Verlengkabel eletrisch bed werkt niet
  • bartje
  • Laatst online: 23-08 20:10
Waarom werkt mijn electrisch bed niet wanneer ik een verlengkabel tussen de afstandbediening zet?
Ik weet niet of dat dit de juiste plek is om te vragen maar ik doe het toch.
Ik heb sinds kost een electrisch bed met een stekker van de afstandbediening die heel veel lijkt op een 5 pins dinaansluiting.
Nu wil ik hier een smartcontroller tussen zetten zodat ik niet de knop in hoeft blijven duwen wanneer ik het bed weer helemaal plat wil.
Om te beginnen heb ik een paar 5 pins DIN verlangkabels besteld, en deze passen als gegoten.
ik wil namelijk niet knippen in de orginele kabels
echter wanneer ik zo'n kabel er tussen zet werkt de afstandbediening niet.
Nu is er wel 1 verschil tussen de dinkabel en die van mijn bed en dat is de insparing aan de bovenkant.
bij een bed loopt deze door tot het einde
zie voorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://static.matrasdirect.nl/images/verlengkabel_handbediening_B_600x480_LO.JPG
waar det bij de din aansluiting niet het geval is
Afbeeldingslocatie: https://www.kabeldirect.nl/media/image/1d/f4/ab/e-252Fe-252Fa-252F1-252Feea194a104e99ebbde9f7bf364d03df3f635f4af_new_project___2019_08_29t103937-048_1_600x600.png
(dit is niet de kabel die ik heb, daar was de inparing wat slecht te zien op de foto)
maar dat lijkt me geen probleem omdat het gewoon past.
Weer iemand of er een probleem kan zijn met de lengte van de kabel. of heeft iemand hier ervaring mee
Beste antwoord (via bartje op 04-02-2024 19:23)
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Van heel veel din5 audio kabels zijn maar 3 pennen aangesloten. De missende 2 pennen waren voor geluid de andere kant op (bandrecorders die ook op kunnen nemen).
  • nodri2000
  • Laatst online: 14:01
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • bartje
Die inderdaad. Maar als standaard din niet werkt. Werkt deze dan wel? Wil niet weer 25,- kwijt zijn voor iets dat niet werkt.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
ff met een multimeter checken of alle pinnen wel doorverbonden zijn...
Je weet 't nooit met verlengkabels. ;)
En/of dat de oorspronkelijke kabel geen 1-op-1 kabel is. Dat zou ook nog kunnen.
   Mooie Plaatjes
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • bartje
het is inderdaad waar, slechts 3 pinnen zijn doorverbonden.
bij de rest meer in niks met de multimeter
edit: wel opvallend dat er wel 5 draden in de kabel zitten.
[ Voor 23% gewijzigd door bartje op 04-02-2024 19:28 ]
  • devriesjande
Dan soldeer je de twee vrije aders toch aan de niet gebruikte pennen?
  • bartje
met die voorgegoten stekkers mag ik denk ik compleet nieuwe stekkers opzetten.
ik ga voor de link die @nodri2000 gestuurd heeft.
dank allen,
  • nodri2000
bartje schreef op zondag 4 februari 2024 @ 19:50:
dank allen,
Top!
Laat je weten hoe het gegaan is?
  • bartje
nodri2000 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 14:54:
Top!
De kabels van matrasdirect werken perfect als verlengkabel. d:)b
nu nog doormeten en een controller koppelen, maar dat wordt waarschijnlijk iets voor na de carnaval.
