• Tiemmie
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 09-05-2024
Wij hebben een intergas HRE 36/30 uit 2021. Sinds een maand of 2 komt het warm water bij alle tappunten hortend en stotend/sputterend uit de kranen.
Monteur laten komen, die heeft inlaatcombinatie vervangen. Helaas probleem niet verholpen.
Ik heb het installatiebedrijf weer gebeld en nu kwam de baas himself. Volgens hem lag het niet aan de ketel maar aan de thermostaat van de douchekraan. Die moesten we maar vervangen volgens hem. Dat is toch raar lijkt me als het bij alle kranen in huis is!
Ik heb nog gevraagd of het aan de restrictie ligt, maar dat was het zeker niet.
Hebben jullie een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Tiemmie op 11-02-2024 10:12 ]
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-08 16:56
Intergas bellen en uitleggen dat je samen met de installateur geen oplossing hebt gevonden.
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Is het qua temperatuur wel in orde?
  • Tiemmie
ja temperatuur is goed.
  • scofield
  • Laatst online: 00:06
vuil of zand in de flowsensor. Deze zit tussen de inlaatcombinatie en de warmtewisselaar.
Alle ww kranen wijd open zetten en voorzichtig een paar tikken met het handvat van een schroevendraaier op het huis van de flowsensor genven om het zand tussen het schoepenwieltje uit te laten schieten kan een oplossing zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door scofield op 11-02-2024 21:44 ]
  • Tiemmie
Jullie gaan er dus wel vanuit dat het probleem in de ketel zit en niet zoals de monteur zegt in de thermostaatkraan vd douche?
Bedankt alvast voor jullie antwoorden!
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Het lijkt me heel sterk dat water hortend en stotend uit een andere kraan dan de douche komt als het aan de thermostaatkraan ligt. Dat gezegd hebbende, thermostaatkranen willen dit gedrag wel eens vertonen bij gebruik van de kraan in kwestie (pulseren, zoemende geluiden). Een kapot expansievat kan eventueel ook nog een oorzaak zijn. Misschien die ook even nakijken?
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:12
Een thermostaatkraan heeft geen enkel invloed op de andere kranen dus als het overal gebeurt dan kan dat het nooit zijn.
Die monteur klets uit zijn nek, gewoon omdat hij er geen verstand van heeft of er vanaf wil zijn.
Het meest waarschijnlijke is gewoon ergens een verstopping door kalkaanslag en de flow sensor is daar een potentiële boosdoener bij maar het kan ook elders zitten.
Een expansievat natuurlijk niet want die zit in het cv circuit en niet in het warmwater circuit.
  • Lollercopter
  • Laatst online: 30-10 01:01
Tiemmie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:16:
Die monteur niet meer laten komen die snapt er niks van.
Kan je niet een kraan onder die ketel open zetten ? Dan sluit je alle problemen verop bij kranen uit, maar het klinkt 100% als probleem in ketel.
  • Tiemmie
Inmiddels contact gehad met Intergas en die denken ook aan de flow sensor. Mail gestuurd aan het installatiebedrijf , nog geen antwoord.
Deze monteur niet meer laten komen is lastig, heb voor dit jaar nog een onderhoudscontract.
  • Ben(V)
Hoe lang heb je dat onderhoud contract al?
Een contract kan eenmalig voor maximaal een jaar afgesloten worden.
Als het daarna verlengt is, kun je het per maand opzeggen.
Overigens doen alleen malafide installateurs over het algemeen moeilijk over contract opzeggingen binnen dat eerste jaar.
  • Tiemmie
Jullie zullen het vast niet geloven. Gisteren de lekkende keukenkraan vervangen en het probleem is bij alle kranen verdwenen, onvoorstelbaar!
