Hotfil voor vaatwasser, ventiel wat koud leidingwater dumpt
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
Hoi,
Om een traditionele zeilboot uit de bruine vloot verder te verduurzamen ben ik op zoek naar een ventiel wat koud water wat naar de hotfil vaatwasser stroomt, dumpt, totdat het warme water bij de vaatwasser is aangekomen. Aangezien de vaatwasser stroom uit de accu's trekt om het water te verwarmen, is het zaak om dit zoveel mogelijk met warm water uit de diesel gestookte ketel of via de warmtewisselaar van de motor verwarmde boiler te doen.
Bestaat zoiets al, hoe heet het of moet dit zelf geknutseld worden?
  • eLScha
Maar betekent dat dan dat de vaatwasser geen water krijgt tot de het water warm is? Dan zal hij wel in storing gaan.
  • SpiceWorm
Hm daar heb je een punt idd. Een klein beetje water dan, dat het wel stroomt?
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:34
Het meeste energieverbruik van een vaatwasser is het warmhouden van het water tijdens het programma. Er gaat maar iets van 15L in die meer dan een uur (of 2 bij een goed programma) rondgepompt wordt. Je wint meer door de kuip van de vaatwasser te isoleren.
Je gaat dan ook spoelen met warmwater (of heeft die vaatwasser 2 water aansluitingen?) Daar krijg je een slechter resultaat mee (glazen dof). Een hotfill voor een vaatwasser heeft meer nadelen dan voordelen.
Het kan het op de amerikaanse handmatige manier en de warmwater kraan in de gootsteen naast de vaatwasser laten lopen tot die warm is.
Automatisch is de optie om een circulatie leiding met warmwater aan te leggen. Constant een pomp laten lopen is waarschijnlijk meer verbruik dan die vaatwasser.
  • SpiceWorm
Het is een industriele vaatvasser, doet 1 of 2 minuten er per beurt over, pakt 16 liter initieel en daarna 1,5 liter per wasbeurt. De huidige leiding bevat iets van 3 liter. Die wordt dunner gemaakt.
Dus die eerste 16 kan een groot deel van uit de cv komen.
Ik weet niet of de vaatwasser twee aansluitingen heeft, zal het navragen. Gaat met name om heel veel glazen wassen (per dag soms wel 80 gasten aan boord die 3 drankjes drinken 240 glazen).
Ik heb zelf een avondje spoelkeuken gewerkt en die glazen kwamen er bloedheet uit. Dus hangt denk ik ook af van het was en spoelmiddel.
[ Voor 13% gewijzigd door SpiceWorm op 09-02-2024 19:33 ]
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
martijn v o
Certified by Enphase
Dan kun je beter een circulatieleiding maken die het warme water naar de vaatwasser brengt (die heb je dus al) en dan weer terug naar de boiler. Als je daar een pomp tussen zet kun je die schakelen op de momenten dat de vaatwasser aanmoet, of eigenlijk 2 minuten eerder.
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
martijn v o schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 21:46:
Dat lijkt mij wel een goede oplossing. Er zijn ook circulatiepompen die stoppen als het water een bepaalde temperatuur bereikt hebben zodat je niet onnodig water rond blijft pompen.
  • martijn v o
martijn v o
klopt en je hoeft weinig water rond te pompen dus die pompies gebruiken en Watt of 5.
