ITX watercooling build <2000e
  • JustRob
  • Laatst online: 15-10 22:01
In mijn vorige post twijfelde ik of ik een nieuw systeem wilde of mijn huidige systeem upgraden. Inmiddels ben ik er wel uit dat ik een nieuw systeem wil.
Daarnaast wil ik graag een zo klein mogelijk systeem omdat ik hem regelmatig wil verslepen van mijn werkkamer (3440x1440 widescreen) naar mijn woonkamer (4k OLED).
Er zal vooral op gegamed worden en wat fotobewerking op uitgevoerd worden. Games varieeren erg van simulatie (Factorio, Transport Fever, etc.) tot FPS (COD, Tomb Raider) en RPG/Rogue (BG3, Hades).. Vooral single player en niet online overigens. Dat is ook de reden voor verhuizen van systeem, simulatiegames speel ik liever met toetsenbord/muis, maar FPS/RPG met controller en dus op groter scherm.
Max 2000, maar goedkoper is altijd beter.
Mijn OS Drive:
uitvoering: WD Black NVMe SSD SN700 250GB
Is PCIe-3.0, maar nog snel en groot genoeg voor het OS en applicaties.
Na veel piekeren en reviews kijken uiteindelijk tot deze lijst gekomen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 379,-€ 379,-
1MoederbordenASRock B650I Lightning WiFi€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2€ 649,99€ 649,99
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 144,90€ 144,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid 240L Core ARGB€ 85,90€ 85,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCooler Master V850 SFX Gold (EU-stekker)€ 129,90€ 129,90
1Solid state drivesWD Black SN770 2TB€ 124,90€ 124,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.843,63
Nee.
Sowieso een zo compact mogelijk formaat. Heb veel getwijfeld tussen deze Lian-Li/DAN A4 H2O, de Fractal Design Terra (prachtig, maar koeling lijkt tegen te vallen) en Cooler Master NR200P MAX (Te groot).
Verder moet hij comfortabel 1440p kunnen spelen.
Ga je overklokken?
Misschien.
Wat verwacht je van ons?
Ik twijfel nog over de videokaart. Heb nu de 4070 super vanwege prijs/performance, maar ook vanwege DLSS support naar de toekomst toe. Ray-tracing boeit me eigenlijk niet, waarom ik ook de 7900XT heb overwogen, alhoewel het moeilijk is er 1 te vinden die comfortabel in deze case past.
De 7800x3d is misschien wat overkill, maar ook vanwege toekomstbestendigheid gekozen waarbij ik waarschijnlijk eerder de GPU zal upgraden dan de CPU.
Tenslotte heb ik nog nooit een AIO-watercooler gebruikt in mijn builds. De huidige is gekozen op basis van prijs/beschikbaarheid en afmetingen, maar sta hier open voor suggesties.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
Beste antwoord (via JustRob op 07-02-2024 20:16)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
De A4 H2O is voor 3 fans kaarten. Een 2 fans kaart krijgt slechter zijn warmte kwijt in zo’n kast. Pak dus een 3 fans 4070 Super.
Mocht je toch de 7900XT willen: uitvoering: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT past. De grotere broer (XTX) past ook.
Wat betere AIO: uitvoering: EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Dark
[ Voor 17% gewijzigd door Djarune op 05-02-2024 22:24 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • JustRob
Djarune schreef op maandag 5 februari 2024 @ 22:22:
Thanks. Die 7900 XT is inderdaad wel interessant en zou nét moeten passen.
De EK AIO gaat helaas niet passen, de pomp mag maar 55mm hoog zijn.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-10 14:07
JustRob schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:18:
Nou, daar denkt deze persoon op pcpartpicker anders over: https://pcpartpicker.com/b/rpnLrH :) Het past net
of al deze builds met de ek nucleus en de H2O
https://pcpartpicker.com/b/dzxcCJ
https://pcpartpicker.com/b/jPHzK8
https://pcpartpicker.com/b/KNF8TW
https://pcpartpicker.com/b/NJ2V3C
https://pcpartpicker.com/b/qzsXsY
https://pcpartpicker.com/b/YKdD4D
https://pcpartpicker.com/b/kJRTwP
[ Voor 35% gewijzigd door youridv1 op 06-02-2024 11:33 ]
  • JustRob
youridv1 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:29:
“With just the side panel closed there is a slight bulge, but with all the panels on, you really can't tell.”
Dat is me iets te krap voor comfort.
  • youridv1
Meh, alleen op pcpartpicker staan al 16 voorbeeld builds met foto's. Dus kan zijn dat het een beetje strak zit maar het lijkt me dus niet dat je sidepanel eraf komt ofzo
  • JustRob
Dit is wel handige informatie uit die build:
Here are my cable lengths for the order:
1x24p - 250mm (This about right, maybe 240, but if you have the Corsair cable, there is not a huge difference, it'll just be easier to manage)
1xcpu8p - 500mm (Could probably take this to 450, but I wanted the extra slack here in case I went all the way around the case with this cable)
2xgpu8p - 115mm (The main reason to go custom is to clean up the GPU cables. I would Probably go 100 to 110 if I had to reorder)
1xsata - 115mm (I didn't use, but probably could go with 100 to 110)
Zet ik hier even neer ter referentie voor als ik ga bestellen.
  • Djarune
De EK AIO gaat passen. Hetzelfde geldt voor de graka:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ac7uAp_GQAT7cYhVpxVr1yIykc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QbXAQnf9t2f3FHgH6mmERthm.jpg?f=fotoalbum_large
  • JustRob
Djarune schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 13:26:
Eigen build? Hoe zijn de temperaturen?
  • Djarune
JustRob schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 14:17:
Niet eigen build, maar temperaturen moeten snor zijn. Ik verwacht rond de 70°C.
  • JustRob
Dank voor alle hulp!
Uiteindelijk is het dit lijstje geworden:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 224,90€ 224,90
1VideokaartenSapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT€ 824,05€ 824,05
1WaterkoelingEKWB EK-Nucleus AIO CR240 Dark€ 110,90€ 110,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 121,-€ 121,-
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 169,81€ 169,81
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 249,-€ 249,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.053,56
Toelichting voor mogelijk overige twijfelaars:
  • 7600x ipv 7800x3d omdat op hogere resoluties het verschil bij gamen minimaal is en ik de extra cores voor andere toepassingen niet nodig heb. Bedrag dat ik hiermee overhoud heb ik in een betere GPU gestopt.
  • Advies van @Djarune volledig opgevolgd en voor de 7900 XT gegaan ipv de 4070 Super omdat deze veel beter presteert. De 7900 XT presteert vrijwel net zo goed als de 4070 TI Super in veel games blijkt uit recente benchmarks. Enige waar Nvidia echt beter is is Raytracing maar dat boeit me niet zoveel en als je het aanzet dropt je FPS nog steeds keihard naar beneden.
  • En dus ook voor de uitvoering: EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Dark
  • Qua PSU voor de Corsair 750w variant gekozen omdat dit toch wel als gouden standaard onder SFF bouwers gezien wordt, ook vanwege de meegeleverde kabels. Custom kabels bestellen was me duurder geweest.
  • 4TB SSD gepakt ipv 2TB. Waarom? Waarom niet?
  • CL30 ipv CL32 geheugen.. was maar 4 euro duurder.
Kortom, uiteindelijk alles aangepast, behalve het moederbord en de kast haha. Hopelijk morgen alles al binnen als de levertijden kloppen en morgenavond lekker bouwen.
  • TVreeke
  • Laatst online: 21-09 07:04
Dit klinkt bijna alsof ik mezelf hoor praten. Ik heb precies dezelfde situatie en ook het budget komt overeen. Ik ben dus heel benieuwd hoe je build bevalt wanneer je hem in elkaar hebt gezet! Een paar vragen die ik heb:
- Is het lastig om in de ITX case en/of om met waterkoeling te bouwen? Dit wordt mijn eerste build.
- Hoe is de performance op je 4k oled? Ik heb een normaal 1440 scherm dus dat zal wel goedkomen.
- Hoe is de geluidsproductie? Het liefst heb ik een beetje een stil systeem omdat ik dus soms in de woonkamer game.
Alvast hartelijk dank voor je reactie!
  • JustRob
TVreeke schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 22:02:
- Hij staat inmiddels 1 dag in elkaar en qua performance mag ik niet klagen lol. Ik heb een 3440*1440 scherm dat 'maar' 100Hz is, en in Cyberpunk Ultra zonder RayTracing capt hij nu op 100FPS. Baldur's Gate daarentegen zit in de lower city rond de 80FPS op Ultra en deze resolutie... maar dat is ook 1 van de zwaarste area's van het spel.
- Op 4K heb ik nog niet gespeeld, maar mijn OLED kan geen 4k120Hz aan, dus vermoed dat ik het met 60FPS wel ga redden.
- De build zelf viel me reuze mee, goed opletten wat je doet (dus niet de header van de pomp op CPU2 en fans op CPU1 doen, maar andersom, anders werkt de AIO niet). Het is mijn tweede build, dus dat hielp, maar kijk vooral wat build video's op YouTube, die zijn er van deze kast genoeg te vinden.
- Verder raad ik je echt aan deze voeding (Corsair SF750) te nemen, want de kabels erin krijgen is best lastig. Bij deze voeding zitten goede braided flexibele kabels zodat je geen custom kabels aan hoeft te schaffen.
- Fun (raar) fact.. zowel bij de voeding als de behuizing zat geen C13 eurostekker meegeleverd. Nu had ik er nog 1 liggen van een ongebruikte PS4, maar toch vreemd.
- Qua geluidsproductie ben ik nog een beetje aan het klooien. Op stock instellingen stijgt hij echt op en wil je hem niet naast je hebben staan, maar na wat YouTube video's heb ik het systeem nu undervolted en de maximum powerdraw verlaagd naar 85watt. hiermee blijven de temperaturen accetabel (65 graden CPU in cinebench) en de performance vrijwel gelijk.
- Wel belangrijk om je fancurves en pompcurves aan te passen. Dat is een beetje spelen, maar ik heb hem nu behoorlijk stil gekregen op max vermogen als Cinebench draait waarbij de temperatuur op 65 graden blijft. Daar heb ik dus nog wel wat speelruimte voor meer performance, maar voorlopig laat ik het denk ik hier bij.
- De GPU gaat ook (soms) behoorlijk blazen in games, maar daar ben ik qua aanpassen van curves/overclocken/e.d. nog niet echt aan toegekomen.
All in all erg tevreden en het ziet er strak uit :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hO9lkMx95d0tm8AnRwxk2x1HgV0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jyvmwteybGUgAfdtrR0qNosq.jpg?f=fotoalbum_large
  • TVreeke
JustRob schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 22:53:
Ziet er inderdaad goed uit! Thanks voor je uitgebreide reactie.
Ik twijfel nog steeds een beetje tussen een ITX build voor betere draagbaarheid of een grotere kast voor een stiller systeem. In ieder geval een goede optie als ik voor de ITX kies!
