Pc upgrade advies
  • jarnoz
  • Laatst online: 28-07-2025
Hallo allemaal,
Ik heb plots een financieel meevallertje en wil dus graag mijn pc een upgrade geven.
De oude componenten zullen worden aangevuld en weer een systeem vormen voor mijn dochter om te kunnen gamen.
mijn systeem nu is als volgt:
1ProcessorsIntel Core i7-8700K Boxed€ 341,40€ 341,40
1MoederbordenMSI Z370 Gaming Plus€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G (rev. 1.0)€ 529,-€ 529,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L Illusion Zwart€ 89,90€ 89,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit€ 0,-€ 0,-
1VoedingenThermaltake Smart RGB 600W€ 72,33€ 72,33
Totaal€ 1.121,63
En natuurlijk wat randspullen maar die wil ik verder niet veranderen.
De case wil ik hetzelfde houden evenals de AIO waterkoeling en de fans.
gaat dus voornamelijk om de CPU, Moederbord en Ram en eventueel op advies de voeding aangezien de pc van mijn dochter ook een voeding nodig heeft kan ik die net zo goed ook upgraden.
ik zat nu te kijken naar de volgende upgrade onderdelen:
1ProcessorsIntel Core i7-14700K Boxed€ 439,58€ 439,58
1MoederbordenASRock Z790 PG Riptide€ 229,-€ 229,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000Z30€ 234,90€ 234,90
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Zwart€ 104,90€ 104,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.008,38
Ik zou ook voor een Intel Core i5-14600K Boxed kunnen gaan maar ik doe ook regelmatig video editing maar daar twijfel ik dus onder andere over.
Doel pc:
Voornamelijk gaming, photoshop, adobe premiere, adobe illustrator etc.
maak ik een juiste keuze of zijn er verbeterpunten?
alvast bedankt,
[ Voor 85% gewijzigd door jarnoz op 06-02-2024 20:29 . Reden: per ongeluk verstuurd ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:34
Wat is verhouding photoshop vs gaming?
Anders is de r7 7800x3d beter.
Je aio gaat moeite hebben met de 14700k.
  • jarnoz
grootste deel van de tijd is toch gamen, daarna boekhouding, en daarna pas hobby editing van photos en videos.
Aio zou ik eventueel nog kunnen vervangen voor een grotere die ruimte heb ik en kan deze ook weer naar mijn dochter. :)
[ Voor 35% gewijzigd door jarnoz op 06-02-2024 20:37 ]
  • 99ruud99
Dan zou ik r7 7800x3d pakken (en natuurlijk amd bord).
  • jarnoz
mag ik ook vragen waarom? ik heb verschillende sites bekeken en intel komt overal als de betere uit de test.
Kan ook zijn dat ik op gesponsorde sites kijk, of gewoon iets over het hoofd zie natuurlijk.
Ik heb nog nooit iets met ryzen gedaan dus ben daar totaal onbekend mee.
ik heb ze even vergeleken en daar komt namelijk dit uit:
vergelijk
je hulp wordt zeer gewaardeerd overigens!
[ Voor 22% gewijzigd door jarnoz op 06-02-2024 20:51 ]
  • 99ruud99
Voor gaming is de r7 een stukje beter,
Kost heel wat minder stroom, waardoor hij ook minder hitte genereert, dus je kan de aio houden.
De 14700k is beter voor photoshop, maar heeft wel stuk meer vermogen nodig.
  • Henk12345678
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:39
Je kunt het beste reviews bekijken om een indruk te krijgen van de prestaties in verschillende applicaties. Hier een samenvatting van Techpowerup van de prestaties:
https://www.techpowerup.c...el-core-i7-14700k/26.html
Je ziet dat de 7800X3D gemiddeld in niet-gaming zo'n 77% van de performance haalt van de 14700k. In gaming is hij juist weer wat sneller.
Qua stroomverbruik en dus de warmte-afstoot doet de 7800X3D het echter flink beter, waardoor je systeem een stuk beter te koelen is:
https://www.techpowerup.c...el-core-i7-14700k/22.html
De i5 14600k lijkt voor jou een prima middenweg. Gemiddeld in applicaties wat sneller dan de 7800X3D, voor gaming alsnog niet slecht, maar wel een pak minder stroomverbruik dan de 14700k, waardoor je mogelijk je huidige koeler kunt blijven gebruiken.
Nog een paar dingen om rekening mee te houden:
  • Als je je huidige CPU-cooler blijft gebruiken, is het handig om te controleren of je nog de juiste montage-onderdelen hebt voor socket 1700 of AM5, afhankelijk van waar je uiteindelijk voor gaat.
  • In reviews wordt vrijwel altijd met de meest high-end videokaart getest. Met een RTX 3070 zullen alle genoemde CPU's vrijwel gelijk presteren, aangezien dat de bottleneck is.
  • De 14e generatie CPU's zijn de laatste die op het LGA 1700 platform uitkomen, terwijl AM5 net nieuw is en in de toekomst nog nieuwe CPU's krijgt, waardoor je bij het upgraden naar een nieuwere CPU niet ook meteen het moederbord hoeft te vervangen.
