High-end Gaming/Werk PC
  • Onnoz
  • Laatst online: 28-12-2024
Ik heb laatst een 4080 Super FE weten te bemachtigen. Deze wil ik graag als basis gebruiken voor een nieuw systeem. Deze heb ik dus al.
Dit systeem zal mijn standaard desktop worden. Deze zal worden gebruikt voor Gaming (1440p, maar misschien later 4k). Werk (development, VM's, compilen) en Videobewerking. Van alles wat dus.
ik heb natuurlijk al 1100 betaald voor de 4080.
Ik hoop dus dat de rest van de componenten zo rond de 1200 kunnen blijven (liever minder dan meer :)
Nvidia 4080 Super FE
Fractal North Case
Een standaard toekomstbestendig all-round systeem denk ik. Hier hoeven geen gekke dingen in te zitten, maar het oog wil ook wat.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 379,-€ 379,-
1MoederbordenGigabyte X670 GAMING X AX V2€ 255,96€ 255,96
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 4080 Super Founder's Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 149,12€ 149,12
1WaterkoelingNZXT Kraken 240 RGB Zwart€ 165,95€ 165,95
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 127,90€ 127,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 127,-€ 127,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.294,83
Het zou fijn zijn als het systeem niet teveel herrie maakt. Ik ben al van plan de standaard case fans te vervangen met wat Noctua F12's.
Ga je overklokken?
Niet direct, wellicht dat dit in de toekomst nog ooit een rol gaat spelen.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik heb nu componenten bij elkaar gezocht, waarvan ik denk (lees: andere buildlijsten, fora, partpicker) dat deze individueel redelijk goed presteren. Nu ben ik zo uit de running qua hardware, dat ik echt nul idee heb of dit systeem goed in balans is.
Ook denk ik dat ik misschien wat over-spend bij bepaalde onderdelen (moederbord). Wat is jullie mening over het systeem en zijn er eventuele aanpassingen waardoor of het budget wat ruimte krijgt, of er performance gewonnen kan worden?
[ Voor 19% gewijzigd door Onnoz op 10-02-2024 10:22 ]
Beste antwoord (via Onnoz op 12-02-2024 18:06)
  • Woezik
  • Laatst online: 18:25
Ter info, de Kraken is ook zonder RGB leverbaar.
Ik zou zeker voor de 12+4 pins 12VHWPR kabel geen extensions gebruiken, gezien de problemen die er met RTX4090 kaarten zijn geweest.
Doordat de Arctic's al vanaf 200rpm regelbaar moeten ze ook heel stil kunnen zijn. De noctua's zijn prachtig, maar ook erg duur als je er drie nodig hebt.
Inderdaad 2x 14cm voor de voorzijde en 1x 12cm voor de achterzijde bij luchtkoeling. Als je een 240 radiator aan de bovenzijde monteert, dan kun je de fan aan de achterzijde achterwege laten. Je houdt dan 2x 14cm intake en 2x 12cm outtake over, waardoor je overdruk behoud en dus minder stof in je behuizing.
De Be Quiet Pure Power is een multi-rail voeding en dat wordt nog maar weinig meer toegepast. Ik verwacht dat een single-rail beter met pieken omgaat. Bij Be Quiet zou ik voor de Straight 12 gaan of een goedkopere voeding van MSI, Cooler Master, Thermaltake of Seasonic met minimaal een 450W PCIe Gen5 aansluiting.
De combinatie 7800X3D en RTX4080 Super is prima gebalanceerd.
  • Woezik
Enkele suggesties:
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 205,05€ 205,05
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 58,90€ 58,90
2VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 8,13€ 16,26
1VentilatorsArctic P12 PWM PST CO, 120mm€ 7,26€ 7,26
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA€ 99,99€ 99,99
1VoedingenCooler Master GX III Gold 850W€ 153,19€ 153,19
1Solid state drivesPatriot Viper VP4300 2TB€ 119,90€ 119,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.039,55
Goedkoper en sneller Lexar geheugen.
Een 240 AIO-radiator heeft voor een zuinige 7800X3D vrijwel geen voordelen tov een goede luchtkoeler.
De Cooler Master voeding heeft een haakse connector voor aan de videokaart, wat een voordeel is in een smalle behuizing. De Glll heeft een 13,5cm fan, de goedkopere Gll een 12cm fan.
3 pwm fans toegevoegd geschikt voor 24/7 gebruik (CO=Continuous Operation). Regelbaar vanaf 200rpm.
Goedkoper B650 moederbord, de extra lanes van X670 voegen meestal niets toe. De Tomahawk heeft een zwaardere stroomvoorziening, betere audiochip en optische uitgang.
Een 1Tb SSD is zo gevuld. De patriot SSD heeft ook cache net als de 980 Pro. Wel standaard met heatspreader, zodat je die van het moederbord niet kunt gebruiken.
  • Onnoz
Goed punt!
Ja, ik vind alleen luchtkoelers zo super lelijk. Nu ik een kast heb die open is, zou ik ook graag nog wat ruimte hebben in plaats van een koeler tegen het glas.
Goede tip! Gewisseld!
Ik denk dat ik nog ooit custom psu kabels ga halen, heb ik dan wat nog wat aan het wisselen naar deze duurdere psu?
Zijn deze CO fans bedoeld om super stil altijd lucht te verplaatsen? Ben ik dan niet beter af met de wellicht wat duurdere Noctua F12s?
Ik zie 2x 140 en 1x 120, De 2x 140 voor de voorkant intake en dan 1 achterinboven als exhaust?
Ja, ik verwacht dat 1tb wel voldoet, en anders heb ik nog wel een uitbreiding achter de hand.
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 205,-€ 205,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 149,37€ 149,37
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 130,74€ 130,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.243,47
Ik kom dan uit op dit systeem. Hierin zijn een aantal van je opmerkingen al gewijzigd. Is dit systeem dan, wellicht muv de AIO, nog steeds redelijk gebalanceerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Onnoz op 11-02-2024 16:40 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
