Philips ep5335/10 laat aardlek uitslaan
  • Bart nennie
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 06-02-2024
Mijn vraag
Heb een philips ep5335/10 en als ik koffie wil zetten slaat de aardlekschakelaar eruit als hij halverwege is met zetten. Het melkopschuimen doet het wel maar met koffie zetten gaat het fout.
Nu is mijn vraag waar kan het aan liggen en welk onderdeel zou ik moeten vervangen zodat ik het apparaat weer kan gebruiken.
Ben zelf wel technisch genoeg om het onderdeel te kunnen vervangen
Heb het apparaat al open gemaakt maar zie geen rare dingen
Beste antwoord (via Bart nennie op 06-02-2024 06:05)
  • Zentyth1
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-10 13:50
Wat doet de automaat als deze uitklapt hij is dus daadwerkelijk koffie aan het geven ? Heeft de pomp bijzonder veel moeite kan je even filmen als je koffiezet ?
Waarschuwing deze apparaten werken op 1850 watt ongeveer , dus ben voorzichtig.
Je zal de machine open moeten maken aan de achterkant of zijkant. Als je tijdens het zetten geen water ziet weglekken moet het je voedingskabel zijn (check kabelbreuk) maar lijkt me stug het zijn dikke kabels) of je moederbord en dan wss een zekering die brak is of weerstand. Hoe handig ben je daarmee ? Anders naar een goed repair cafe
  • KnoxNL
  • Laatst online: 20:16
Bart nennie schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 17:52:
Mijn vraag
Ik ben verre van een expert als het gaat om elektro maar met mijn lekenverstand lijkt hij af te slaan als er meer vermogen gevraagd wordt (koffie zetten slaat de pomp aan).
Doet hij dit op een andere groep/bij de buren ook?
  • vormulier
Mijn vraag
Machine vol kalk?
De kan pomp verstopt zitten, die vraagt te veel vermogen en poef ?
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Aardlek is iets anders dan de installatie automaat. Dus als de aardlek er uit klapt is er ergens een lekstroom en dat is (nog) gevaarlijker dan de installatie automaat.
Dus wat klapt er precies?
Zie je water onder het apparaat?
  • Bart nennie
vormulier schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 17:59:
Machine vol kalk?
Hallo, als hij teveel vermogen vraagt zou de installatie apparaat eruit slaan en niet de aardlek.
  • Beste antwoord ✓
  • Zentyth1
  • yoga
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 24-10 11:21
Kijk eerst eens naar de pomp, ik heb hem de afgelopen 10 Jr 3 keer vervangen
  • Zentyth1
Zonde want de pomp slijt alleen een rubber van kan je voor 20 cent reviseren maar als je een filmpje maakt kan ik zo wel inschatten of het de pomp is l
  • Bart nennie
Barrycade schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 18:05:
Hallo, de aardlekschakelaar slaat eruit en de installatie automaat blijf aan.
Over of er water onder het apparaat ligt weet ik niet want de lekbak onder het apparaat zit meestal tijdens het koffie zetten water.
  • Bart nennie
Zentyth1 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 18:49:
Hallo, zal komend weekend proberen een filmpje te kunnen opnemen.
  • Seafarer
  • Laatst online: 00:26
Seafarer
XXX
Bart nennie schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 19:21:
Verwarming is kapot. En lekt ergens stroom naar aarde.
  • Zentyth1
Waarom zou het stomen dan prima werken ? Lijkt me stug
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Zentyth1 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 20:03:
Heb je gelijk in. Ik heb over het opschuimen heen gelezen.
Maar met opschuimen gaat er elektrisch een klep open. Met koffie zetten gaat er een andere klep open.
Klep of bekabeling de oorzaak?
  • Bart nennie
Seafarer schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 23:37:
Zal als ik het apparaat weer open heb er weer eens goed naar kijken.
  • Bart nennie
Bart nennie schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 02:19:
Het rare is wel dat de aardlekschakelaar niet gelijk als het apparaat koffie zetten met het water eruit slaat maar halverwege de hoeveelheid water wat hij moet geven.
  • Bart nennie
Zentyth1 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 18:47:
Nadat ik gisteren de buitenkap eraf had en wou filmen en het apparaat liet pompen spoot er een flinke straal water tussen een koppeling en een slang uit over de bedrading. Dus ik heb het probleem gevonden. Nu dus nog ff de slang goed afklemmen en dan zou in mijn ogen het apparaat het weer moeten doen.
Iedereen bedankt voor het meedenken en suggesties opperen.
Groeten Bart
  • Martin Visscher
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09-03-2025
Bij mij slaat de aardlek ook uit na een half bakkie koffie. Geen lekage hier iemand een gelijke ervaring?
