Shifter kabel vervangen - Shimano 105
  • KaasOmelet
  • Laatst online: 11-10 01:28
Weet niet precies of ik hier goed zit met mijn vraag maar ik zou graag mijn shifter kabel vervangen. Dat is de witte kabel die uit de zijkant van mijn shifter komt. Zie foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAYo2sWb85l1ZYiOKLfWUvTrA_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xgiizh1InGPt0rPXlaFpr6ry.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3nbbmtCE3Zkohv3x_ajN-b4vjgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7hpuP6hs7q9iDbzND5fpeUdC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9Kl0wHH0Pkr8qnrmuzKVEj_b7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xbL2dQp1csJRFE2UBnAUxzUo.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie de shifter kabel wel in de shifter zitten maar weet niet precies hoe ik deze kabel eruit kan halen.
Ik heb de twee schroeven (zwart en zilver) al los gemaakt maar dan nog kom ik niet bij het begin van de shifter kabel. Het gaat om een oude Shimano 105 shifter. Iemand een idee?
  • Afrit13
  • Laatst online: 19:14
Je moet helemaal afschakelen met de kleine zwarte handel, zodat het einde van de kabel zichtbaar wordt. Dan kun je 'm er zo uitduwen door aan de kabel te duwen vanaf de andere kant.
  • BdK9001
  • Laatst online: 22:05
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Wat Afrit13 idd al zegt, even naar het kleinste tandwiel schakelen en je kunt de kabel er zo uitduwen (mits al losgemaakt bij de derailleur).
Het is wel een beetje gepriegel om het busje waarin het kabeluiteinde valt weer terug te krijgen in de shifter, maar met een beetje geduld komt dat ook goed.
Wil je alleen de binnenkabel, of ook de buitenkabel vervangen?
Belangrijke tip: zorg voor een goede tang om het uiteinde van je nieuwe kabel af te knippen, als die gaat rafelen krijg je de kabel nooit mooi bij je derailleur, en als het dan toch lukt schakelt de boel voor geen meter...
Kalm aan! En rap een beetje!
  • KaasOmelet
BdK9001 schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 08:04:
Dank voor alle tips! Rechter shifter is gelukt ik heb de binnen- en buitenkabel vervangen.
Nu loop ik vast bij de linker shifter. Helemaal terugschakelen lijkt hier niet te werken. Ik heb nu de oude kabel heel kort afgeknipt :X (heel dom van mij) Is er een manier om het laatste stukje toch te verwijderen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/no6b6FDun00mrdOrpwbIw1r0Xng=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gmvQg7IdgCoFhzGzmdnf4ntD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ib1ovvDcnmCKOWASXwr_uGhQDIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PN8Zq7JX8T3W3wfT2b25WWeR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-FBw5GQNkBbX5v7UBJUTnEW-8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/maLrG85VxSOA87Bag90PeWZe.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
KaasOmelet schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 21:08:
Nu loop ik vast bij de linker shifter. Helemaal terugschakelen lijkt hier niet te werken. Ik heb nu de kabel heel kort afgeknipt :X (heel dom van mij) Is er een manier om het laatste stukje toch te verwijderen?
Uhm, bij de shifter moet je niets knippen. Daar moet het stuk van de kabel met het tonnetje zitten.
Je begint dus de kabel in te voeren bij je shifter en gaat dan naar je frame toe.
  • KaasOmelet
Wolly schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 21:13:
Ja klopt dit is de oude kabel van de linker shifter. Die oude kabel wil ik verwijderen maar weet niet hoe dat werkt. Het lijkt anders te zijn voor de rechter shifter waar het (na wat tips van mede Tweakers) heel eenvoudig ging.
  • Teun_2
  • Laatst online: 24-10 16:59
De linker shifter is identiek, je moet naar het kleinste blad voor schakelen en dan ian je de kabel er zo uit trekken. Een fijn tangetje wil al eens helpen bij beschadigde kabels.
  • Afrit13
Beide shifters werkt inderdaad exact hetzelfde. Maar je hebt het jezelf moeilijk gemaakt daar de kabel zo af te knippen.
Nu kun je niet de kabel op spanning houden om het afschakelen te vergemakkelijken én kan het stukje kabel nu ook nog eens de boel blokkeren.
Probeer bij het afschakelen met een tangetje aan het restantje kabel te trekken of kijk hoe je met een kleine schroevendraaier het mechanisme kunt helpen mee te bewegen bij het afschakelen.
  • dirkjanhijnen
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20-07-2025
Is het uiteindelijk nog gelukt? Zo ja: hoe? Ik zit met zelfde probleem!
  • KaasOmelet
dirkjanhijnen schreef op woensdag 17 april 2024 @ 13:24:
Ja en nee. Ik heb met geweld (3mm boor) het laatste stukje shifter kabel kunnen verwijderen. Ik heb de voorderailleur geheel verwijderd. Buitenblad 50T met achterderailleur is voor mij voldoende.
  • Galran
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 29-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAtkayg_MSUHMNwh0UP6GuTSz4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0gEsRonCWQBUW8pS4JFUntYT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Galran
Hoe krijg ik de veer en afdekkap goed erop?
