  • berry76
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 21-11 04:11
Mijn vraag
Om mijn laadpaal te verbinden met internet heb ik de TP-link gekocht.
Het aanleggen van een data kabel gaat heel lastig, ik heb geen kruipruimte.
De bedoeling is dus om met de tp link een verbinding te maken.
Het inloggen op de TP lukt, instellen als cliënt lukt, het herkennen en kiezen van mijn netwerk lukt
Maar het lukt niet om dan via de TP via utp kabels aangesloten op mijn laptop (wifi uit) om op internet te komen.
Wat doe ik niet goed of zie ik over het hoofd?
Beste antwoord (via berry76 op 05-02-2024 19:34)
  • The_Doman
berry76 schreef op zondag 4 februari 2024 @ 19:20:
Antw dat denk. De wifi was uitgeschakeld en de lan connectie is door mij toegewezen op de MacBook
Het is mij niet helemaal duidelijk zo.
Maar in ieder geval moet je laptop of ander apparaat na het configureren/verbinden van de CPE 510 automatisch een IP krijgen van je router.
Dus geen vaste ip instellingen op je laptop maar automatische IP configuratie.
Dat moet eerst goed werken.
De IP instellingen van je CPE 510 maken dan verder niet uit, alleen is het makkelijker om deze een IP te geven in de range van je eigen netwerk.
Wel moet de DHCP van de CPE 510 dus uitgeschakeld zijn.
Zie ook nogmaals de (laatse) configuratie stappen hier:
TP-Link: How to Configure the Client Mode on the Pharos device
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 10:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Hoeveel utp poorten zitten op dat ding?
[ Voor 128% gewijzigd door CrankyGamerOG op 04-02-2024 12:07 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • berry76
CrankyGamerOG schreef op zondag 4 februari 2024 @ 12:05:
2 een lan en een poe poort.
[https://www.tp-link.com/n...ing/outdoor-radio/cpe510/
  • The_Doman
Krijgt je laptop wel automatisch een IP (welk) van je router of soms van je TP-510?
  • berry76
Aan de laptop was het werkend, ik kom internet pagina’s openen.
Los gekoppeld en aan de laadpaal verbonden, niet meer te vinden in de ip lijst
  • The_Doman
In ieder geval werkt het nu dus wel met de laptop.
Maar wat zijn de instellingen op de laptop ?
krijgt deze een IP van je router?
Werkt de laptop verbinding ook bij de laadpaal?
Wat is de IP configuratie van de CPE 510?
DHCP staat uit op de CPE 510?
Met een vast IP buiten je router IP-range zal deze mogelijk niet zichtbaar zijn.
  • berry76
The_Doman schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:50:
Antw Als ik utp van de laadpaal op de router aansluit, dan vindt de Maeve app de laadpaal direct.
Antw static
Ip adres 192.168.0.200 ( default 192.168.0.254)
Netmask 255.255.255.0
Gateway ip 0.0.0.0
Primary dns 0.0.0.0
Secondary dns 0.0.0.0
MTU site 1500
Igmp proxy () enable
DHCP server () enable
IPv6 (x) enable
IPv6 adress () static
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • berry76
The_Doman schreef op zondag 4 februari 2024 @ 19:45:
Dank je wel, door jouw antwoord ben ik er achter gekomen dat ik in de CP 510 een ip adres had staan dat niet in de reeks past, 8)7
  • The_Doman
berry76 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 19:36:
Ik neem aan dat het nu dus goed werkt?
Eenmaal geconfigureerd en verbonden als Wifi Bridge kan je CPE 510 ook een adres buiten je eigen netwerk hebben, dat is geen probleem verder voor de client/bridge functie.
  • berry76
ja het werkt, de laadaal is nu te vinden in mijn netwerk
