klein kastje. Mijn ervaring is dan ook dat je met een klein kastje een niet al te zware CPU neemt als je de ventilator niet vaak wilt horen. Met zwaardere CPUs heb je een toren koeler nodig als je een stille werking wilt, en die passen niet in een kastje van een halve liter.....
[ Voor 5% gewijzigd door martyw op 11-02-2024 22:16 ]
  • mrbbs
Daarom dat ik wil uitkijken naar een kast met meer volume. 4l ofzo ipv 1l voor een mini pc. De cases van akasa zijn mijn bekend maar na het bezoeken van hun website vind ik precies geen model naar mijn wensen.
  • martyw
mrbbs schreef op zondag 11 februari 2024 @ 22:19:
Als je een powerbrick accepteert als voeding kom je dan op iets als
[table width=100% border=1 fontsize=12 cellpadding=4]
[tr]
[th align=center]#[/th]
[th align=left]Category[/th]
[th align=left]Product[/th]
[th align=left]Prijs[/th]
[th align=left]Subtotaal[/th]
[/tr]
[tr]
[td align=center]1[/td]
[td]Processors[/td]
[td]Intel Core i5-13500 Boxed[/td]
[td]€ 255,46[/td]
[td]€ 255,46[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Moederborden[/td]
[td]ASUS ROG Strix B760-I GAMING WIFI[/td]
[td]€ 189,-[/td]
[td]€ 189,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Behuizingen[/td]
[td]Inter-Tech JX-500[/td]
[td]€ 33,49[/td]
[td]€ 33,49[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Computer accessoires[/td]
[td]Leicke ULL power supply 150W[/td]
[td]€ 50,69[/td]
[td]€ 50,69[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Processorkoeling[/td]
[td]Noctua NH-L9i-17xx chromax.black[/td]
[td]€ 54,90[/td]
[td]€ 54,90[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Geheugen intern[/td]
[td]Lexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA[/td]
[td]€ 99,99[/td]
[td]€ 99,99[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Solid state drives[/td]
[td]Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB[/td]
[td]€ 119,99[/td]
[td]€ 119,99[/td]
[/tr]
[tr]
[th colspan=3 align=left][/th]
[th align=left]Totaal[/th]
[th align=left]€ 803,52[/th]
[/tr]
[/table]
Er mag bij dit kastje een powerbrick van max 120 Watt, dus deze valt af, de i5 is dorstig...
[ Voor 3% gewijzigd door martyw op 11-02-2024 23:45 ]
  • martyw
Bij AMD krijg je met dit budget wat minder prestaties
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 209,-€ 209,-
1BehuizingenInter-Tech JX-500€ 33,49€ 33,49
1Computer accessoiresLeicke ULL Power Supply 120 W€ 46,01€ 46,01
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM5 chromax.black€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 119,99€ 119,99
Totaal€ 777,29
[ Voor 10% gewijzigd door martyw op 11-02-2024 23:42 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
De kast van @martyw gaat helaas niet werken, in een la van 6.5 cm hoogte mag maar een kast van 5 cm hoogte, anders kan deze niet koelen.
Dus je zoekt een pc die extreem plat is... Mijn advies is om die plank lager (of hoger, als pc boven je bureau zit)te plaatsen want 6.5 is extreem weinig.
[ Voor 7% gewijzigd door 99ruud99 op 12-02-2024 06:02 ]
  • mrbbs
99ruud99 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 06:02:
Ik heb 7 cm maar heb iets minder opgegeven uit veiligheid, zal wellicht nog wat te weinig zijn om de warmte efficient weg te krijgen. Zal eens zien of ik wat extra ruimte kan creëren door iets tussen te steken.
Voor- en achterkant van die lade (uitgevoerd in staal) zijn vrij waardoor de warmte toch enigzins vlot weg zou moeten kunnen.
Zal vanavond bovenstaand voorstel in detail bekijken. Alvast bedankt voor de hulp!
  • 99ruud99
Probleem is dat de ventilator naar boven blaast.
Pak een pc ventilator en hou hier een blad voor, ondanks dat lucht via zijkant weg kan werkt dit niet goed.
Enige optie die je hebt, je lade perforeren en dan je pc ondersteboven plaatsen. Dat is niet optimaal maar beter dan niets.
  • mrbbs
Ik kan natuurlijk wel kijken voor een andere under desk shelf.
Heb nu deze van 7cm hoog:
https://www.amazon.nl/gp/...itle_o08_s00?ie=UTF8&th=1
Maar zou kunnen kijken naar bv deze (10cm hoog)
https://www.amazon.de/-/e...t%2Caps%2C156&sr=8-8&th=1
Vraag als dat al voldoende is om een stille setup te maken met toren koeler?
Dit lijkt mij wel een leuke kast, wel wat prijzig voor een Aliexpress aankoop:
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
voorbeeld build: YouTube: The Smallest 4060 LP PC You Can build
Alternatieve kast die wat goedkoper is: https://www.yakkaroo.de/i...d8aQJUBDCCEkaAhSyEALw_wcB
[ Voor 33% gewijzigd door mrbbs op 12-02-2024 22:25 ]
  • mrbbs
Ok; ben er aan uit.
Zou voor onderstaande config gaan, zou iemand het zien zitten om deze config te verifiëren als alles past?
Case
https://www.silverstonete.../computer-chassis/Milo10/
PSU
uitvoering: Leicke ULL Power Supply 120 W
CPU
Ryzen 5 7600
CPU cooler
uitvoering: Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black
of kan daar nog iets groter/stiller in aangezien een zo stil mogelijke config mijn prioriteit is? Ik zie bij de case ook staan dat je een 120 of 140mm fan kan monteren?
Memory 32GB
uitvoering: G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5
M2 SSD 512GB
uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 512GB
Mobo AM5
uitvoering: ASRock B650I Lightning WiFi
De PC zal dus voornamelijk worden gebruikt voor browsing (50 chrome tabs open), YouTube 4K and 4K MP4 video content op een NAS af te spreken
[ Voor 3% gewijzigd door mrbbs op 13-02-2024 20:49 ]
  • 99ruud99
Welke cpu had je gekozen?
Let op dat deze behuizing naar boven toe koelt, dus ruimte nodig heeft aan bovenkant, de behuizing is 63mm, dus dat wordt erg krap
[ Voor 16% gewijzigd door 99ruud99 op 13-02-2024 20:44 ]
  • mrbbs
99ruud99 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:42:
De behuizing zou ik gebruiken in zijn 84mm setup. en zou een nieuwe shelf bestellen die 10cm hoog is, welke ik eventueel kan verhogen met spacers tot 12cm.
CPU heb ik aangepast maar zoals voorgesteld door @martyw zou ik de Ryzen 5 7600 kiezen.
[ Voor 9% gewijzigd door mrbbs op 13-02-2024 20:52 ]
  • 99ruud99
Met de gekozen cpu koeler heeft een fan er recht boven plaatsen niet zoveel nut. 10 cm shelf is wel erg nuttig.
  • martyw
Met dit kastje heb je de Silverstone voeding kit nodig
1BehuizingenSilverstone Milo 10€ 69,90€ 69,90
1Computer accessoiresSilverstone SST-AD120-DC€ 79,90€ 79,90
1ProcessorkoelingThermalright AXP90-X36€ 34,90€ 34,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 512GB€ 49,-€ 49,-
Totaal€ 751,60
  • martyw
Je zou nog naar de iets duurdere AMD Ryzen 5 8600G Boxed kunnen kijken, die heeft een wat krachtigere GPU ingebouwd.
[ Voor 3% gewijzigd door martyw op 13-02-2024 21:21 ]
  • mrbbs
Misschien domme vraag maar eigenlijk ben ik best tevreden van de hardware van de Minisforum um780 xtx. Is het geen optie om gewoon een andere case te kopen en daar een andere cpu cooler op te zetten. Volgens mij een goedkopere optie. De Minisforum heb ik 705 euro betaald inclusief Windows 11 home.
  • martyw
Het overplanten gaat een uitdaging worden, de maat is afwijkend en ook de CPU koeler ziet er niet standaard uit, en lastig te verplaatsen. Meestal wordt er veel gesoldeerd en weinig geschroefd in dit soort computers. Omdat hij nog nieuw is zou ik hem met licht verlies verkopen....
Afbeeldingslocatie: https://www.notebookcheck.nl/fileadmin/_processed_/3/9/csm_UM780XTX_16_07172e7aae.jpg
https://www.notebookcheck...en-gekregen.776249.0.html
[ Voor 7% gewijzigd door martyw op 14-02-2024 07:33 ]
  • mrbbs
Verbouwen is misschien inderdaad niet zo'n goed idee.
Nog wat video's bekeken over die Silverstone case en het is allemaal wel heel erg krap om het cable management op orde te krijgen.
Heb 2 nieuwe configs gemaakt, enige verschil is de case. Past bij beide cases de voeding?
Voor de Fractal case vraag ik mij af of ik de kast breed genoeg is om de Noctua cpu cooler te plaatsen?
Of is dit iets wat ze bij Azerty of Megekko controleren als de parts wel matchen?
PCPartPicker Part List
CPU: AMD Ryzen 5 8500G 4.1 GHz 6-Core Processor (€197.95 @ Megekko)
CPU Cooler: Noctua NH-L9A-AM5 33.84 CFM CPU Cooler (€49.90 @ Amazon Belgium)
Motherboard: ASRock B650I Lightning Wifi Mini ITX AM5 Motherboard (€212.26 @ Azerty)
Memory: G.Skill Flare X5 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL32 Memory (€118.85 @ Megekko)
Storage: Lexar NM790 512 GB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (€56.16 @ Azerty)
Case: Fractal Design Ridge PCIe 4.0 Mini ITX Tower Case (€143.13 @ Amazon Belgium)
Power Supply: be quiet! SFX Power 3 450 450 W 80+ Bronze Certified SFX Power Supply (€69.90 @ Amazon Belgium)
Total: €848.15
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2024-02-14 13:04 CET+0100
Case: Lian Li A4-H20 X4 Mini ITX Desktop Case (€153.85 @ Megekko)
Total: €858.87
Generated by PCPartPicker 2024-02-14 13:05 CET+0100
In ieder geval wil ik iedereen nog eens bedanken voor jullie bijdrage. Voel dat ik nu in de laatste rechte lijn zit.
[ Voor 8% gewijzigd door mrbbs op 14-02-2024 16:23 ]
  • martyw
Voor deze lijstjes eens in Pricewatch in, dan kom je erachter dat bijvoorbeeld deze voeding niet (meer) leverbaar is in Nederland.
  • mrbbs
martyw schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:12:
Zie dat deze in voorraad is bij de leverancier, kan wel nog 2 dagen wachten. Tenzij er een beter alternatief is tegen ongeveer dezelfde prijs.
Volgens pcpartpicker zou deze pc 144W verbruiken, hoef ik dan ook zo'n zware PSU? Of heb ik voldoende met bv een 300W?
  • martyw
mrbbs schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:17:
Ah, my bad - ik heb niet goed gelezen..... De kleine be quiets zijn geen toppers, in de veel geraadpleegde PSU tier list vallen ze in categorie D, alleen voor builds zonder aparte videokaart. Als je niet van plan bent ooit iets te gaan doen wat baat heeft bij een videokaart voldoet de 300 Watt versie.
  • mrbbs
martyw schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:39:
Het bos en de bomen.. uit die lijst raak ik helemaal mijn weg kwijt.
Heb je iets dat je kan aanraden die past in die case, betaalbaar én stil is? Het is de bedoeling dat ik een 8500G neem met dus onboard gpu. Lijkt mij meer dan voldoende voor afspelen van allerhande 4K materiaal (lokaal/YouTube). Gamen doe ik niet meer.
Als het een beetje kan zou ik vanavond een bestelling willen plaatsen zodat ik dit weekend alles in elkaar kan zetten. Ik maak uiteraard een verslagje!
  • martyw
De meeste SFX voedingen met laag vermogen vallen in de TierC/Low End categorie in de tier list.....
De beste kwaliteit jouw geval krijg je denk ik met de dure Cooler Master V550 SFX Gold (EU-stekker)
  • mrbbs
martyw schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:53:
Heb voor iets meer een Corsair SF600 gekocht. Schijnt heel stil te zijn en geen coilwine te hebben.
  • mrbbs
Bestelling geplaatst, hopelijk past alles!
  • mrbbs
Aangezien ik een dubbele bestelling heb gedaan zit ik nu met 2 cpu's:
- Ryzen 5 7600
- Ryzen 5 8500G
Eéntje gaat straks retour maar ik ben er nog niet echt uit dewelke.
Belangrijk voor mij is dat mijn desktop setup zo stil mogelijk is.
Cooler wordt de Noctua NH-L9A-AM5.
Aangezien de 8500G tragere cores en dus minder warm wordt lijkt het mij het veiligste om deze CPU te kiezen.
Keuze voor de 8500G was ook voor de betere igpu maar dat verschil lijkt te verwaarlozen zijn terwijl de CPU performantie van de 7600 flink beter is maar dan ook in dezelfde omstandigheden 30°C warmer wordt dan de 8500G.
Zit in een dilemma, wie kan mij de juiste keuze aanwijzen?
Zoals steeds is iedere reactie zeer gewaardeerd!
  • Thomg
  • Laatst online: 10-11 13:09
Thomg
Aww yiss
De 8600G natuurlijk
uitvoering: AMD Ryzen 5 8600G Boxed
Maar grappen terzijde de 7600 en 8500G zijn allebei erg zuinig. Temperatuur mag je sowieso al negeren bij AM5 want ze slaan toch tegen de 95°C aan in no-time. Zet je maximale fan snelheid op 30% ofzo en good to go.
Hangt ook een beetje af van je usecase, de iGPU van de 7600 is wel snel overwhelmed. 2CU's is echt weinig en tenzij je het bij basale office zaken houd...
  • martyw
Eens met @Thomg , neem de 8500G, die ingebouwde GPU is niet fenomenaal, maar voor 4K YT zou ik toch die wat zwaardere GPU wel meer vertrouwen dan het thuiskomertje in de 7600. En een beetje browsen gaat op iedere CPU, veel tabs open betekent vooral meer geheugenbeslag - maar om 32GB vol te browsen moet je van goede huize komen ;)
  • mrbbs
Dank u heren! Ik kan hiermee verder ;)
Als het nodig is kan ik in de toekomst nog altijd upgraden op dit AM5 platform.
  • mrbbs
De PC voldoet volledig aan mijn verwachtingen en is in deze configuratie fluisterstil.
Nog eens bedankt aan iedereen voor zijn feedback!
