Slimme wekker in Home Assistant icm Android telefoon
  • TheShadow
  • Laatst online: 06-11 15:12
TheShadow
Automonteur in hart en nieren
Gisteren heb ik mij weer eens verslapen en dat moet maar eens afgelopen zijn!
Dus is mijn doel om de ingestelde tijd van mijn wekker op mijn telefoon te gebruiken voor een paar extra 'aansporingen' om op te staan:
1. Wake up light functie, een paar minuten voor de wekker, met een dimbare lamp of LED-strip.
2. Als ik na het afgaan van de wekker het laadsnoer niet uit de telefoon heb gehaald, wil ik de Sonos-speaker op de slaapkamer lawaai laten maken.
3. Als mijn partner kan uitslapen, (laadsnoer nog in de telefoon) dan moet er uiteraard GEEN lamp of speaker aangaan O-)
Via node-red lukt het mij wel om de automatiseringen voor elkaar te krijgen. Waar ik tegenaan loop is de 'next alarm' sensor in Home Assistant. Overigens ben ik niet de enige die dit probleem kent, alleen heb ik nergens een goede oplossing gevonden.
Problemen met de sensor:
a. De sensor triggert niet alleen op de ingestelde alarmtijd. Ook ingestelde agenda-items worden geregistreerd en maken het instellen van de trigger onmogelijk.
Voorbeeld: Als er een agenda-item voor vandaag overdag ingepland staat en ik stel mijn wekker voor morgenochtend in, dan is het eerstvolgende alarm de tijd van de agendaherinnering.
Dit is te omzeilen door enkel de klok in te stellen als trigger maarrrr....
b. Ook al stel je enkel de klok-app in als trigger, dan nog is het eerstvolgende alarm niet je ingestelde alarm voor de volgende dag, maar door de agenda-items die in de weg zitten wordt er nu helemaal geen nieuwe waarde aan de sensor gegeven.
Men adviseert elders om alleen met de Google-kalender en klok te werken maarrrr....
c. Als ik een vrije dag heb en de wekker de avond ervoor uitzet, blijft de waarde in de next-alarm sensor staan. Dus zou de routine of automatisering ook gestart worden op dat tijdstip, onafhankelijk van geplande agenda items of andere dingen die in de weg zitten.
d. Als ik bijvoorbeeld een wekker instel op 6:30u en ik bedenk mij dat ik kan uitslapen tot 7:30u, dan blijft de sensorwaarde op 6:30u staan, zowel bij de klok van Samsung als van Google.
e. In de google-wekker kan ik een google-assistent routine starten als de wekker gaat, maar het liefst zou ik dit voorkomen omdat dit ook niet altijd betrouwbaar werkt. Bovendien is het dan lastiger om het waterdicht te maken dat mijn partner niet gestoord wordt.
Ik gebruik Home Assistant op een odroid n2+ en maak dus gebruik van een Samsung Android telefoon met de companion-app en bovengenoemde apps. Binnen Home Assistant loopt vrijwel alles via Node-Red.
Hopelijk kan iemand mij hier helpen met een oplossing. :)
[ Voor 3% gewijzigd door TheShadow op 07-02-2024 12:06 . Reden: aanvulling ]
Een dag niet geprutst is een dag niet geleefd.
  • Sacul
  • Laatst online: 29-10 11:51
Ik gebruik het alarm van mijn Samsung S22 om de badkamerverwarming een uur van te voren in te schakelen. Werkt perfect, ik herken de problemen met agenda items niet. Ik heb dagelijks agenda items met wisselende tijden.
Ik heb deze blueprint gebruikt:
https://community.home-as...next-alarm-android/438300
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/62MSmh2p/Schermafbeelding-2024-02-07-130149.png
[ Voor 20% gewijzigd door Sacul op 07-02-2024 13:03 ]
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb een aantal condities gemaakt, onder andere dat het tussen 5:00 en 9:00 moet zijn qua tijd, want bij mij ging idd de "wekker" ook te vaak.
  • TheShadow
TheShadow
Ik heb voor nu maar de sensor toegevoegd aan mijn dashboard zodat ik eerst in de gaten kan houden of ik ongewenst gedrag kan ontdekken. Een extra koppeling qua tijdvenster is geen slecht idee, wie weet of ik het daarmee onder de knie krijg. Nog niet meteen de sonos aansturen voorlopig.
Momenteel werkt de wekker volledig naar behoren op 1 of andere manier. Ik zal eens kijken of en hoe ik dit kan beïnvloeden met agenda-items en wat het gedrag van de next-alarm sensor is voor en na het verstrijken van een agenda-item.
  • Gizz
  • Laatst online: 15:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Over niet verslapen gesproken: ik heb geen herrie gebaseerd op de oplader uit de telefoon trekken. Dat kun je immers doen terwijl je in bed blijft liggen.
Wat wél erg goed werkt zijn acties die vereisen dat je uit bed komt. Zo gaat het alarm op mijn telefoon pas uit als ik een nfc-sticker in de badkamer scan. Dat kan natuurlijk ook met HA, maar zelf gebruik ik Sleep as Android. SaA is ook te koppelen aan HA trouwens, gaat op basis van MQTT.
Sleep as Android heeft allerlei interessante manieren om je alarm pas uit te schakelen als je echt wakker bent, zoals het scannen van QR-codes of NFC-chips. Of dat je moeilijke rekensommen moet oplossen, maar dat kan vanuit je bed dus zou ik niet aanraden. Je kunt zelfs instellen dat het je geld kost als je jezelf saboteert door je telefoon uit te zetten of de app te killen terwijl je alarm af gaat; dat geld wordt dan overgemaakt naar een goed doel :P
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 08-02-2024 13:02 ]
  • TheShadow
TheShadow
Haha, klinkt als een mooie app!
Ik ben wel iemand die even tijd nodig heeft om wakker te worden. En de ellende moet natuurlijk niet stoppen zodra je het laadsnoer losrukt.
Ik zat aan de oplossing via sonos te denken zodat ik echt de app in moet om de speaker te stoppen. Of hopelijk dat het alleen met de knopjes kan.
Maar je kunt het natuurlijk zo lastig mogelijk voor jezelf maken met HA. Een pushbericht naar je partner of een gesproken melding op de Google home: Het luie varken ligt nog in z'n nest te meuren...
Maar die app ga ik zeker onthouden!
  • TheShadow
TheShadow
Na wat rommelen en testen ben ik ervan overtuigd dat de next-alarm sensor goed werkt. Dus heb ik de volgende flow gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fTwXK6RW/IMG-20240209-WA0004.jpg
Ik zal kort uitleggen hoe het werkt.
1. De wekker van mijn telefoon is de trigger.
2. Er wordt gekeken of de tijd tussen 6 en 9 is.
3. Alleen als ik thuis ben (telefoon op wifi) gaat de flow verder.
4. De trigger geeft mij de ruimte om te snoozen. Na elke keer dat de wekker verzet wordt, wordt de trigger gereset
5. Als ik mijn laadsnoer nog niet ontkoppeld heb (niet opgestaan), gaan we naar beneden en wordt gekeken of mijn partner wel op is.
6. Het volume van de sonos-speaker wordt redelijk luid gezet en het afspelen van een radiostation wordt gestart.
Ik moet in de Sonos-app het afspelen stoppen, wat zoveel handelingen zijn dat ik daarna wel wakker denk te zijn.
Op de planning staat dat ik mijn plafondventilator (met lamp) slim wil maken. Dus kan ik de flow dan nog uitbreiden met een knipperende lamp.
Ook kan ik kiezen voor een ander volume, het afspelen van een radiostation die ik NIET leuk vind etc...
Voor een wakeup light is de WAF te laag...
