Autoradio met achteruit camera
  • JulianBorghuis
  • Laatst online: 26-09 09:39
Ik heb een twingo uit 2005 gekocht en heb hier een carplay radio ingemaakt https://www.bol.com/nl/p/...socialshare_pdp_iphoneapp
Enkel heb ik een probleem dat als ik ga rijden, de camera steeds aan en uit gaat. Ook als ik de camera volledig loskoppel, het lijkt erop dat hij soms teveel stroom geeft waardoor hij steeds switched, maar ik weet het niet, in de bijlage wat fotos hoe het is gemonteerd en een filmpje van het probleem
YouTube: 11 februari 2024
De camera zit verbonden aan de achteruit rij lamp voor de stroom en dan voor het beeld op de radio.
Het lijkt enkel te gebeuren bij het sturen,
Ik weet dat de radio voltages meet en daarmee een functie uitvoert, hoe kan ik het beste dit oplossen? Eventueel altijd stroom geven naar de radio is een oplossing enkel weet ik niet hoe ik dit moet doen. Hiervoor heb ik dan ook uitleg nodig
Nogmaals goed om te weten het gebeurd ook als ik de camera volledig demonteer gewoon volledig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M29BIjWRgV_MzR4HtHWCDMSQA-I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iSYkFItV0xOqiaAzqDwy5wsX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOw4jGBAPZ6zwnhEkL-mQYCojZM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f2pyu7QHa8H8gHW574MoAOck.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n_ZVTkPwAbguerpPTuktXYbvcUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RqMZC4T010gqBI2b9uLzdMUd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UZxf7GATX5cSzzTTLx6kqQrrtoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Oa1iDqhGHQOxmThygc9W39zr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZGwZQE36-EDpX6dxHOb5kMjjFA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lb8T6GV3i8juW8TgJ3MmJ5SO.jpg?f=fotoalbum_large
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Aan die gele plug lijkt nog een rood draadje te zitten met een blootliggend stukje draad. Geen idee waar dat ding voor is, maar zou die eens isoleren.
En verder is natuurlijk de vraag wat maakt dat dat ding schakelt. Ik zou haast zeggen dat je de camera een het remlicht hebt gehangen ipv het achteruitrij licht.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 01-11 16:25
Viking Kvinne
Om je radio permanent op 12 volt te zetten: rood is de schakeldraad, en geel is de permanente plus, zeg maar om je voorkeuzes vast te houden. Nadeel is dat je radio dan niet automatisch AAN of UIT gaat met het contact AAN of UIT. Je moet dan je radio handmatig uit of aan zetten.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Wat triggert de achteruitcamera?
[ Voor 66% gewijzigd door Sethro op 12-02-2024 06:51 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:31
Het lijkt alsof er ergens een onderbreking in de stroomvoorziening is waardoor het apparaat weer opstart, danwel naar de camera schakelt. Je kan twee dingen even testen:
1. Haal de achteruitrijcamera eens helemaal los en test een paar dagen of de radio dan goed functioneert. Dan weet je in ieder geval zeker dat er iets mis is met dat gedeelte van je systeem.
2. Kan je een multimeter aan de stroomtoevoer hangen en kijken of die goed stabiel is terwijl je rijdt? Natuurlijk niet in je eentje...
Ik zie ook in je foto's een kroonsteentje zitten en wat draden met tape, dat is een verbinding die ik zelf niet zou vertrouwen in een auto. Dat rammelt los. Voor testen prima, maar ik zou het later vervangen door iets anders.
Ik denk ook dat er iets misgaat in hoe je cameramodule stroom krijgt. Als je niet zeker weet wat er op welke draad staat, ga dan eens rustig alles doormeten en kijken of het stabiel is zonder de camera er aan. Wellicht zit er een los contact of draadbreuk richting je lampen achter en heb je dat nooit gemerkt. Of misschien heb je toch de verkeerde draad te pakken. Ik denk ook dat die losse rode draadjes ergens aan vast horen te zitten. Kan je de handleiding met de installatieinstructies hier eens delen? Heb je een link?
