Variabel toerental electromotor
  • o.dam
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 06-11 17:49
Ik wil deze electromotor met een rpm van 100 graag variabel maken zodat deze tussen de 60 en 100 rpm kan lopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ifoq0vSNgwGJBIcHlC0p2rx_8Ng=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eUGUy4hGsVf2W9NQzN9GKlWW.jpg?f=user_large
Ik heb deze geprobeerd maar dat werkt niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOZhHnuWgfyxy3X5WYbFQWJ0XTw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jVpxPraw9iOeAGhIMunUeqdD.jpg?f=user_large
Heeft iemand een idee of dat überhaupt kan en zo ja, wat heb ik nodig?
  • thunder7
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Ik lees hier
Wikipedia: Synchronous motor
dat de snelheid van een synchronous motor alleen afhangt van de frequentie van de aangeleverde spanning.
Dus je zult een frequentieregelaar moeten aanschaffen en aansluiten. En dan nog eentje die geschikt is om 1 fase elektromotoren aan te sturen. Dat wordt geen goedkope of gemakkelijke oplossing.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • o.dam
Oké, ik had uiteraard gehoopt op een goedkope Ali oplossing.
Zou zoiets werken?
https://a.aliexpress.com/_EJXNunT
  • memphis
  • Laatst online: 18:06
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik vind het wat vreemd, hij komt in verschillende uitvoeringen: https://lovingprices.com/...jdFZhcmlhbnQ6NDUwMzI5ODkz
Zou het dan een meerspoels stator zijn waarbij ze de spoelen verschillend configureren?
De advertenties praten over 2 fase, de condensator op de 3-polige aansluiting doet mij denken dat het idd gewoon een 3 fase motor is.
Over de motor als ook die regelaar zijn veel filmpjes te vinden, kijk eens of er wat nuttigs bij zit.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@o.dam nee, dit is voor normale motoren waarbij dan de snelheid uitgelezen wordt en bijgestuurd.
@memphis Andere uitvoering is hier dezelfde motor met een ander setje tandwielen erachten.
Synchroonmotoren draaien altijd dezelfde snelheid als de netfrequentie, dat is hun doel.
Als je ze terugregeld worden ze alleen minder krachtig tot ze stilvallen/gaan trillen.
Op een andere snelheid draaien is dus de netfrequentie aanpassen, met bijv een frequentieregelaar, en zijn ze niet heel picky op hoe netjes de voeding is, dus je kan ze ook op DC aansturen en dan pulsen met de gewenste frequentie, dat is wat simpeler dan een complete frequentieregelaar maar geeft wel weer herrie.
  • thunder7
thunder7
o.dam schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 10:01:
Zou zoiets werken?
Daar staat bij 'three phase output'. Bij de frequentieregelaars waar ik ervaring mee heb, komt er dan een mooie foutmelding in beeld als je maar 1 fase aansluit. Logisch, want als je van een normale 3 fasen elektromotor er maar 1 ziet, is er iets mis.
Aan de andere kant, het zou me niet verbazen als bij deze Ali Express Special op alles bezuinigd is. De hilarische review(vertaling) 'hopelijk duurt het en brandt niet onmiddellijk' geeft hoop, toch?
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 06-11 13:34
SA007 schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 10:51:
Zou je dan ook met een ESC uitkunnen voor bijvoorbeeld een BLDC? Of is dat weer net te blokkerig?
Ik heb het ooit geleerd, maar ik vond motoraansturing niet het leukste vak op de opleiding... :z
OP, is het niet gewoon mogelijk om een soortgelijke DC motor te vinden met dezelfde as en flens?
[ Voor 7% gewijzigd door naarden 4ever op 02-02-2024 12:09 ]
  • o.dam
naarden 4ever schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 12:07:
Dat is wellicht het handigste in dit geval, zal eens kijken of ome Ali zoiets in z'n assortiment heeft.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
An-sich zou 1 spoeluitgang daarvan prima kunnen, een bldc is ook effectief een synchroonmotor, maar dan een 3-fase.
Denk wel dat de ESC controller heeft 'ik mis een spoel' en een foutmelding geeft, en kan me voorstellen dat een ESC voor een 230V motor vinden een uitdaging is.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Voor een zelfbouwproject heb ik ook wel eens de noodzaak gehad aan een dergelijke motor met variabele snelheidsregeling. Na wat speurwerk heb ik toen deze twee items gekocht op Ali:
https://www.aliexpress.com/item/32859300786.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002363477239.html
Voor weinig geld heb je dan een DC opstelling die perfect werkt.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
