RX 7800 XT werkt niet, hebben jullie een idee?
  • Kwant02
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-08 16:24
Hoi,
Gister heb ik de volgende set met onderdelen besteld en vandaag in elkaar gezet:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 379,-€ 379,-
1MoederbordenASRock B650M-HDV/M.2€ 119,-€ 119,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6€ 575,-€ 575,-
1BehuizingenKolink Citadel Mesh€ 49,86€ 49,86
1ProcessorkoelingScythe Kotetsu Mark II Rev.B€ 42,95€ 42,95
1VentilatorsArctic F12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,52€ 5,52
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA€ 99,99€ 99,99
1VoedingenMSI MAG A750GL PCIE5 Zwart€ 94,90€ 94,90
1Solid state drivesLexar NM710 500GB€ 40,95€ 40,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.407,17
Nu werkt alles precies zoals verwacht op één ding na:
Ik kan de Displaypoort(en) van de GPU niet gebruiken samen met de HDMI poort. Dit is na de Driver installatie van AMD.
Voor de installatie van de drivers werken alleen de Displaypoort(en). Ik heb Windows 10 en 11 getest bij de geven hetzelfde resultaat.
In de huidige situatie (HDMI doet het en Display niet) detecteert Windows wel het extra scherm alleen blijft het scherm zwart en flikkert het naar "No signal" dit herhaalt zich ongeveer elke seconde. Ook heb ik de drivers opnieuw geïnstalleerd en een versie van 6 maanden geleden getest met hetzelfde resultaat.
De monitoren die ik gebruik zijn nog zwaar outdated, de vraag is dus zijn de schermen niet compatible met de GPU? Want met het Displaypoort op het moederbord werkt de boel dan weer wel.
Heeft iemand een suggestie? Ik weet het even echt niet meer.
Note: monitoren hebben DP 1.2 maar dat zou niks moeten uitmaken denk ik.
  • energydrank
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 05-09 04:43
Heb je al een andere Displayport Kabel geprobeerd? ik had ditzelfde probleem met mijn schermen, (2x Displayport 1xHDMI).
ik had op het moment dat ik het derde scherm aansloot 1xDP en 1x HDMI, op het moment dat ik het scherm erbij stak deden beide DP's het niet en de HDMI wel, met een andere DP kabel geprobeerd en toen deden ze het allemaal.
Dit was op een 6700XT op de nieuwste driver versie(24.1.1 als ik het me goed herriner) op windows 11.
Slecht voor je gezondheid en je portomonnee!
  • Kwant02
Goedemorgen,
Ja ik heb twee verschillende Displayport kabels gebruikt en helaas hetzelfde resultaat, ik heb vanochtend wel iets nieuw ontdekt!
Wanneer ik op monitor 1 hdmi aansluit en op monitor 2 Display werkt alleen de hdmi (dit wist ik al hierna komt het nieuwe)
Wanneer ik op monitor 1 Display gebruik werkt die gewoon als een zonnetje. Helaas heeft monitor 2 geen hdmi poort dus ik ga nu de setup verkassen naar een televisie en dan ga ik op de hdmi van de televisie testen met monitor 1 op Display poort.
Monitor 2 is in dit geval een Dell 2213, ik denk dat deze op een of andere manier niet juist werkt met de GPU omdat de monitor uit 2012 komt:
uitvoering: Dell P2213 Zwart
Of eventueel door de resolutie van het scherm 1680x1050 (WSXGA+)
Ik ga testen, mochten jullie nog suggesties hebben hoor ik het graag!
  • Kwant02
Update: op de televisie hdmi en monitor 1 displaypoort werkte!
Dus mijn gevoel neigt erg naar de incompatibiliteit met de dell P2213
