Vraag voor kenners in behandelen van houten vloeren
Goedemiddag iedereen,
Wij hebben een hardhouten vloer die behandeld moet worden vanwege krassen. Tussen de vloerdelen zitten kleine naden (4mm breedte aan de bovenkant aflopend tot "0mm" in het midden, een V-groef zeg maar). Nu zouden we deze naden het liefst dicht willen hebben. Dit maakt veel makkelijker schoon. We vinden de naden al jaren onhandig.
De vraag is of dit uberhaupt mogelijk is. En als het al mogelijk is, hoe werkt het dan met het daarna in de olie zetten van de vloer? Want die dichtgemaakte naden zijn qua kleur natuurlijk nooit hetzelfde als de hardhouten vloer als je de hardhouten vloer behandelt met kleurloze olie. Zijn we in dat geval "verplicht" om de vloer in een kleur te gaan verven? Ook daarvoor geldt de vraag of dat ubderhaupt kan bij deze vloer. Alle adviezen zijn welkom. Bijgaand fotos van de hardhouten vloer (die overigens al 1x eerder is geschuurd zo n 15 jaar geleden (vloer ligt er in zijn totaliteit nu 23 jaar in).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSlwxoP2JnvnyFB6kRssnS9zM7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bRRZcEPnNsT8T7wfbY3Pvfsf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EO6C9jMorO-2z2napLqGy3NzPzo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lqiZtAyyzTqpWG6dQSvNnnK2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlxgIbFypgQkqB8R8S-uDvAFWek=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q7RdhMr2fe6kCwTk7C9FUNQj.jpg?f=fotoalbum_large
  • No Hands
  • Laatst online: 07:24
vloer zover schuren dat naden verdwijnen?
  • 3dmazter
  • Laatst online: 21-10 18:26
Denk niet dat dat netjes wordt.
Blijf je over kleine kuiltjes zien waar je net niet diep genoeg bent gegaan.
En dan moet er ook een behoorlijk laag af.
Dan kun je beter de vloer eruit halen en de planken door de vandikte bank halen.
Dichtsmeren geeft scheuren door werking van het hout.
Dat blijft niet dicht denk ik.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
No Hands schreef op zondag 4 februari 2024 @ 17:39:
Dit lijkt me een merbau multiplank vloer die gelakt is. Die worden meestal al afgelakt geleverd en kun je dus zo leggen en klaar.
Als je het zover afschuurt dat de v-groef weg is dan heb je ook de toplaag er helemaal afgeschuurd. Dat gaat dus niet.
Opvullen lijkt me ook onlogisch omdat dit soort vloeren meestal zwevend worden gelegd en de planken onderling dus werken.
Meest logische optie zou zijn om de huidige vloer op te schuren en opnieuw te lakken.
Of eruit halen en iets nieuws leggen. Zou ik zonde vinden. Het is een mooie hardhouten vloer, echte kwaliteit.
[ Voor 8% gewijzigd door Sethro op 04-02-2024 17:52 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Die naden zijn ervoor gemaakt dat de vloer kan leven EN geen grote ijsbaan wordt.
Wel kan je een laag over de vloer brengen die de vloer egaal maakt, maar dan maak je soort epoxyvloer ervan...
Dank voor alle antwoorden. De planken zijn 1cm dik. De V-groeven lopen als het ware helemaal tot de "bodem" door. Onder de planken ligt een soort harde kurk waar de planken op gelijmd+gespijkerd liggen.
Wat zijn mijn opties buiten epoxy als ik die naden toch wel helemaal beu ben?
Die vloer ligt er al bijna 25 jaar in dus kan me niet voorstellen dat dit nog gaan werken?
En moet toch wel iets zijn waarmee ik het dicht kan smeren de naden, vervolgens opschuren en dan verven in een gewenste kleur?
  • Mania-92
  • Laatst online: 20:50
Verwijderd schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:41:
Buiten het feit dat ik het met de eerdere reacties eens ben dat wat je er ook insmeert het gaat scheuren. Je vloer zet immers uit bij warme temperaturen en krimpt bij koude temperaturen, ook als die er al 25 jaar in ligt.
Maar stel je krijgt het toch scheurloos gevuld (de grootste kant heb je mijn insziens met een elastisch materiaal, dus zeker geen epoxy). Je blijft dan altijd kleur en structuurverschil hebben tov de rest van de vloer. Dan is het alsof je een houten vloer hebt waar iemand lijnen over heeft getrokken. Smaken verschillen maar ik denk niet dat dat mooi wordt.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 21-10 19:17
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Plamuren gaat scheuren, overschilderbare acrylaatkit zou ik ik ook niet durven, want ik denk dat die ook scheurt.
Je zou hier bijna voor een (contrasterende) gekleurde siliconenkit kiezen, die is tenminste flexibel. Maar die is niet schilderbaar, dus moet naderhand. Maar ik denk dat je daar troep in loopt omdat het zo zacht is.
Ik weet het niet...
Gewoon een nieuwe vloer leggen als je die v-groeven zo vreselijk vindt… al het andere wordt prutswerk.
En hout werkt afhankelijk van temperatuur en vochtigheid, leeftijd heeft daar maar weinig mee te maken.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2024 19:26 ]
  • BCC
  • Laatst online: 23:11
BCC
Schuren en in een epoxy lak zoals Skylth, dat vult de groeven gedeeltelijk op en is het minder. Mooie vloer 👍
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Hout is een natuurproduct en dientengevolge blijft het altijd werken vanwege verschillen in vocht en temperatuur.
Vloer licht opschuren, heel goed schoonmaken en olie er op, met een borstelmachine en daarna de juiste pad eronder moet die vloer weer mooi te krijgen zijn. Die voegen horen bij de vloer, daar ga je het beste niks aan veranderen.
  • Mr. Stom
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21-10 16:53
Dit krijg je niet netjes weg. Zo'n "V-naad" in een houten vloer noemt men overigens een "Velling".
Enkel wanneer je écht massief hout hebt liggen kun je deze er helemaal afschuren. Maar tenzij je in een 19e eeuw kasteel woont is de kans groter dat je een 'gewone' houten vloer hebt die is opgebouwd uit verschillende lagen hout met een mooie toplaag. Die kun je er vervolgens niet helemaal afschuren.
Hout werkt. Ook hout van 25 jaar oud. Al helemaal in huis, waar de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur fluctueert en sterk verschilt van hetgeen de buitenlucht doet.
Je kunt van alles proberen. Flexibele kitten, lijm vermengd met schuursel, epoxy of wat voor vulling dan ook: zo'n velling krijg je er nooit blijvend en zonder scheuren uit.
Je hebt dan grofweg twee opties:
- vloer afschuren en afwerken met een oliekleur naar keuze;
- nieuwe vloer.
  • jick
  • Laatst online: 10-10 23:36
Mr. Stom schreef op maandag 5 februari 2024 @ 09:59:
- nieuwe vloer.
Precies dit. Een velling als deze moet je niet willen wegwerken, want het resultaat wordt alleen maar slechter ten opzichte van de huidige situatie. Afschuren zou ik persoonlijk ook niet aan beginnen (onbegonnen werk, zeker als je niet weet wat je doet). Dus wat mij betreft is alleen een nieuwe vloer dan een reële optie.
  • fromalk
  • Laatst online: 15-01 14:35
enige correcte is dat opvullen niet kan om wille van de werking van hout zoals hierboven eerder geantwoord werd.
De krassen kan je er wel uitkrijgen door de vloer inderdaad op te schuren. Hier bestaan professionele machines voor die je kan huren. Belangrijk is dat je mooi gelijk schuurt en niet dieper gaat op een beperkt aantal plaatsen waar de krassen dieper zijn. Tenzij je alles tot die diepte schuurt wat ik niet meteen zou aanraden.
Ik sprak enkele maanden terug met een specialist in het plaatsen van houten vloeren (ik doe zelf eerder kasten en constructies). Voor een specifieke case van me kon hij die V groeven ook schuren om een mooi egaal kleurresultaat te bekomen. Dit was zeker geen gewoon werkje en dreef het aantal werkuren sterk omhoog.
Let er dus op bij het schuren dat je na het oliën een egaal resultaat kan behouden en de groeven niet meer uitgesproken worden
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:08
@Verwijderd
Volgens mij is hierboven alles al gezegd.
Persoonlijk zou ik de vloer alleen laten behandelen als je echt 100% tevreden bent met de vloer (los van de veiling die erin zit). Door een goed bedrijf je vloer laten schuren en oliën/lakken kost al snel ergens tussen de 20 en 30 euro p/m2. Ga nooit zelf schuren! Is echt werk voor een prof.
Voor dat geld kan je al een heel aardige pvc/laminaat vloer krijgen.
TLDR: behandel de vloer alleen als je met de nadelen van de vloer kan leven. Anders, leg er een andere vloer in. Desnoods direct over deze heen. Een mooi klick-pvc vloertje is maar een paar mm dun.
[ Voor 4% gewijzigd door chrisborst op 06-02-2024 19:19 ]
