Touchscreen Display gaat op de kop staan
  • peetnas
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 19-04-2024
Voor een Raspberry Pi 3 model 2017 met een
7 inch 800x480 DSI Touchscreen Display
hierop het Dashbord van Home Assistant draaien.
Welk besturingssyteem is hiervoor geschikt
  • peetnas
In 2017 kon je dit oplssen met lcd_rotate=2 in de config.txt te plaatsen.
Als je dit nu doet start de Raspberry 2 tellen goed op en springt dan weer op de Kop
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zijn meerdere wegen, zie bijvoorbeeld https://docs.sunfounder.c..._guide/adjust_rotate.html
Welk OS draai je, en werkt de optie via de grafische interface?
[ Voor 20% gewijzigd door _ferry_ op 12-02-2024 06:57 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Bij nader inzien een schopje richting LNX, want daar is dit eigenlijk meer op zijn plek dan bij MME.
  • ElCondor
  • Laatst online: 28-11 16:47
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Als je de standaard Rapsbian distro gebruikt, dan kun je gewoon de XFCE sessie omkeren in de instellingen van Raspbian zelf. Het booten gebeurt dan nog steeds op de kop, maar na de overgang naar het grafisch gedeelte van de sessie staat de boel in de juiste richting. Je kunt het ook voor de boot voor elkaar krijgen, maar dat leverde bij mij uiteindelijk meer problemen op dan het in Rapsbian zelf oplossen.
Linkje
Wel lelijk inderdaad...
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Als je voor boot omdraait zit het touchscreen nog steeds verkeerdom.
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
deHakkelaar
display_rotate
In the latest firmware, display_rotate is deprecated. It has only been retained for backwards compatibility. Please use display_lcd_rotate and display_hdmi_rotate instead.
Use display_rotate to rotate or flip the screen orientation. Parameters are the same as display_hdmi_rotate.
https://www.raspberrypi.c....html#display_hdmi_rotate
[ Voor 50% gewijzigd door deHakkelaar op 12-02-2024 18:46 ]
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • deHakkelaar
deHakkelaar
jeroen3 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:54:
Die kun je kalibreren:
https://duckduckgo.com/?q...ouch+screen&t=ftsa&ia=web
EDIT:
$ apt show libts-bin
Description: touch screen library utilities
 Tslib is an abstraction layer for touchscreen panel events, as well as a
 filter stack for the manipulation of those events.
 This package contains programs like ts_calibrate or ts_uinput that can
 be useful when developing, testing or deploying applications using tslib.
Boven is nog voor Buster!
Geen idee ofdat dit in Bookworm is verandert.
EDIT2: Ff snel gecontroleerd op een niet Raspi systeem en die package is ook in Bookworm beschikbaar:
$ lsb_release -d
No LSB modules are available.
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
$ apt-file list libts-bin
libts-bin: /usr/bin/ts_calibrate
EDIT3: man page:
$ apt depends libts-bin
libts-bin
  Depends: libts0 (= 1.22-1+b1)
  Depends: libc6 (>= 2.15)
$ apt-file list libts0
libts0: /usr/share/man/man1/ts_calibrate.1.gz
[ Voor 69% gewijzigd door deHakkelaar op 12-02-2024 19:08 ]
