[advies] wifi, acces point of anders ?
  • ari2asem
  • Laatst online: 05-10 00:36
ik krijg straks kpn glasvezel in mijn huis. en ben van plan om 1gbps internet abbo met tv te nemen.
daarom wil ik graag 10gb netwerk thuis aanleggen. en dus alvast toekomst bestendig zijn. misschien wil ik later 4gb internet nemen 😁
uitvoering: MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN
deze 4 ports-sfp+ router wil ik graag aansluiten op de ONT. dus als router.
vanaf deze 4 ports sfp+ met 1 kabel naar 8 ports sfp+ als switch
uitvoering: MikroTik CRS309-1G-8S+IN
hierop zullen alle andere apparaten (NAS, android media player, desktop computer, AV receiver, kpn interactieve tv box) worden aangesloten.
ik weet dat mijn gekozen mikrotiks beetje overkil is, maar is niet erg.
door mijn keuze heb ik dus geen wifi in het huis.
mijn vraag: hoe krijg ik ook wifi in het huis? ik wil mijn wifi aansluiten op 4ports-sfp+ router, het liefst met 10gb port (ethernet of sfp+ maakt niet uit).
het huis is rijtjes woningen met 3 verdiepingen. het liefst op zolder/slaapkamer ook wifi.
aub, geen discussie over zin/onzin 1gb of 10gb, of energieverbruik van sfp+ modules e.d.
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
De MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN is geen (echte) router, je moet uitgaan van een maximale snelheid van rond de 270Mbps. Als je naar 4Gbps performance wil kunnen gaan, dan zit je echt aan minimaal een RB5009 en eigenlijk op een CCR2004 (waarbij je de backbone op 10Gbps kan zetten).
Als het accesspoint gigabit aansluitingen heeft dan zal dat over het algemeen voldoende zijn. Tenzij je veel waarde hecht aan maximale performance met een single test device.
  • ari2asem
lier schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 17:52:
De MikroTik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN is geen (echte) router, je moet uitgaan van een maximale snelheid van rond de 270Mbps. Als je naar 4Gbps performance wil kunnen gaan, dan zit je echt aan minimaal een RB5009 en eigenlijk op een CCR2004 (waarbij je de backbone op 10Gbps kan zetten.
oprechte vraag: waar heb jij die 270mbps vandaan?
ik kan dat niet op spec-pagina vd fabrikant zien. volgens deze pagina kan ik hem in router-mode zetten, want het heeft RouterOS en SWos opties
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:59
  • ari2asem
uitvoering: MikroTik CRS310-8G+2S+IN
en deze dan? als vervanging van 4ports sfp+ verbonden aan de ONT van glasvezel, in routing mode?
[ Voor 3% gewijzigd door ari2asem op 03-02-2024 18:45 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
ari2asem schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 18:02:
Kijk bij de "Test results" bij Routing, 25 ip filter rules bij 512 byte naar Mbps.
  • powerboat
  • Laatst online: 17:41
Mikrotiks CSR series presteren vaak ondermaats als het gaat om L3 routering.
  • ari2asem
uitvoering: MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
dan ga ik hiervoor. dus dit als router op de ONT van glasvezel aansluiten.
dus de switch in de woonkamer gaat helemaal weg.
ik sluit mijn alle apparaten op de router
en dan maar paar kabels door de gang naar de woonkamer trekken 😃
maar mijn vraag is nog steeds niet beantwoord:
hoe zorg ik voor wifi thuis?
acces points?
welke is goed voor wifi- bereik voor tussenwoning/rijtjes huis met
3 verdiepingen met betonnen muren/plafond?
[ Voor 19% gewijzigd door ari2asem op 03-02-2024 23:30 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
acces points
Wifi is een vorm van radio golven, daarvoor gelden de natuurwetten. Uitgaande dat alle merken zich aan de wet- en regelgevcing houden, is het verschil heel beperkt. Dat betekent niet dat er geen verschil zit tussen accespoints.
Hoeveel accespoints je nodig hebt, zal je zelf uit moeten zoeken. Geen situatie is vergelijkbaar (ook al lijken de adviezen daar soms wel op). Als je binnen de MikroTik stack wil blijven, dan zou je bijvoorbeeld voor de cAP ax kunnen kiezen:
uitvoering: MikroTik cAP ax
Dit model kan je via CAPsMAN laten beheren, waarmee zowel het configureren (na een leercurve) als beheren kinderspel wordt:
https://help.mikrotik.com...ROS/WiFi#WiFi-WiFiCAPsMAN
Zelf vind ik MikroTik erg leuk, onder andere ook omdat er een ontzettend actieve community achter zit.
