  • Belsj
  • Laatst online: 06-11 23:54
Zat al een hele tijd verlekkerd te kijken naar flip dot displays en toen ik las dat iemand er een esphome voor had ontwikkeld heb ik de stap gewaagd.
Inmiddels is mijn Hanover 84x8 display aangekomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bUT800ioU3728qtv_8mYfx68kBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/juiIwiW7Ve6Ytvy5SdNMc8mH.jpg?f=fotoalbum_large
Heb een laptop voeding aangesloten om mee te testen en zie inderdaad twee lijnen verschijnen en verdwijnen (precies zoals ik elders heb gelezen). Hierna heb ik de connector C op E gezet en wordt ook het testbeeld netjes getoond op het display.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Aih3b_tG6njy6xgHTsiU5o3qCg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ibai62gnwptOFNW3It2XcWAq.jpg?f=fotoalbum_large
Nadat dit ook werkte heb ik volgens de beschrijving op https://community.home-as...-display-component/357483 en https://github.com/gattrill/hanover_flipdot_esphome een esp32s gekoppeld aan een rs485-ttl module.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fJxHySYjMC690tPfZU9BRn545KE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BMK9pbkpFYnBRGs0SqOYoULs.jpg?f=fotoalbum_large
De connectie die ik hierbij gemaakt heb is:
ESP32S<—>RS485
3v3<---------->VCC
Ground<----->Ground
D2<----------->TXD
RS485<—>Hanover
A+<---------->A+ (red cable)
B-<----------->B- (black cable)
De software op de github pagina heb ik geupload op een geprepareerde ESP32 (via home assistant esphome) en na wat kleine probleempjes draait die.
Alleen krijg ik het allemaal net niet aan de gang, dus hoop dat iemand me in de goede richting kan duwen :)
Dingen waar ik niet helemaal zeker over ben:
1. Volgens de beschrijving zou ik ook een 120 Ohm resistor moeten aansluiten tussen pin 3 and 4, maar zie die niet op mijn RS485 module
2. De github code geeft aan dat uart0 of uart1 of uart2 niet meer mag, maar dat je daarvoor uart_0 mag gebruiken. Dus ik heb dit twee keer in de code aangepast.
3. Op het 7090 moederbord van de Hanover staat een selector, waarvan de pijl naar de 1 wijst, ik neem aan dat het address dan 0x01 zou moeten zijn?
  • SMSfreakie
Tweaker Josefien heeft volgens mij van die dingen
[ Voor 56% gewijzigd door SMSfreakie op 09-02-2024 21:14 ]
404 Signature not found
  • Belsj
Klopt, las ik ook dat zij ze ergens op V&A aanbood, maar uiteindelijk ergens anders heeft verkocht...
  • Belsj
Na enig speurwerk blijkt dat mijn laatste aanname onjuist was. De indicator stond op 1 en dan blijkbaar moet het adres 1 hoger staan (dus 0x02). Alles werkt helemaal prima nu... nu lekker bezig om home assistant info erop te zetten, hetgeen aardig begint te lukken. In een latere fase wil ik het display eigenlijk nog koppelen aan mqtt via esphome, maar dat vergt nog wat leeswerk.
