Foute bediening met Niko geconnecteerde motorbediening in ZH
  • MisterEwac
  • Laatst online: 03-12-2025
Voor mijn rolluik bediening heb ik de bestaande schakelaar vervangen door een Niko geconnecteerde motorbediening (552-72301). De manuele bediening via die knoppen werkt prima, maar in Home Assistant staat de richting omgekeerd. (Naar boven is naar beneden en omgekeerd). De pijltjes die je via het device aan het dashboard kan toevoegen zijn dan ook niet bruikbaar. (Rolluik is gesloten en het naar boven pijltje is uitgegrijsd).
Ik draai Home Assistant op een Odroid en heb een Conbee II als zigbee dongle. Het Niko apparaat is via ZHA toegevoegd.
Ik heb de firmware op zowel de stik als het Niko apparaat reeds geupdated.
Iemand deze problemen al tegengekomen/ervaring mee/weten op te lossen?
Beste antwoord (via MisterEwac op 10-02-2024 21:11)
  • Gizz
  • Laatst online: 08:48
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Google even op 'Home Assistant reverse/invert shutter' of iets dergelijks. Dan kom je oplossingen tegen zoals deze of deze .
edit: kun je dit niet oplossen door je fysieke knop 180 graden te draaien en de aders naar het rolluik toe om te wisselen?
edit 2: bij Z2M zie ik dat deze module van Niko een optie heeft om de logica om te draaien. Die optie kun je in ZHA wellicht ook gebruiken :)
Options
invert_cover: Inverts the cover position, false: open=100,close=0, true: open=0,close=100 (default false). The value must be true or false
[ Voor 45% gewijzigd door Gizz op 10-02-2024 10:50 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
Options
  • MisterEwac
Bedankt @Gizz , ik ben idd op zoek naar een oplossing zoals in je edit 2.
Ik duik verder in de mogelijkheden van ZHA maar momenteel heb ik nog geen manier gevonden om die property te zetten. Mogelijks zit er een switch naar Zigbee2Mqtt aan te komen :)
Nogmaals bedankt en ik laat je iets weten indien het gelukt is!
  • MisterEwac
@Gizz ik heb de switch naar zigbee2mqtt gemaakt en nu werkt het perfect!
