Nieuwe ITX game pc +/- 2000 euro
  • justsander
  • Laatst online: 10-03 21:51
Hi tweakers!
Mijn vorige build met een 2070 super ook op basis van jullie advies gebouwd en het lijkt me tijd voor iets nieuws.
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Vooral gamen, verder niets bijzonders.
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
2000 euro.
Wees specifiek en noem merk en model
Buiten mijn ultra wide scherm niets.
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Een systeem wat prima draait op ultra wide en mogelijk 4K.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Nooit eerder een amd videokaart gehad, lijkt nu de eerste keer te gaan worden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Stiller is altijd fijner. Energieverbruik probeer ik ook enigszins op te letten, daarom lijkt me een 7900 xtx te gek.
Verder wil ik een itx kast vanwege het kunnen verplaatsen naar andere kamers of vrienden.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Nee
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
Graag advies over de volgende configuratie:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 379,-€ 379,-
1MoederbordenMSI MPG B650I EDGE WIFI€ 241,46€ 241,46
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6€ 789,-€ 789,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P MAX (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)€ 295,-€ 295,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesLexar NM620 2TB€ 104,90€ 104,90
Totaal€ 1.919,26
Super bedankt!
  • Woezik
  • Laatst online: 22:04
De videokaart met een lengte van 338mm past officieel niet in de behuizing (max. lengte is 336mm). Misschien is er een build te vinden waar het is gelukt, maar ik zou een 315W videokaart niet aanraden voor een ITX build. Er moet veel warmte afgevoerd worden en door de hogere temperaturen moeten fans harder draaien, waardoor deze moeilijker stil te houden is. Met een RTX 4070 Super met 220W TDP gaat dat makkelijker (1440p Ultra 119 fps, 4k ultra 74 fps).
De NR200P is al wat ouder en heeft geen front USB Type-C en zal geen 12+4 12HPWR connector op de voeding hebben, die je nodig hebt voor een RTX videokaart.
Ik zou een iets nieuwere/betere SSD kiezen, bijv. https://tweakers.net/pric.../1701232;1908772;1932944/ De NM790 is het snelste, de Patriot heeft cache.
Een moederbord met een fan is ook niet ideaal. Kleine fans draaien sneller en kunnen luidruchtig worden en defect gaan.
  • justsander
Dank voor je reactie, heb hem inderdaad hier gezien: YouTube: Building the Best $2000 Mini-ITX Gaming PC Possible video van Pauls hardware. Temps lijken best ok.
Is zo’n 12+4 connector wel aan te passen via een verloop stukje?
  • Woezik
Bij sommige voedingen en videokaarten wordt standaard een verloopkabel meegeleverd van 12VHPWR naar 2x/3x PEG8. Gezien de problemen die er af en toe zijn met RTX4090 kaarten en deze nieuwe connector zou ik geen verloopkabels willen gebruiken. Verloopkabels kosten ook extra ruimte die er niet is in een ITX behuizing. Ik zou bij Nvidia de standaard NR200P behuizing kopen en zelf een ATX3.0 voeding kiezen. ATX3.0 voedingen kunnen pieken aan van 100%. Cooler Master heeft enkele modellen met een haakse 90graden connector die extra ruimte geeft en voorkomt dat kabels te sterk buigen: https://tweakers.net/pric...;1993608;1937392;1937394/
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:08
SpamLame
niks
Waarom perse ITX?
Per definitie geef je dan meer euro uit voor verlies aan uitbreidings sloten . SFX psus ook duurder per watt.
Als ik puur kijk naar volume en functie dan kan je bv ook naar de uitvoering: Jonsbo V4 Zwart kijken.
Past een MATX bord en gewone ATX PSU in waardoor je de ITX tax ontloopt.
  • justsander
Ik zie toch af van itx na jullie adviezen. Na wat rondzoeken tot dit gekomen. Graag jullie advies! En een vraag over hoe ik die 3 fans kan aansluiten, heb k daarvoor een splitter nodig?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 243,-€ 243,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6€ 749,-€ 749,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 125,-€ 125,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 58,90€ 58,90
3Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 3, 140mm€ 23,55€ 70,65
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 112,95€ 112,95
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 127,-€ 127,-
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 119,99€ 119,99
Totaal€ 1.975,49
  • Woezik
Het ASUS moederbord heeft 7 fan headers, waarvan 4 voor de behuizing. Als de H7 geen fan controller heeft, dan kun je ze ook rechtstreeks op het moederbord aansluiten.
Als je Arctic PST fans kiest, dan kun je drie fans doorlussen, zodat je maar één fan header nodig hebt.
Je hoeft natuurlijk niet direct van ITX naar ATX over te stappen. Een mATX systeem kan prima, bijvoorbeeld:
1MoederbordenGigabyte B650M AORUS ELITE AX (rev 1.0)€ 213,64€ 213,64
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM€ 717,41€ 717,41
1BehuizingenSilverstone SST-LD01B€ 114,72€ 114,72
2Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 31,95€ 63,90
1VoedingenCooler Master GX II Gold 750€ 117,55€ 117,55
Totaal€ 1.888,06
PS: een RTX 4070 Super haalt 119fps op 1440p ultra en is 75W zuiniger dan een 7900 XT.
Behuizing met front USB Type-C.
  • Anton.net
Dit zijn nog een aantal goede mATX opties.
Ondersteunen allemaal een mATX bord met ATX voeding. Intake langs onder waardoor de GPU koel blijft.
1BehuizingenASUS Prime AP201 Zwart€ 84,-€ 84,-
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 57,60€ 57,60
1BehuizingenJonsbo D30€ 91,50€ 91,50
1BehuizingenJonsbo D31 MESH Zwart€ 59,90€ 59,90
Totaal€ 293,-
Zelf heb ik momenteel een Jonsbo D30 in gebruik, maar ik overweeg om over te stappen naar de Jonsplus Z20. Zou in maart naar Europa moeten komen
  • justsander
Ik heb eigenlijk mijn zinnen gezet op een 7900xt, lijkt me een mooie prijs prestatie verhouding relatief gezien op dit moment.
