• Not Applicable
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-07 10:38
Hi all,
Ik heb een warmtepomp van Toshiba (lucht - water) voor zowel vloerverwarming als sanitair warmwater. Dat toestel is smartgrid ready wat wil zeggen dat dit geschakeld kan worden door mijn digitale meter via de P1 poort. Alleen vraag ik mij af, zijn hier connectors voor op de markt die ik dus in mijn P1 poort van de digitale meter kan steken die vervolgens mijn warmtepomp kan sturen indien er een overschot aan elektriciteit is (zonnepanelen)
De smart ready wil zeggen in dit geval dat ik in het binnentoestel van de WP 2 contact punten moet verbinden (kortsluiten) met de COM poort van het toestel. Dan zal hij de vloerverwarming (buffervat) en sanitair warm water (boiler) tot 5 graden warmer maken.
Alleen vind ik nergens direct een connector die ik aan die P1 kan hangen en die schalelt bij stroomoverschot.
Groetjes,
Dennis
  • bbbrumbrum
Domotica.
  • Not Applicable
Ik zou dit inderdaad aan mijn KNX installatie kunnen hangen, maar mijn vraag was ook voor zij die geen domotica hebben. Ze maken alles Smart Grid Ready, maar wat ben je er mee als je dit niet met je digitale meter kan verbinden. Dus vandaar mijn vraag, zijn er al zo´n connectoren die je in de P1 van je teller plugt en die schakelen bij stroomoverschot? Domotica is hier dus niet het juiste antwoord ;)
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-10 22:33
https://www.econo.nl/aton-power-to-heat-pv-boiler-oplossing
https://www.econo.nl/zonnewarmte
Maar dan zit je zo dicht bij de KNX, je pakt 2 potentiaal vrije uitgangen en je programmeert ze bij teveel aan zonne-energie sluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door Dapdodo op 10-02-2024 10:57 ]
  • bbbrumbrum
Not Applicable schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 10:14:
En hoe moet die connector weten dat hij alleen bij overschot schakelt? Iemand zal toch ergens de randvoorwaarden moeten stellen waarbij wel en waarbij niet geschakeld word.
  • Not Applicable
Dapdodo schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 10:53:
Idd.. doet mij meer en meer vermoeden dat dat Smart Grid label meer een marketing term is dan iets wat effectief gebruikt wordt. Als je de prijs van jouw controller ziet moet ik al zeeeer veel zon overschot hebben...
Ergens gehoopt (i know,... 8)7 ) dat er dus kleine basis modules zijn die schakelen bij overschot. Schakelen is dan echt gewoon contact dicht of open. Want meer moet dat ding niet doen voor veel smart grid toestellen (zoals WP´s, droogkast, wasmachines,...).
Het ziet er dus naar uit dat ik, zoals bbbrumbrum al zei, zal kiezen voor koppeling met mijn domotica (KNX) systeem in combinatie met Home Assistant. Maar dan is het dus echt meer een marketing verhaal dan echt iets dat veel gebruikt wordt.
  • Not Applicable
bbbrumbrum schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 11:04:
Ja,... maar in principe zou een kleine basis connector met 1 of 2 contacten en een zeer klein beetje logica dat dus moeten kunnen. Maar dat bestaat dus niet (of vind ik niet). Zal dan ook ipv op de smartgrid uitgangen van mijn WP gewoon de KNX module van mijn WP kopen en alles via dat sturen, wat veel meer functies heeft dan die smartgrid.
[ Voor 14% gewijzigd door Not Applicable op 10-02-2024 11:30 ]
  • Dapdodo
@Not Applicable
Marketing niet alleen.
Als je die twee contacten niet had hoe zou je het dan doen?
HA je stooklijn laten verzetten? Zo zou ik het doen bij Viessmann.
En dan heb ik alleen software nodig.
Er zit dus extra hardware in met een reden/vraag met bijbehorende verkoop.
  • janwillem1987
  • Laatst online: 08-11-2025
Hoi allen,
In een poging deze discussie weer tot leven te brengen....
Ik heb ook een Toshiba warmtepomp en heb een 220V relais aangesloten op het nulvolt circuit. Daarmee kun je een slimme stekker het relais en dus de WP laten schakelen op zonne overschot of dynamische prijzen.
Probleem dat ik is wel dat het bij mij maar 1 dag werkte, de tweede dag sloeg de WP niet aan om de temperatuur te verhogen. Verder werkt de WP normaal.
Iemand die het wel gelukt is om de smartgrid functie te gebruiken?
  • Not Applicable
Ik heb iemand van Toshiba uiteindelijk op bezoek gehad (was nog ander probleempje) en die zei dat Smartgrid enkel en alleen het water van de boiler 5 graden verhoogd dan ingesteld bij het kortsluiten van het nul volt circuit. Fout in mijn voorgaande is dat hij niet het buffervat/vloerverwarming zal verwarmen enkel de boiler.
als de temperatuur hoger is dan 5 graden boven de ingestelde temperatuur, dan zal die dus niet meer bijverwarmen lijkt mij. Als je dit dus getest hebt op de dag op het moment dat hij zijn "ontsmetingscyclus" doet (= doorverwarmen naar 70 graden) dan lijkt mij dat dit niet zal werken.
Ik heb het tot op heden ook wel nog altijd niet gekoppeld met mijn domotica (en doe het dus nog niet) omdat ik het allemaal wat omslachtig vind en totaal niet smart! maar soit :-)
  • Lulukai
  • Laatst online: 06-12-2025
Lulukai
God's gift to women
Ik vind deze topictitel zo pijnlijk de realiteit samenvatten.
Ze zijn allemaal Smart Grid Ready, maar er is niets om het echt in de praktijk om te zetten.
Er is 1 Belgische partij die iets aanbiedt, hulde voor hun innovatie maar de kostprijs van 300 euro is wel heel duur om warm water te maken wanneer de zon schijnt.
https://easynrj.com/nl/pr...C5Zfe8a6pTZvI7osMz1HYvgm1
  • tueno1984
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 24-02 12:23
Connectoren vermoed ik niet, maar je kan dit oplossen door bv een home wizard dongle in je p1 poort te pluggen en via hun energy socket een relais/contactor te schakelen waar je het smart grid contact op aansluit. (Spanningsloos)
Mijn vader heeft een Samsung warmtepomp, waar een slimme sturing zou achterzitten. Maar die houdt geen rekening met extra stroom ed. En op deze manier hoop ik er wat extra uit te kunnen halen op momenten met stroomoverschot.
  • No Hands
  • Laatst online: 13:55
Solaredge heeft een Load Controller, als er meer dan x stroom over is van je panelen schakelt dat contact.
Er zijn ook zitbeen dingen die dat kunnen, pas nog hier in een ander topic besproken.
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 22-10 19:47
Ik heb zelf de smartgrid van mijn Samsung aan het werk gekregen door middel van 2 shelly 1 mini gen 3's te gebruiken. Deze hebben droogcontacten.
In homeassistant zet ik een relais open of dicht. Uitendelijk werkt het zo dat 1 dicht en 1 open bijvoorbeeld normale werking is, en beide dicht warmtepomp uit betekend. En ga maar even door. Dit kan per warmtepomp verschillen hiervoor staat een uitleg in de handleiding van de warmtepomp. De p1 meter werkt ook in homeassistant, maar ook mijn omvormers van de zonnepanelen staan daar in. Je kunt zo dus vrij simpel aansturen op zonverbruik.
[ Voor 14% gewijzigd door dstyle_nl op 18-02-2026 21:08 ]
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
