Redelijk toekomstbestendige Game PC
  • erickov
  • Laatst online: 29-09 12:45
Op dit moment ben ik bezig met het samenstellen van een game PC voor een bedrag ~2.500-2.800 Euro. (Excl, randapparatuur/monitoren) Nu heb ik als basis de BBG gebruikt voor de 4k game systeem. Echter is deze van oktober. Dus wellicht met onderstaande verhaal kunnen we nog wat dingen verbeteren?
Mn laatste game PC is ongeveer 20 jaar geleden, dus ik begin vanuit niets. Op dit moment game in op een PS5, maar ik merk dat de graphics beperking mij wat beginnen te irriteren. Ik wil de PC dan ook aansluiten op mn TV. Dit is een sony bravia A90J OLEDTV met VRR en 120 Hz.
Gamen. Niet meer, niets minder. Liefst wel met RayTracing. Werken doe ik op mn werkpc. Ik ben van plan om er Windows 11 op te zetten. Verder wil ik hem gaan aansluiten aan mn Hometheater (Dolby atmos 9.1) via HDMI 2.1
Max 2.800 euro. Paar tientjes meer doe ik niet moeilijk over.
Ik begin met een totaal nieuw systeem. Muis en keyboard heb ik al.
Niet veel bijzonders. Wel een beetje future proof. PCI-e 5 bijvoorbeeld. En het liefst een Mobo wat ook wat met de tijd vooruit kan met bijvoorbeeld een AM5 socket en genoeg connectiviteit. Omdat ik de PC naast mijn TV wil zetten hoeft deze ook niet al te veel RGB te hebben. Subtiel mag. Stille PC is ook wel fijn.
Geen merk voorkeuren, maar wel het liefst gedegen merken.
Liefst een wat stille PC omdat deze naast mn TV komt te staan. Energieverbruik heb ik geen eisen voor.
Ga je overklokken?
Niet extreem. Maar het is fijn als er (minimale) opties zijn op mobo en vid. kaart.
Wat verwacht je van ons?
Ik loop een beetje vast op de moederborden. Ik denk dat een x670E chipset voldoet aan mn verwachting qua "toekomstbestendigheid", echter ben ik er helemaal uit qua wat goede moederborden zijn. Nu leest ik dat elk moederbord wel een beetje zn voor en nadelen heeft. Daar zou ik wel wat advies over kunnen gebruiken.
Tevens wat advies op het gebied van videokaart. Dacht zelf aan de RTX 4080Super. Maar wat zijn nu een beetje de "goede" merken? MSI? Asus? En is dan de standaard goed genoeg, of moet je de OC versie hebben met wat meer Ghz. clock? Of volstaat de standaard en kan je deze zelf een beetje oc'en? Of toch een ander merk? Of maakt het niet uit? HDMI 2.1 poort is wel belangrijk.
Hoe zit het qua geluid? Heb je een geluidskaart nodig om atmos over HDMI 2.1 te sturen bijvoorbeeld?
Ik heb vast een build gemaakt.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 379,-€ 379,-
1MoederbordenASUS PRIME X670E-PRO WIFI€ 309,-€ 309,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X€ 1.119,-€ 1.119,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 149,89€ 149,89
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 chromax.black€ 114,90€ 114,90
5VentilatorsNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 30,25€ 151,25
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCorsair RM850x SHIFT ATX3.0€ 159,75€ 159,75
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 164,90€ 164,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.657,59
Ik hoor graag jullie ideën en waar ik nog evt. verbeteringen in kan brengen.
[ Voor 10% gewijzigd door erickov op 03-02-2024 10:51 ]
Uncomfortable silence can be so loud...
  • Woezik
Enkele suggesties:
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 256,-€ 256,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X€ 1.287,-€ 1.287,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 118,50€ 118,50
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 58,90€ 58,90
2VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 8,13€ 16,26
1VoedingenCooler Master GX III Gold 850W€ 156,80€ 156,80
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 154,69€ 154,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.537,05
Goedkoper moederbord met eveneens PCIe5.0 voor videokaart en M2 SSD, geschikt voor 3 snelle SSD's. De extra lanes van de X670(E) voegt voor een game PC weinig toe.
Er zijn nog geen PCIe5.0 videokaarten, dus besparen met een goedkoper B650 (zonder E) moederbord kan ook.
Goedkopere stille CPU-koeler met dubbele fans die niet over je memory sloten hangt. Een 7800X3D is zuinig en maakt de Noctua die amper beter presteert overbodig.
De Fractal Mesh heeft geen stille fans. Als alternatief de Fractal Compact met geluiddemping: https://www.fractal-desig...ne-7-compact/black-solid/
De enkele front fan vervangen door 2x 14cm pwm fans die vanaf 200rpm kunnen draaien.
Goedkopere WD SSD met eveneens cache en vergelijkbaar met de KC3000.
De ASUS lijkt nog niet leverbaar en is te lang voor de Compact behuizing. De MSI is 4-slots dik en staat bekend als erg stil.
De Shift voeding heeft de aansluitingen aan de zijkant en ook geen 12VHPWR connector aan de voedingzijde, maar gebruikt een verloopkabeltje. De Cooler Master haalt bij laag verbruik een Titanium rating en heeft aan de videokaart zijde een haakse connector: https://www.coolermaster....x-series/gx-iii-gold-850/
