Kan 1 specifieke site niet bezoeken/openen
  • mark_vs
  • Laatst online: 22-10 17:56
Sinds gisteravond kan ik één site (van een club waarvan ik lid ben) niet meer bereiken/openen vanaf mijn thuisnetwerk. Er verschijnt dan de melding 'De wachttijd voor de verbinding is verstreken'. Dit is de enige site die dat heeft.
Dit gebeurt met pc's die bekabeld en via wifi met de router zijn verbonden en met smartphones en tablets die via wifi met de router zijn verbonden. Maak ik verbinding via de mobiele provider, dan kom ik wel op de site.
Verbind ik de laptop rechtstreeks met de modem, dan heb ik ook toegang.
Ik heb geen router-instellingen veranderd, noch iets aan het netwerk.
Situatie:
Ziggo-provider
Modem in bridge-modus
Asus RT-AC66-router
Wat heb ik gedaan/getest:
Modem en router ettelijke keren gereboot.
Contact opgenomen met Ziggo. Die heeft de modem gereset (bridge uit, reset, bridge aan). Daarna had ik enkele minuten toegang via de router. Daarna niet meer. Rechtstreekse toegang via de Ziggo-modem werkte nog wel.
Router gereset naar fabrieksinstellingen. Ook dat loste het probleem niet op.
In het kort: ik kan alle sites bezoeken, behalve die van mijn club.
Hebben jullie zoek- of oplossuggesties?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 10:02
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Werkt het wel in een icognito-venster? Dan even cookies/history voor die site verwijderen.
Rail Away!
  • Vorkie
Welke site?
  • lier
  • Laatst online: 10:03
lier
MikroTik nerd
Wellicht is jouw IP adres geblokt? Kan je contact opnemen met de eigenaar?
  • mark_vs
Browserinstellingen en -flushen maken niets uit. Ik heb verschillende machines en browsers geprobeerd.
IP-adres geblokt? Dat denk ik niet, want als ik mijn laptop rechtstreeks aansluit op de modem, kom ik op de site.
Ik ben site-admin.
www.fj1200.nl -> www.fj-ownersclub.nl
  • lier
lier
MikroTik nerd
nslookup www.fj1200.nl en nslookup www.fj-ownersclub.nl in beide situaties kunnen hopelijk inzicht geven.
Non-authoritative answer:
Address:  162.217.86.214
Aliases:  www.fj1200.nl
Aliases:  www.fj-ownersclub.nl
En waarom heb je een router achter een router?
[ Voor 7% gewijzigd door lier op 08-02-2024 14:37 ]
  • True
True
Dislecticus
Heb je toevallig als amateur admin een DNS record in de DNS van je router gegooid? Draai je iets van een PiHole of vergelijkbaars? Kun je de sites wel pingen?
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:31
die kan ook iets als TTL zijn maar ik zou eerst eens kijken:
- Kun j een nslookup doen?
- Kun je het ip pingen
- Kun je ip traceroute doen
En dan de werkende setup met de niet werkende setup vergelijken
  • mark_vs
Als ik via mijn router brows, kan ik de sites niet pingen.
Ik heb niks in de DNS-instellingen veranderd.
Ik gebruikte een pi-hole, maar nu (tijdelijk) vanwege dit probleem niet.
k heb geen router achter een router. Ik heb een router achter mijn Ziggo-modem die als bridge is ingesteld.
[ Voor 23% gewijzigd door mark_vs op 08-02-2024 15:09 ]
  • W1ck1e
@mark_vs
opm 1: Let er even op dat wanneer je je pc rechtstreeks aan het modem in bridgemode hangt jouw pc zonder de benodigde beveiliging aan het internet hangt. Beveiliging die een router jou wel zou geven.
opm 2: in bridge mode mag er eigenlijk maar 1 apparaat mee verbonden zijn, dus of een router of een pc/laptop/tablet.
vraag 0 ;) : werkt het wel wanneer je jouw pc geen gebruik laat maken van de pihole aan de asus router aan de modem in bridge stand
vraag 1: heb je een reserve router die je aan het modem kan aansluiten om dan de toegang tot de site te testen ?
vraag 2: werkt de site wel als de pc aan de modem-router niet als bridge is ingesteld ?
[ Voor 11% gewijzigd door W1ck1e op 08-02-2024 15:31 ]
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 14-11-2025
nslookup -type=A fj-ownersclub.nl
nslookup -type=AAAA fj-ownersclub.nl
Er is geen AAAA record, maar volgens DNSchecker(.org) zit er achter de AAAA record een IPv4 in plaats van een IPv6 adres. (DNSchecker zat even vast en liet de A record zien ipv de AAAA record), neemt het volgende nog niet weg:
Het kan zijn dat je vanaf achter je router de AAAA record aanroept en via de IPv6 er heen navigeert.
als je pingt naar je domein, krijg je de melding dat hij de naam niet kan resolven of krijg je wel een IP terug maar met timeout?
[ Voor 9% gewijzigd door Duke of Savage op 08-02-2024 15:29 ]
  • laurens0619
laurens0619 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 14:44:
kun je eens de output van deze stappen sturen?
  • mark_vs
W1ck1e schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 15:24:
@mark_vs
Thnx, I am aware
Dat is ook zo. Alleen de router of, voor de test, alleen de laptop.
De pi-hole heb ik er tussenuit gehaald. Dat maakt geen verschil
Nee, ook in omgeving naar gevraagd. Ik heb mijn Asus naar fabrieksinstellingen gereset.
Dat heb ik samen met de Ziggo-helpdesk getest Ja, dat werkte wel.
  • mark_vs
Update:
Ik ben enige uren off-site geweest en nu kan ik de site weer wél als vanouds benaderen. Dus laptop -> router -> bridge modem -> site.
Let wel, nog met de router in fabrieksinstellingen.
Ik zet de opgeslagen instellingen terug in de router en ga 's kijken wat dat doet.
Update:
Na het terugzetten van de routerinstellingen kan ik de site (nog)(weer) benaderen.
Ik gebruik de pi-hole nog niet.
Bedankt voor het meedenken (en ik had de nslookup, tracert et cetera al klaarstaan).
[ Voor 14% gewijzigd door mark_vs op 08-02-2024 16:34 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik verwacht dat je iets met de PiHole gedaan hebt waardoor je via DNS niet bij die website kon komen. Wellicht ooit als test de site lokaal gedraaid en daar naar verwezen of iets dergelijks?
  • mark_vs
True schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 19:38:
Nee, ik had niks met de pi-hole gedaan. Ik zal die er morgen weer bij zetten.
  • mark_vs
Update: Ik kan de site nog steeds benaderen.
Per saldo is er qua instellingen (router, modem, pi-hole) niets veranderd.
Het enige dat gedaan is, is de Ziggo-modem resetten en de Asus-router resetten en daarna de instellingen weer terug zetten.
  • W1ck1e
@mark_vs Dank je wel voor de update.
  • huubhuub
  • Laatst online: 23-10 15:51
draai je toevallig geen skynet of vergelijkbaar op die asus ? Zo ja dan kan het ook je firewall zijn die outbound verkeer tegenhoudt
Na een reset en instellingen terugzetten heb je kans dat de "blacklist" niet gekopieerd is en vandaar dat het nu allemaal wel werkt.
Always bet on Huub
  • mark_vs
huubhuub schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 16:16:
Nee, ik draai er geen skynet op.
