Webalizer mailt iets vaags
  • 689 views sinds 30-01-2008
  • nrg
  • Laatst online: 20:12
âllo,
al een hele tijd, sinds het installen van webalizer krijg ik deze mail:
Subject: Cron <root@miep> /usr/bin/webalizer -q
Could not read from pipe: Resource temporarily unavailable
Ik heb hem altijd maar genegeerd, omdat ik toch niks deed met webalizer; maar dat wil ik nu dus wel gaan doen.
Betekend deze message dat ie niet bij de logfiles van Apache kan komen ?
Zo ja: hoe los ik dat dan op ?
En zo nee: wat is het dan wel ??
Alvast bedankt,
/moi
  • jant
Op zaterdag 08 september 2001 07:45 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
âllo,
Alvast bedankt,
/moi
Het is een mailtje van je cron daemon. Misschien dat het een probleem is met leesrechten. Misschien een file-lock.....
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
post je volledige cron hier ff
  • The Source
  • Laatst online: 22:37
en je webalizer script
  • nrg
helemaal ?
ok, ik edit deze message zo met de source..
hier is ie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
# Sample Webalizer configuration file
# Copyright 1997-2000 by Bradford L. Barrett (brad@mrunix.net)
# Distributed under the GNU General Public License.  See the
# files "Copyright" and "COPYING" provided with the webalizer
# distribution for additional information.
# This is a sample configuration file for the Webalizer (ver 2.01)
# Lines starting with pound signs '#' are comment lines and are
# ignored.  Blank lines are skipped as well.  Other lines are considered
# as configuration lines, and have the form "ConfigOption  Value" where
# ConfigOption is a valid configuration keyword, and Value is the value
# to assign that configuration option.  Invalid keyword/values are
# ignored, with appropriate warnings being displayed.  There must be
# at least one space or tab between the keyword and its value.
# As of version 0.98, The Webalizer will look for a 'default' configuration
# file named "webalizer.conf" in the current directory, and if not found
# there, will look for "/etc/webalizer.conf".
# LogFile defines the web server log file to use.  If not specified
# here or on on the command line, input will default to STDIN.  If
# the log filename ends in '.gz' (ie: a gzip compressed file), it will
# be decompressed on the fly as it is being read.
LogFile  /var/log/httpd/access_log
# LogType defines the log type being processed.  Normally, the Webalizer
# expects a CLF or Combined web server log as input.  Using this option,
# you can process ftp logs as well (xferlog as produced by wu-ftp and
# others), or Squid native logs.  Values can be 'clf', 'ftp' or 'squid',
# with 'clf' the default.
#LogType    clf
# OutputDir is where you want to put the output files.  This should
# should be a full path name, however relative ones might work as well.
# If no output directory is specified, the current directory will be used.
#OutputDir  /var/lib/webalizer
OutputDir   /home/www/webalizer
# HistoryName allows you to specify the name of the history file produced
# by the Webalizer.  The history file keeps the data for up to 12 months
# worth of logs, used for generating the main HTML page (index.html).
# The default is a file named "webalizer.hist", stored in the specified
# output directory.  If you specify just the filename (without a path),
# it will be kept in the specified output directory.  Otherwise, the path
# is relative to the output directory, unless absolute (leading /).
#HistoryName    webalizer.hist
# Incremental processing allows multiple partial log files to be used
# instead of one huge one.  Useful for large sites that have to rotate
# their log files more than once a month.  The Webalizer will save its
# internal state before exiting, and restore it the next time run, in
# order to continue processing where it left off.  This mode also causes
# The Webalizer to scan for and ignore duplicate records (records already
# processed by a previous run).  See the README file for additional
# information.  The value may be 'yes' or 'no', with a default of 'no'.
# The file 'webalizer.current' is used to store the current state data,
# and is located in the output directory of the program (unless changed
# with the IncrementalName option below).  Please read at least the section
# on Incremental processing in the README file before you enable this option.
#Incremental    no
# IncrementalName allows you to specify the filename for saving the
# incremental data in.  It is similar to the HistoryName option where the
# name is relative to the specified output directory, unless an absolute
# filename is specified.  The default is a file named "webalizer.current"
# kept in the normal output directory.  If you don't specify "Incremental"
# as 'yes' then this option has no meaning.
#IncrementalName    webalizer.current
# ReportTitle is the text to display as the title.  The hostname
# (unless blank) is appended to the end of this string (seperated with
# a space) to generate the final full title string.
# Default is (for english) "Usage Statistics for".
#ReportTitle    Usage Statistics for
# HostName defines the hostname for the report.  This is used in
# the title, and is prepended to the URL table items.  This allows
# clicking on URL's in the report to go to the proper location in
# the event you are running the report on a 'virtual' web server,
# or for a server different than the one the report resides on.
# If not specified here, or on the command line, webalizer will
# try to get the hostname via a uname system call.  If that fails,
# it will default to "localhost".
#HostName    MIEP
# HTMLExtension allows you to specify the filename extension to use
# for generated HTML pages.  Normally, this defaults to "html", but
# can be changed for sites who need it (like for PHP embeded pages).
HTMLExtension  htm
# PageType lets you tell the Webalizer what types of URL's you
# consider a 'page'.  Most people consider html and cgi documents
# as pages, while not images and audio files.  If no types are
# specified, defaults will be used ('htm*', 'cgi' and HTMLExtension
# if different for web logs, 'txt' for ftp logs).
PageType    htm*
PageType    cgi
PageType    php
PageType    php3
#PageType   phtml
#PageType   pl
# UseHTTPS should be used if the analysis is being run on a
# secure server, and links to urls should use 'https://' instead
# of the default 'http://'.  If you need this, set it to 'yes'.
# Default is 'no'.  This only changes the behaviour of the 'Top
# URL's' table.
#UseHTTPS    no
# DNSCache specifies the DNS cache filename to use for reverse DNS lookups.
# This file must be specified if you wish to perform name lookups on any IP
# addresses found in the log file.  If an absolute path is not given as
# part of the filename (ie: starts with a leading '/'), then the name is
# relative to the default output directory.  See the DNS.README file for
# additional information.
DNSCache    dns_cache.db
# DNSChildren allows you to specify how many "children" processes are
# run to perform DNS lookups to create or update the DNS cache file.
# If a number is specified, the DNS cache file will be created/updated
# each time the Webalizer is run, immediately prior to normal processing,
# by running the specified number of "children" processes to perform
# DNS lookups.  If used, the DNS cache filename MUST be specified as
# well.  The default value is zero (0), which disables DNS cache file
# creation/updates at run time.  The number of children processes to
# run may be anywhere from 1 to 100, however a large number may effect
# normal system operations.  Reasonable values should be between 5 and
# 20.  See the DNS.README file for additional information.
DNSChildren 10
# HTMLPre defines HTML code to insert at the very beginning of the
# file.  Default is the DOCTYPE line shown below.  Max line length
# is 80 characters, so use multiple HTMLPre lines if you need more.
#HTMLPre <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
# HTMLHead defines HTML code to insert within the <HEAD></HEAD>
# block, immediately after the <TITLE> line.  Maximum line length
# is 80 characters, so use multiple lines if needed.
HTMLHead <META NAME="author" CONTENT="Ik & Webalizer">
# HTMLBody defined the HTML code to be inserted, starting with the
# <BODY> tag.  If not specified, the default is shown below.  If
# used, you MUST include your own <BODY> tag as the first line.
# Maximum line length is 80 char, use multiple lines if needed.
#HTMLBody <BODY BGCOLOR="#E8E8E8" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#FF0000">
# HTMLPost defines the HTML code to insert immediately before the
# first <HR> on the document, which is just after the title and
# "summary period"-"Generated on:" lines.  If anything, this should
# be used to clean up in case an image was inserted with HTMLBody.
# As with HTMLHead, you can define as many of these as you want and
# they will be inserted in the output stream in order of apperance.
# Max string size is 80 characters.  Use multiple lines if you need to.
#HTMLPost    <BR CLEAR="all">
# HTMLTail defines the HTML code to insert at the bottom of each
# HTML document, usually to include a link back to your home
# page or insert a small graphic.  It is inserted as a table
# data element (ie: <TD> your code here </TD>) and is right
# alligned with the page.  Max string size is 80 characters.
HTMLTail <a href="./">Back home</a>
#HTMLTail [img]"msfree.png"[/img]
# HTMLEnd defines the HTML code to add at the very end of the
# generated files.  It defaults to what is shown below.  If
# used, you MUST specify the </BODY> and </HTML> closing tags
# as the last lines.  Max string length is 80 characters.
#HTMLEnd </BODY></HTML>
# The Quiet option suppresses output messages... Useful when run
# as a cron job to prevent bogus e-mails.  Values can be either
# "yes" or "no".  Default is "no".  Note: this does not suppress
# warnings and errors (which are printed to stderr).
Quiet       no
# ReallyQuiet will supress all messages including errors and
# warnings.  Values can be 'yes' or 'no' with 'no' being the
# default.  If 'yes' is used here, it cannot be overriden from
# the command line, so use with caution.  A value of 'no' has
# no effect.
#ReallyQuiet    no
# TimeMe allows you to force the display of timing information
# at the end of processing.  A value of 'yes' will force the
# timing information to be displayed.  A value of 'no' has no
# effect.
TimeMe      no
# GMTTime allows reports to show GMT (UTC) time instead of local
# time.  Default is to display the time the report was generated
# in the timezone of the local machine, such as EDT or PST.  This
# keyword allows you to have times displayed in UTC instead.  Use
# only if you really have a good reason, since it will probably
# screw up the reporting periods by however many hours your local
# time zone is off of GMT.
#GMTTime        no
# Debug prints additional information for error messages.  This
# will cause webalizer to dump bad records/fields instead of just
# telling you it found a bad one.   As usual, the value can be
# either "yes" or "no".  The default is "no".  It shouldn't be
# needed unless you start getting a lot of Warning or Error
# messages and want to see why.  (Note: warning and error messages
# are printed to stderr, not stdout like normal messages).
#Debug      no
# FoldSeqErr forces the Webalizer to ignore sequence errors.
# This is useful for Netscape and other web servers that cache
# the writing of log records and do not guarentee that they
# will be in chronological order.  The use of the FoldSeqErr
# option will cause out of sequence log records to be treated
# as if they had the same time stamp as the last valid record.
# Default is to ignore out of sequence log records.
#FoldSeqErr no
# VisitTimeout allows you to set the default timeout for a visit
# (sometimes called a 'session').  The default is 30 minutes,
# which should be fine for most sites.
# Visits are determined by looking at the time of the current
# request, and the time of the last request from the site.  If
# the time difference is greater than the VisitTimeout value, it
# is considered a new visit, and visit totals are incremented.
# Value is the number of seconds to timeout (default=1800=30min)
#VisitTimeout   1800
# IgnoreHist shouldn't be used in a config file, but it is here
# just because it might be usefull in certain situations.  If the
# history file is ignored, the main "index.html" file will only
# report on the current log files contents.  Usefull only when you
# want to reproduce the reports from scratch.  USE WITH CAUTION!
# Valid values are "yes" or "no".  Default is "no".
#IgnoreHist no
# Country Graph allows the usage by country graph to be disabled.
# Values can be 'yes' or 'no', default is 'yes'.
CountryGraph    yes
# DailyGraph and DailyStats allows the daily statistics graph
# and statistics table to be disabled (not displayed).  Values
# may be "yes" or "no". Default is "yes".
DailyGraph  yes
DailyStats  yes
# HourlyGraph and HourlyStats allows the hourly statistics graph
HourlyGraph yes
HourlyStats yes
# GraphLegend allows the color coded legends to be turned on or off
# in the graphs.  The default is for them to be displayed.  This only
# toggles the color coded legends, the other legends are not changed.
# If you think they are hideous and ugly, say 'no' here :)
GraphLegend yes
# GraphLines allows you to have index lines drawn behind the graphs.
# I personally am not crazy about them, but a lot of people requested
# them and they weren't a big deal to add.  The number represents the
# number of lines you want displayed.  Default is 2, you can disable
# the lines by using a value of zero ('0').  [max is 20]
# Note, due to rounding errors, some values don't work quite right.
# The lower the better, with 1,2,3,4,6 and 10 producing nice results.
GraphLines  2
# The "Top" options below define the number of entries for each table.
# Defaults are Sites=30, URL's=30, Referrers=30 and Agents=15, and
# Countries=30. TopKSites and TopKURLs (by KByte tables) both default
# to 10, as do the top entry/exit tables (TopEntry/TopExit).  The top
# search strings and usernames default to 20.  Tables may be disabled
# by using zero (0) for the value.
#TopSites     30
#TopKSites   10
#TopURLs       30
#TopKURLs     10
#TopReferrers    30
#TopAgents   15
#TopCountries    30
#TopEntry     10
#TopExit       10
#TopSearch   20
#TopUsers     20
# The All* keywords allow the display of all URL's, Sites, Referrers
# User Agents, Search Strings and Usernames.  If enabled, a seperate
# HTML page will be created, and a link will be added to the bottom
# of the appropriate "Top" table.  There are a couple of conditions
# for this to occur..  First, there must be more items than will fit
# in the "Top" table (otherwise it would just be duplicating what is
# already displayed).  Second, the listing will only show those items
# that are normally visable, which means it will not show any hidden
# items.  Grouped entries will be listed first, followed by individual
# items.  The value for these keywords can be either 'yes' or 'no',
# with the default being 'no'.  Please be aware that these pages can
# be quite large in size, particularly the sites page,  and seperate
# pages are generated for each month, which can consume quite a lot
# of disk space depending on the traffic to your site.
#AllSites   no
#AllURLs    no
#AllReferrers   no
#AllAgents  no
#AllSearchStr   no
#AllUsers    no
# The Webalizer normally strips the string 'index.' off the end of
# URL's in order to consolidate URL totals.  For example, the URL
# /somedir/index.html is turned into /somedir/ which is really the
# same URL.  This option allows you to specify additional strings
# to treat in the same way.  You don't need to specify 'index.' as
# it is always scanned for by The Webalizer, this option is just to
# specify _additional_ strings if needed.  If you don't need any,
# don't specify any as each string will be scanned for in EVERY
# log record... A bunch of them will degrade performance.  Also,
# the string is scanned for anywhere in the URL, so a string of
# 'home' would turn the URL /somedir/homepages/brad/home.html into
# just /somedir/ which is probably not what was intended.
#IndexAlias     home.htm
#IndexAlias homepage.htm
# The Hide*, Group* and Ignore* and Include* keywords allow you to
# change the way Sites, URL's, Referrers, User Agents and Usernames
# are manipulated.  The Ignore* keywords will cause The Webalizer to
# completely ignore records as if they didn't exist (and thus not
# counted in the main site totals).  The Hide* keywords will prevent
# things from being displayed in the 'Top' tables, but will still be
# counted in the main totals.  The Group* keywords allow grouping
# similar objects as if they were one.  Grouped records are displayed
# in the 'Top' tables and can optionally be displayed in BOLD and/or
# shaded. Groups cannot be hidden, and are not counted in the main
# totals. The Group* options do not, by default, hide all the items
# that it matches.  If you want to hide the records that match (so just
# the grouping record is displayed), follow with an identical Hide*
# keyword with the same value.  (see example below)  In addition,
# Group* keywords may have an optional label which will be displayed
# instead of the keywords value.  The label should be seperated from
# the value by at least one 'white-space' character, such as a space
# or tab.
# The value can have either a leading or trailing '*' wildcard
# character.  If no wildcard is found, a match can occur anywhere
# in the string. Given a string "www.yourmama.com", the values "your",
# "*mama.com" and "www.your*" will all match.
# Your own site should be hidden
#HideSite   *mrunix.net
#HideSite   localhost
# Your own site gives most referrals
#HideReferrer   mrunix.net/
# This one hides non-referrers ("-" Direct requests)
#HideReferrer   Direct Request
# Usually you want to hide these
HideURL     *.ra
# Hiding agents is kind of futile
#HideAgent  RealPlayer
# You can also hide based on authenticated username
#HideUser   root
#HideUser   admin
# Grouping options
#GroupURL   /cgi-bin/*  CGI Scripts
#GroupURL   /images/*   Images
#GroupSite  *.aol.com
#GroupSite  *.compuserve.com
#GroupReferrer  yahoo.com/  Yahoo!
#GroupReferrer  excite.com/     Excite
#GroupReferrer  infoseek.com/   InfoSeek
#GroupReferrer  webcrawler.com/ WebCrawler
#GroupUser  root        Admin users
#GroupUser  admin        Admin users
#GroupUser  wheel        Admin users
# The following is a great way to get an overall total
# for browsers, and not display all the detail records.
# (You should use MangleAgent to refine further...)
#GroupAgent MSIE        Micro$oft Internet Exploder
#HideAgent  MSIE
#GroupAgent Mozilla     Netscape
#HideAgent  Mozilla
#GroupAgent Lynx*       Lynx
#HideAgent  Lynx*
# HideAllSites allows forcing individual sites to be hidden in the
# report.  This is particularly useful when used in conjunction
# with the "GroupDomain" feature, but could be useful in other
# situations as well, such as when you only want to display grouped
# sites (with the GroupSite keywords...).  The value for this
# keyword can be either 'yes' or 'no', with 'no' the default,
# allowing individual sites to be displayed.
#HideAllSites   no
# The GroupDomains keyword allows you to group individual hostnames
# into their respective domains.  The value specifies the level of
# grouping to perform, and can be thought of as 'the number of dots'
# that will be displayed.  For example, if a visiting host is named
# cust1.tnt.mia.uu.net, a domain grouping of 1 will result in just
# "uu.net" being displayed, while a 2 will result in "mia.uu.net".
# The default value of zero disable this feature.  Domains will only
# be grouped if they do not match any existing "GroupSite" records,
# which allows overriding this feature with your own if desired.
#GroupDomains   0
# The GroupShading allows grouped rows to be shaded in the report.
# Useful if you have lots of groups and individual records that
# intermingle in the report, and you want to diferentiate the group
# records a little more.  Value can be 'yes' or 'no', with 'yes'
# being the default.
#GroupShading   yes
# GroupHighlight allows the group record to be displayed in BOLD.
# Can be either 'yes' or 'no' with the default 'yes'.
#GroupHighlight yes
# The Ignore* keywords allow you to completely ignore log records based
# on hostname, URL, user agent, referrer or username.  I hessitated in
# adding these, since the Webalizer was designed to generate _accurate_
# statistics about a web servers performance.  By choosing to ignore
# records, the accuracy of reports become skewed, negating why I wrote
# this program in the first place.  However, due to popular demand, here
# they are.  Use the same as the Hide* keywords, where the value can have
# a leading or trailing wildcard '*'.  Use at your own risk ;)
#IgnoreSite bad.site.net
#IgnoreURL  /test*
#IgnoreReferrer file:/*
#IgnoreAgent    RealPlayer
#IgnoreUser     root
# The Include* keywords allow you to force the inclusion of log records
# based on hostname, URL, user agent, referrer or username.  They take
# precidence over the Ignore* keywords.  Note: Using Ignore/Include
# combinations to selectivly process parts of a web site is _extremely
# inefficent_!!! Avoid doing so if possible (ie: grep the records to a
# seperate file if you really want that kind of report).
# Example: Only show stats on Joe User's pages...
#IgnoreURL  *
#IncludeURL ~joeuser*
# Or based on an authenticated username
#IgnoreUser     *
#IncludeUser    someuser
# The MangleAgents allows you to specify how much, if any, The Webalizer
# should mangle user agent names.  This allows several levels of detail
# to be produced when reporting user agent statistics.  There are six
# levels that can be specified, which define different levels of detail
# supression.  Level 5 shows only the browser name (MSIE or Mozilla)
# and the major version number.  Level 4 adds the minor version number
# (single decimal place).  Level 3 displays the minor version to two
# decimal places.  Level 2 will add any sub-level designation (such
# as Mozilla/3.01Gold or MSIE 3.0b).  Level 1 will attempt to also add
# the system type if it is specified.  The default Level 0 displays the
# full user agent field without modification and produces the greatest
# amount of detail.  User agent names that can't be mangled will be
# left unmodified.
#MangleAgents    0
# The SearchEngine keywords allow specification of search engines and
# their query strings on the URL.  These are used to locate and report
# what search strings are used to find your site.  The first word is
# a substring to match in the referrer field that identifies the search
# engine, and the second is the URL variable used by that search engine
# to define it's search terms.
SearchEngine    yahoo.com   p=
SearchEngine    altavista.com   q=
SearchEngine    google.com  q=
SearchEngine    eureka.com  q=
SearchEngine    lycos.com   query=
SearchEngine    hotbot.com  MT=
SearchEngine    msn.com     MT=
SearchEngine    infoseek.com    qt=
SearchEngine    webcrawler  searchText=
SearchEngine    excite      search=
SearchEngine    netscape.com    search=
SearchEngine    mamma.com   query=
SearchEngine    alltheweb.com   query=
SearchEngine    northernlight.com  qr=
# The Dump* keywords allow the dumping of Sites, URL's, Referrers
# User Agents, Usernames and Search strings to seperate tab delimited
# text files, suitable for import into most database or spreadsheet
# programs.
# DumpPath specifies the path to dump the files.  If not specified,
# it will default to the current output directory.  Do not use a
# trailing slash ('/').
#DumpPath   /var/lib/httpd/logs
# The DumpHeader keyword specifies if a header record should be
# written to the file.  A header record is the first record of the
# file, and contains the labels for each field written.  Normally,
# files that are intended to be imported into a database system
# will not need a header record, while spreadsheets usually do.
# Value can be either 'yes' or 'no', with 'no' being the default.
#DumpHeader no
# DumpExtension allow you to specify the dump filename extension
# to use.  The default is "tab", but some programs are pickey about
# the filenames they use, so you may change it here (for example,
# some people may prefer to use "csv").
#DumpExtension  tab
# These control the dumping of each individual table.  The value
# can be either 'yes' or 'no'.. the default is 'no'.
#DumpSites  no
#DumpURLs   no
#DumpReferrers  no
#DumpAgents no
#DumpUsers  no
#DumpSearchStr  no
# End of configuration file...  Have a nice day!
sorry voor de lange post :)
en alvast bedankt voor de hulp..
m'n www home dir is btw /home/www
en de webalizer dir bestaat.
d'r is een keer geupdate, dus er staat in het lijstje met maanden alleen december 2000.
misschien heb ik iets verkeerd gedaan na de eerste update van de stats ?
ik kon btw niks in de crontab en de cron.* vinden over webalizer..
vaag..
edit 2: de stats zijn te vinden op http://domein.nl/webalizer/, misschien heb je/hebben jullie hier wat aan...
alvast bedankt nogmaals :)
  • jant
Met crontab -l van de juist user moet er toch iets te vinden zijn. Cron mailt niet voor niets....
  • nrg
Op zaterdag 08 september 2001 19:31 schreef jant het volgende:
uh ja,
nu zie ik t wel ja:
# DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
# (/tmp/crontab.10708 installed on Thu Jun 28 18:00:33 2001)
# (Cron version -- $Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp $)
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/usr/lib/news/bin
MAILTO=root
#  * * * *    /usr/sbin/atrun && /usr/sbin/atrun
45 * * * *     /usr/bin/webalizer -q
# 0 21 * * *     /usr/sbin/faxqclean && /usr/sbin/faxqclean
# 5 22 * * *     /usr/sbin/texpire && /usr/sbin/texpire
# 25 23 * * *  /usr/sbin/faxcron && sh /usr/sbin/faxcron | mail FaxMaster
# check scripts in cron.hourly, cron.daily, cron.weekly, and cron.monthly
#-*/15 * * * *   /usr/lib/cron/run-crons && /usr/lib/cron/run-crons
#59 *  * * *     /var/spool/cron/lastrun/cron.hourly
#14 0  * * *     /var/spool/cron/lastrun/cron.daily
#29 0  * * 6     /var/spool/cron/lastrun/cron.weekly
#44 0  1 * *     /var/spool/cron/lastrun/cron.monthly
staat r in...
alvast bedankt ! ;)
  • nrg
d'r staat trouwens wel bij de stats van webalizer:
Summary Period: Last 12 Months
Generated 08-Sep-2001 19:46 CEST
dus hij update wel, maar zet
óf niks nieuws erbij
óf hij stopt t onder december..
anybody ??
  • bkor
Post eens de output van:
ls -l /var/log/httpd/access_log
tail /var/log/httpd/access_log
  • nrg
Op zaterdag 08 september 2001 21:07 schreef bkor het volgende:
bij deze :)
[ Voor 29% gewijzigd door nrg op 13-08-2023 09:30 ]
Te heavy load?
  • bkor
En nu de volgende aub:
strace webalizer > strace.txt 2>&1
  • nrg
Op zondag 09 september 2001 19:53 schreef bkor het volgende:
[knip]
'stu ;)
[ Voor 17% gewijzigd door nrg op 13-08-2023 09:32 ]
  • bkor
Uit de strace:
15252 records (13763 ignored) in 3.68 seconds, 4144/sec
Nu ging alles dus goed :(
Krijg je die webalizer cron messages elk uur, of alleen soms?
  • nrg
soms..
de cron voert om de 45 min webalizer uit (althans, dat denk ik, d'r staat voor 45 * * etc. dus ik ga uit van wel).
ik denk dat ik om de 3 dagen zo'n mail krijg.
wat ik ook niet vat is dat ie wel update (hij zegt dat ie vandaag nog is geupdate op de index-stats page); maar dat er maar één maand staat (december 2001).
moet je om de maand flushen ofzo ?
