Past er alleen koelkast met sleepdeur in Ikea keuken?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23-10 16:31
Rzaan
Altijd zoekende
Op verschillende sites staat dat er in een Ikea keuken alleen koelkasten (van een ander merk dan Ikea) passen die het sleepdeur-systeem hebben.
O.a. op Coolblue:
Koelkasten en vriezers hebben 2 deursystemen: een deur-op-deursysteem of sleepdeursysteem. In een IKEA keuken past alleen een model met een sleepdeursysteem. Dit systeem heeft 2 scharnieren.
Wat is er zo bijzonder of anders aan een Ikea keuken dat dit zo is?
Kastjes hebben een binnemaat van ± 56,4 en een diepte van ± 59.
Dan kan er toch gewoon een deur-op-deur koelkast in?
[ Voor 5% gewijzigd door Rzaan op 11-02-2024 14:09 ]
Beste antwoord (via Rzaan op 12-02-2024 00:43)
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
@Rzaan
Zelf recentelijk bij familie lid een sleep deursysteem omgebouwd naar deur op deur systeem.
Ofwel als jij kiest voor de nieuwe variant is het enkel de scharnieren van je ikea kast demonteren,
zodat je een open kast hebt en 2 losse deurtjes, zonder bevestigings onderdelen er op.
(Gaten waar de scharnieren zaten = geen probleem.. Wel voor de zekerheid het ongelakte mdf hout verven)
De deur op deur systeem is eigenlijk: Je kast deur over je bestaande deur heen hangen.
*Duidelijke video voor installatie (Van AEG aldus)
Voordelen van een Deur op Deur systeem:
*Eigen Scharnier systeem + Vaak softclose
*Koelkast deur kan verder open dan de bestaande sleep deur.
*Veel meer keuze betreft no frost.
*Bestaande kastdeur beetje krom = geen probleem
(*Doordat de scharnieren op de koelkast zelf zitten en niet in de kast)
Nadeel het kost wel even wat tijd om te installeren, doe het niet gehaast als je er niet bekend mee bent.
En meten = weten ;) (Dubbel)
Laten doen = Vaak onmogelijk of tegen een meerprijs van 300+ euro *Kleine letters.
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:08
Reptile209
- gers -
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etzK8D116a1omUGJkfQvm-sNpCg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HKmaHfDADF7exKnpC1TFqJOE.jpg?f=fotoalbum_large
Sleepsysteem. Dat zou op elke deur moeten passen die vlak is, en waarbij de scharnieren alleen draaien (en niet bijv ook nog naar buiten komen) en de deur vlak is (geen bolling). Zou me nog het meeste zorgen maken over de hoogtes van de koelkast- en vriezer deur t.o.v. de buitendeurtjes. Anders even langs de Ikea om de afmetingen en onderlinge hoogte van de koelkastdeurtjes op te meten en die te vergelijken met CB of welke andere winkel dan ook.
Voor een deur-op-deursysteem mis je vanuit ikea de montage van het frontje op de deur, dus daar moet je zelf wat op verzinnen. En de afmetingen zijn dan nog veel kritischer, bijv. of er voldoende ruimte aan de scharnier kant is dat het frontje niet klem komt te zitten bij openen.
Edit: maar ik zou geen reden weten waarom een deur-op-deur koelkast niet in een sleepconstrucie zou passen. Tenzij dus met scharnieren die meer doen dan draaien.
[ Voor 20% gewijzigd door Reptile209 op 11-02-2024 14:12 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Reptile209 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 14:08:
Ja, dat een sleepdeur-systeem past, dat is bekend.
Maar waarom past deur-op-deur niet bij Ikea?
Ik zie bij een Ikea zo gauw niets dat anders is als bij bijvoorbeeld een keuken van Hornbach.
  • StevenK
  • Laatst online: 23-10 18:41
Deur op deur kan altijd, omdat je dan geen kastscharnieren hebt, maar alleen het scharnier van de koelkastdeur.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • PatRamon
Rzaan schreef op zondag 11 februari 2024 @ 14:00:
O.a. op Coolblue:
In een Ikea basis element METOD, past gewoon elke koelkast mits de maten goed zijn.
Hoogte van de koelkast + de maten voor de boven en onderdeur natuurlijk, zie data sheet van je gewenste nieuwe koelkast.
deur-op-deursysteem
*Scharnieren enkel demonteren en past in een ikea, montage middelen zitten bij de koelkast.
sleepdeursysteem
*Scharnieren laten zitten en sleep mechanisme monteren op de deuren
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Dat montage-gedeelte wordt (zoals @PatRamon ook al aangeeft) altijd bij de koelkast meegeleverd.
Heb wat montage-videos bekeken van o.a Liebherr en daar zie je dat ook.
De deur (van welk merk de keukenkastjes dan ook zijn) is in principe niets meer dan een beklede plaat.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
PatRamon schreef op zondag 11 februari 2024 @ 14:17:
deur-op-deursysteem
Kun je dit nog wat toelichten?
  • Beste antwoord ✓
  • PatRamon
@Rzaan
  • Savaroth
  • Laatst online: 16:01
Gaat alleen over het feit dat de IKEA fronten scharnieren hebben; deze dienen verwijderd te worden om de deur passend te maken vooreen deur op deur systeem. Je kunt de gaten opvullen met deze doppen om het wat netter af te werken en mogelijk vocht een klein beetje buiten te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxFBNSXPtfAKrJfzXDpMBLu6wI8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Q67V2LWc3xpvfR7ferUTO2PV.jpg?f=user_large
Deze doppen zijn er ook in het zwart; afhankelijk van welke kleur je front heeft kan dit mooier zijn :)
  • jordje
  • Laatst online: 11:25
De scharnieren zitten er niet eens standaard bij. Montagemateriaal zit verder gewoon bij de koelkast.
Het is allemaal prima te doen, alleen moet je voor het mooie wel van die doppen waar @Savaroth het over heeft zien te regelen. Er zitten in de deur namelijk meer gaten dan er doppen worden meegeleverd, en die zijn helaas niet na te bestellen. Als je een 3d printer hebt kan ik eventueel wel een stl toesturen. Anders kan je het natuurlijk ook altijd dicht plamuren.
  • PatRamon
Savaroth schreef op zondag 11 februari 2024 @ 16:49:
Je hebt doppen inderdaad, vaak kun je deze afhalen (gratis) bij de bakken van de ikea.
Ben zelf al tijd niet meer geweest in de ikea, bestel alles tegenwoordig gewoon online.
Dus kan niet 100% zeggen of die bakken nog bestaan.
Je kunt wel de doppen bestellen via ikea.
https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/spare-parts/
Ik weet niet of je Factum of Metod keuken systeem hebt?
Motod numers: (Voor doppen) *voorbeeld: VOXTORP Deur
128891
146486
10042122
128892
10120469
*Als het goed is allemaal zelfde uitvoering maar voor verschillende deuren.
Maar heb je een koelkast dit echt 100% strak tegen de kast aan moet = het af te raden door 1/2mm verschil.
Vandaar het likje verf er in = Altijd beste oplossing ook als de dop er over heen gaat.
*Heb je een Nofrost koelkast en je luchtcirculatie is even niet in orde kan de vocht in die gaten zitten bij frost process,
idemdito als bij de handgrepen.
jordje schreef op zondag 11 februari 2024 @ 20:33:
Klopt scharnieren zitten bij een deur op deur systeem al op de koelkast zelf vandaar dat ze op de deuren(fronten) en basis element komen te vervallen.
Deur op deur systeem = Gewoon mooi spul en beter dan de oude sleepdeur methode.
  • jordje
PatRamon schreef op maandag 12 februari 2024 @ 10:08:
128891
146486
10042122
128892
10120469
Sinds wanneer zijn deze verkrijgbaar? Een dik jaar geleden stonden er in de handleidingen van de deurtjes geen onderdelennummers, de keukenafdeling in de winkel kon me niet helpen, en de landelijke klantenservice moest mij ook teleurstellen 8)7 Nu staan de nummers gewoon in de handleiding.
Ik mis trouwens ook nog twee eindkapjes voor de keukenplint, maar die nummers staan nog niet in de handleiding. Als iemand daar een nummer voor weet. Dat betreft deze dingetjes links: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OeY79tbundXqT9C74AtsMOPiCQ4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DyeBUMVR0sKvPYtmqJf93xZw.png?f=user_large
[ Voor 27% gewijzigd door jordje op 12-02-2024 10:41 ]
  • TMV
  • Laatst online: 23-10 13:05
TMV
Wij hebben voor onze nieuwe keuken specifiek gekozen voor een sleepdeur omdat het gewicht van de keukendeur bij een inbouwkoelkast van 178cm hoog dusdanig is dat de scharnieren van je koelkast er op den duur van te lijden hebben. Dit werd ons aangeraden door de lokale witgoedzaak op basis van de hoeveelheid reparaties die ze hiervan hebben zien langskomen.
  • Frame164
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 11-03-2025
Bijkomend voordeel van een sleepdeur is dat je deze strakker kunt uitlijnen met de rest van de keuken. Ik heb zelf een deur-op-deur systeem, en daarbij moet je het heel nauwkeurig afstellen om het mooi vlak te laten lopen met de rest van de keuken. Een sleepdeur valt gewoon netjes tegen de corpus van de kast.
