  • Thompson85
  • Laatst online: 30-05 10:06
Beste allemaal,
Ik ben van plan op korte termijn zonnepanelen op mijn woning te laten leggen. Volgende maand komt er een nieuwe dakkapel aan de achterkant op (iets groter dan de huidige), en een nieuw pannendak. Daarnaast is de woning 4 meter aan de achterkant uitgebouwd wat nog niet te zien is op de sateliet foto's. Ik heb inmiddels 2 offertes ontvangen en er zullen er nog een handvol volgen. Mijn wens is een installatie die goed te monitoren is, inzicht per paneel zou mooi zijn, maar niet noodzakelijk. Mijn huidige verbruik is laag (3000) maar ik wil desalniettemin zo veel mogelijk panelen/opbrengst. Daarnaast komt er in de toekomst nog een gastenverblijf in de achtertuin met plat dak, wat ik het liefst ook vol leg tzt.
De 2e en 3e offerte offerte zijn gedaan zonder fysiek bezoek en hebben daardoor ook panelen ingetekend op plekken waar het volgens mij niet lekker gaat passen. Het aantal panelen zou daardoor lager uit kunnen vallen, maar dat zal waarschijnljik weinig invloed op de wattpiek prijs hebben.
Offerte 1:
Legplan:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/zmrvzKd/legplan.png
Materiaal:
1SolarEdge SE5K
1Arbeid installatie 17 zonnepanelen
17Q-Cells Q.Tron BLK M-G2 425
17SolarEdge S500B optimizer
1Montagemateriaal Schletter
1Overig materiaal
1Montagemateriaal Sunbeam
1Materiaal aansluiting (AC/ DC)
1Extra installatiekosten specifieke daksituatie
Verwachte opbrengst: 5491 kWh per jaar
Totaal excl. BTW: € 11.650,00
Offerte 2:
Legplan:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/z829q3m/legplan1.png
Materiaal:
22DAS 425W N-Type Full Black Glas-Glas
22Enphase IQ8M-72-M-INT
9Q-Cable 1.0m (3 fase)
13Q-Cable 1.7m (3 fase)
1Q-Relay (3 fase)
5Q-Term (3 fase)
1Van der Valk & FlatfixFusion montagesysteem
1Enphase Envoy-S Metered Standaard
1Werkzaamheden groepenkast door gecertificeerde elektricien
1Montagekosten
1Steiger inclusief valbeveiliging
Verwachte opbrengst: 7627 kWh per jaar
Totaal excl. BTW: € 10.252,00
Offerte 3:
Legplan:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Zdrrj9h/legplan3.png
Materiaal:
20Denim U - Mono N-type TOPCon 430 Wp - BifacialGlas/Glas Transparant - 35 jaar garantie zonnepanelen
20Optimizer 450W-P2 - 25 jaar garantie optimizers
1Huawei 8KTL-M1 opti - 10 jaar garantie omvormer
1AC/DC pakket 3 fase
11Esdec clickfit evo onderstel - 20 jaar garantie
1Installatie 20 panelen - 10 jaar garantie
3Blubase connect landscape - 20 jaar garantie
6Blubase connect portrait - 20 jaar garantie
Verwachte opbrengst: 7094 kWh per jaar
Totaal excl. BTW: € 8.434,00
Alvast bedankt voor jullie oordeel en suggesties!
[ Voor 17% gewijzigd door Thompson85 op 08-02-2024 22:26 ]
  • Mauritio
  • Laatst online: 30-10 11:41
Thompson85 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 14:20:
Beste allemaal,
I
Offerte 1:
Legplan:
Materiaal
1SolarEdge SE5K
1Overig materiaal
Offerte 2:
Legplan
Materiaal
1Q-Relay (3 fase)
5Q-Term (3 fase)
1Montagekosten
Wellicht een leuke, hier hebben ze vandaag 17 panelen (op 2 dakvlakken) gelegd met Enphase!
17 x Aiko 450WP
IQ8HC omvormers
Inclusief installatie 8050 EURO, je Enphase setup lijkt mij dus wel redelijk geprijsd, de Solaredge wel prijzig :)
[ Voor 19% gewijzigd door Mauritio op 07-02-2024 14:49 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:29
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zijn er vanuit de designtools ook nog rapportages opgeleverd bij de twee offertes? Dan kun je de verwachte opbrengst ook nog meenemen in de beoordeling..
8 panelen op een shortstring omvormer kán (offerte 1), maar SolarEdge plaatst daar wel wat opmerkingen bij.
Let ook even op kabellengte en kabeldikte. Die is in beide offertes niet gespecificeerd... Straks wordt alles aangelegd met 2,5 mm2
[ Voor 35% gewijzigd door Question Mark op 07-02-2024 15:03 ]
  • Thompson85
Mauritio schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 14:48:
17 x Aiko 450WP
IQ8HC omvormers
SolarEdge offerte is inderdaad prijzig. Komt voornamelijk door de panelen van €265 de stuk 8)7 Deze partij werkt met slechts 2 merken panelen waarvan dit de 'goedkoopste' is. Thanks voor je reactie overigens, 8050 lijkt me een nette prijs!
  • Thompson85
Question Mark schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 15:02:
Yes! Ik zal de verwachte opbrengst per offerte even toevoegen aan openingspost. Qua kabeldikte vind ik niets terug in beide offertes, wat zou de minimale kabeldikte moeten zijn in zo'n setup? er ligt momenteel een vrije 5x2,5mm kabel op de juiste plek voor de omvormer, deze ligt in een toegankelijke 75mm PVC buis die uitkomt in de meterkast, dus kan redelijk eenvoudig worden vervangen wanneer dat nodig is.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Thompson85 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 15:22:
Gooi de parameters even in de calculatietool op onderstaande site. Dan weet je het verschil tussen de verschillende kabeldiktes.
https://zonnepaneel-info....n_wisselstroomkabels.html
Als de spanning in je wijk op piekmomenten al vrij hoog is, kan een iets dikkere kabel het verschil maken tussen het wel of niet uitschakelen van je omvormer. Het is dus zeker iets om rekening mee te houden. :)
  • Thompson85
Question Mark schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 15:41:
Reactie van aanbieder offerte 1:
Ja, de kabeldikte die aanwezig is voldoende. De kabel mag met een 5000W omvormer maximaal 46m in totaal zijn. Volgens de richtlijnen mag het relatief verliesvermogen op de AC kabel niet meer dan 5% zijn. Wij houden een verliesvermogen van maximaal 1% aan. Deze 1% word pas met dit vermogen (5000W) bereikt als de kabel 46m lang is. In jullie geval is de AC kabel in zijn totaliteit niet langer dan 46 meter dus hoeft deze ook niet vervangen te worden.
Voor de bekabeling van de panelen naar de omvormer gebruiken wij 4mm of 6mm solar kabel. De dc-zijde word berekend door de werkvoorbereiding.
Reactie van aanbieder offerte 2:
5x4mm2 tot de lasdoos en daarna 4x2,5 op de enphase kabel volgens fabrieks voorschrift.
[ Voor 32% gewijzigd door Thompson85 op 07-02-2024 16:47 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 23:31
Ronald
Aanbieder 1 is gewoon te duur. Ik zie in de product informatie van die qcells niets wat het paneel meer dan €100 waard maakt. Daarnaast is het niet verstandig slechts 8 panelen per kant met een 750V 3 fase solaredge omvormer te doen. Zie uitleg in start solaredge topic.
@Question Mark type nummer is niet de short string en dit zou zonder twijfel een geldig ontwerp zijn op de short string. 8x s500b is al geldig.
De 2de offerte is veel beter. Dak goed vol, technisch goed ontworpen, maar met 1 opmerking: je gaat aftopping zien, zeker op de zuid gerichte panelen. Erg? Het effect is op jaarbasis klein. HC zou dat vrijwel geheel voorkomen.
Op prijs ook prima
  • Thompson85
Ronald schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 18:00:
Op prijs ook prima
Thanks voor je bijdrage! Zou je dan IQ8HC's aanraden voor enkel de panelen op plat dak / alles aan zuidkant / de hele setup?
  • Ronald
Ronald
@Thompson85 kun je het beste zelf bepalen.
Thomas Berger pvcalc, steeds 1 paneel per oriëntatie.
Mc is 330W, HC is 365W uit het hoofd
  • Thompson85
Ronald schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 18:46:
@Ronald, zou goed moeten gaan met de IQ8M-72-M-INT volgens tool, zelfs onder meest ideale omstandigheden.
3e offerte inmiddels binnen en toegevoegd.
  • Ronald
Ronald
De huawei is behoorlijk voordeliger, maar legplan oogt alsof op west meer kan. Overleggen over de opties?
Slechts 6 op west zou normaal lastig zijn voor een 3-fase string omvormer. Wellicht gaat het goed met de optimizers… Ik ben niet goed thuis over huawei met optimizers.
