[PV] Rekenvraag aanpassen, startspanning Growatt
  • Ribruijn
  • Laatst online: 28-10 11:28
Een vraagje: 6 jaar geleden heb ik 8 zonnepanelen laten plaatsen (dat was mijn allereerste installatie, is later uitgebreid). Dit betrof 8 Talesun TP660 270Wp panelen met een Growatt 2000S omvormer. Alle 8 panelen in 1 string op het zuiden geplaatst: 3 op een uitbouw met Tigo omvormers, en 5 op een plat dak.
Nu ga ik de 3 panelen op de uitbouw vervangen door nieuwere panelen met APS micro omvormers (daar heb ik er al meer van). Op mijn platte dak kan ik echter de 8 Talesun paneeltjes nog prima kwijt in een 2 x 4 Oost-West opstelling. Gezien de orientatiewijziging moet ik dan op Marktplaats o.i.d. nog 5 extra Tigo optimizers op de kop tikken, immers in een dergelijke string (het blijft 1 string, de Growatt 2000S heeft maar 1 tracker) zal elk paneel een optimizer moeten hebben, toch?
Mijn vraag: de Growatt 2000S heeft een “Start voltage” van 80V, en een “MPP work voltage range” van 70V-450V. De TP660 panelen hebben een Vmpp van 31.3V. Dit moet dan toch gewoon gaan werken als de 4 paneeltjes op oost “wakker worden”? Of zie ik iets over het hoofd? Enige punt van aandacht is dan dat elk paneel dus een eigen power optimizer moet hebben? Of is het voldoende om bv. alleen de 4 panelen op west van een optimizer te voorzien?
Dank!
[ Voor 3% gewijzigd door Ribruijn op 11-02-2024 17:41 ]
Beste antwoord (via Ribruijn op 12-02-2024 06:54)
  • Ronald
  • Laatst online: 23:31
De 3 met 5 zonder is zeer waarschijnlijk al suboptimaal. Tigo’s zijn geen solaredge, ze kunnen alleen achterblijvers helpen. De 3 kunnen dus geremd worden door de 5.
Controleer maar met Thomas Berger pvcalc.
(Simulatie met 1 paneel)
Op dezelfde manier kun je oost west inzichtelijk maken.
Zonder optimizers krijg je de laagste lijn van de 2. Of valt de laagste lijn geheel weg (bypass)
Alle 8 moeten absoluut optimizer hebben
  • Ribruijn
Niemand?
  • BarryH
  • Laatst online: 23:01
Klopt (ja 4 panelen is genoeg)
  • Ronald
Ja met 8 optimizers kan het in 1 string. Let wel op dat je niet teveel betaald voor de Tigo’s. Er zijn ook nog andere leuke oplossingen te bedenken: mogelijk kun je ze per 2 parallel op 2 stuks ds3 hangen, afhankelijk van kortsluit stroom specs.
  • Ribruijn
Dank! Tigo’s zijn maar 3 tientjes, en heb er al 3. Maar als het 1 string wordt (dan kan ik dus de kabels, dakdoorvoeren en omvormer intact laten): zijn het dan 8 optimizers, of 4 (op alleen oost of alleen west). Ik krijg nu twee verschillende antwoorden….
@Ronald @BarryH
[ Voor 6% gewijzigd door Ribruijn op 11-02-2024 22:42 ]
  • BarryH
1 extra denk ik.
als het nu ook werkt met 5 panelen zonder en 3 panelen met
als je geen schaduw hebt kan je ook nog 4O in 1 string en 4W in 1 string en die twee strings parallel aansluiten (als je Imp dat toelaat)
[ Voor 48% gewijzigd door BarryH op 11-02-2024 22:53 ]
  • Ribruijn
Ja, maar nu staan alle 8 op het zuiden. De drie met optimizers hebben een andere dakhelling. In de toekomstige situatie wordt het 1 string met 4 x oost en 4 x west. Moeten dan alle 8 panelen optimizers hebben, of slechts 4 op dezelfde orientatie (bijvoorbeeld de 4 panelen op het westen gericht).
Zonder optimizers werkt het so wie so niet in een oost-west opstelling op 1 string. Schaduw heb ik op 2 panelen welke op het westen komen, dus so wie so optimizers aan de westkant. Maar moeten deze ook op de oost gerichte panelen?
[ Voor 20% gewijzigd door Ribruijn op 11-02-2024 23:08 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald
  • Ribruijn
Dankjewel!
