Electra installatie in dubbele wand overkapping
  • jammo
  • Laatst online: 30-10 13:58
Binnenkort ga ik aan de slag met de aanleg van de electra bij onze nieuwe (nog te plaatsen) overkapping.
Ik wil dit allemaal netjes wegwerken in de dubbele wanden, voordat het zover is heb ik graag nog wat tips van mensen die hier al eerder iets mee hebben gedaan (eventueel foto's kan ook handig zijn).
Omdat de buitenwanden als eerste worden geplaatst kan ik geen hollewand inbouwdozen plaatsen in de wand en deze daarna aan de achterkant verder aansluiten voordat de buitenwanden geplaatst worden. Mijn vraag gaat dan ook hoe ik het beste te werk kan gaan / wat jullie aanraden?
- Is het hiervoor het makkelijkste om met flexibuizen te werken? Of wel gewoon 'normale' pvc buizen? (of geen buizen en een buitenkabel gebruiken?)
- Op de plaatsen waar stopcontacten / lampen moeten komen een 'normale' inbouwdoos vastzetten en bij het plaatsen van de binnenwand de gaten hiervoor boren? Of is het makkelijker om de leiding/kabel hier gewoon uit te laten komen en later hier een inbouwdoos te plaatsen?
- Wat is de beste manier om de doorvoer te maken bij de hoekpalen? (we hebben 3 gesloten wanden, dus we moeten ergens het hoekje om).
Bedankt alvast voor tips!
Installatie zit zelfs al in de titel dus schopje naar DEI
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 06-02-2024 14:28 ]
  • SMSfreakie
je kan als je flexibel pvc (wel voorbedraden!) gewoon hollewanddozen gebruiken. moet je allen zorgen dat je wel de PVC buis bij je later te boren gat krijgt ongeveer... en er voldoende overlengte in laat...
404 Signature not found
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:44
Wat is de opbouw van de muur? Is deze waterdicht? Standaard inbouwdozen zijn niet waterdicht.
  • jammo
@Ricko1 Het is een houten overkapping, op de hoeken staan houten palen (140mm).
De wanden zijn opgebouwd uit een framewerk van balkjes (45x70mm)
De buitenwanden/afwerking die grenzen aan de erfafscheiding zijn kunststof en waterdicht.
Binnenwanden worden zweeds rabat van douglas hout.
