Lekkage vaatwasser
  • Brammos85
  • Laatst online: 19-10 07:57
Vraag niet waarom (kinderen) maar er is aan de binnenkant van de deur van mijn vaatwasser een gat ontstaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYnCU5eAfbeMdr7UyEg_zh-E8Rk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yQ37804PGm2uWnEFUtA1tlxL.jpg?f=fotoalbum_large
Nu wil ik dit product gebruiken om het lekken tegen te gaan:
https://www.bison.nl/nl/product.1492425
Maak me niet zo'n zorgen of het dicht gaat hiermee, maar kan ik dit (als het een dag uitgehard is) gezondheidstechnisch gewoon doen? Geen chemicaliën die dan in mijn vaat komen?
Groeten van de slechtste klusser ooit
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Geen antwoord op je gezondheidsvraag maar: Ik zou, als ik jou was, ook even met je verzekeraar bellen. Vaak zijn dit soort zaken gewoon gedekt / verzekerd middels een inboedelverzekering.
Succes met repareren sowieso (y)
[ Voor 11% gewijzigd door Will_M op 30-01-2024 19:59 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Je komt een heel eind met deze noodreparatie, in de tussentijd kun je hem gebruiken en de plaat (is gewoon een onderdeel waarschijnlijk) laten vervangen via verzekering.
Langdurig repareren met die kit wordt lastig denk ik.
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:32
Uitboren en rvs bout/moer erin?
  • Brammos85
Dank voor de tips! Verzekering ga ik zeker checken. In de tussentijd zou ik hopelijk wat tips krijgen of dit veilig is om tijdelijk te gebruiken qua gezondheid
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Hebben wij ooit gehad in de achterkant..
Ook iets met kinderen en een mes dat in lade uitstak aan de achterkant en dan de deur dicht rammen....
Ik heb er toen een rvs m8 boutje met 2 carrosserie ringen in gedaan.
Beide kanten een stukje rubber er tussen heeft jaren gezeten.
  • DonJunior
  • Laatst online: 22-10 19:10
Ronald.42 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 19:18:
YouTube: Buurman en Buurman #97: De vaatwasser (Nederlands gesproken) :Y)
*sowieso
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Een goede duc-tape kan dit ook wel tijdelijk oplossen.
Bijvoorbeeld https://www.kabelshop.nl/...1851-i23810-t1437846.html
Please state the nature of the technical emergency
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 21-10 19:17
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
edsandje schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 20:29:
Volgens de specs kan het net, maar een vaatwasser die met natriumhydroxide @ 75C aan de gang gaat zou ik het niet toevertrouwen.
liever metaal epoxy zoals TS al voorstelt. En dan zou ik er ook nog een klein stukje RVS over het gat lijmen, zodat de lijm zo min mogelijk wordt blootgesteld.
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 22:28
Zoals hierboven:
Ik zou een rvs plaatje erop plakken, iets groter zodat het goed afsluit. Dan heb je ook maar weinig metaal epoxy nodig.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 22-10 08:19
mrc4nl
Procrastinatie expert
vaatwassers zijn behoorlijke vijandige omgevingen voor dingen als kit of lijm. Afdekken door een plaatje rvs met iets van epoxy te lijmen is denk ik het beste.
of je moet een nieuwe deur weten te vinden.
ora et labora
  • BjornHero
  • Laatst online: 02:14
Even typenummer van je vaatwasser googlen?
Vaak is zon onderdeel "helemaal niet zo duur" (denk richting €100-€200).
Maar indien het niet zelf kunt is het natuurlijk snel duur.
Lijmen zou ik eventueel doen met een 2k epoxy en een plaatje rvs erop van zeg 8*8 cm (liever iets groter dan iets kleiner).
De hoeveelheid epoxy die dan in aanraking komt met de vaat is minimaal en je hebt een maximaal hechtings-oppervlak.
Edit;
Nagenoeg eerste hit
https://www.lijmenwinkel....sing/voedselveilige-lijm/
[ Voor 9% gewijzigd door BjornHero op 30-01-2024 23:33 ]
2050vandaag, waarom wachten?
  • No Hands
  • Laatst online: 23:24
Brammos85 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 19:15:
In geval van nood voor de gezondheid kun je altijd nog met de hand afwassen.
  • DNLK
  • Laatst online: 22-10 17:46
No Hands schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 07:58:
Je bedoelt de kinderen laten afwassen ;)
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik zou het eerst even goed ontvetten (zie nu allemaal vegen rondom dat gat zitten) en dan een plaatje RVS eroverheen lijmen met een goede twee componenten epoxy. Dat blijft wel zitten. Goed uitgehard verwacht ik ook niet dat hier veel chemicaliën vanaf zullen komen, zou het zelf wel aandurven. Zorg wel dat het goed opgevuld tot de rand van het plaatje komt, eventueel rondom afstrijken als een soort kitvoeg van die epoxy zodat het afwaswater niet onder het plaatje kan kruipen.
  • thijsco19
  • Laatst online: 19:50
thijsco19
KTM 990 SMT
Ik zou zeker niet dat product gebruiken.
Er staat nergens iets genoemd over de geschiktheid binnen de voedselindustrie.
Er zijn speciale lijmen en kitten die wel geschikt zijn maar zullen ook stukje duurder zijn.
Zeker niet zomaar iets pakken!
Tip: nonfood compounds en NSF. Als het geschikt is staat meestal deze termen ergens vermeld.
Zoek ook het SDS, safety data sheet op. Staan alle gevaren en risicos in vermeld.
[ Voor 26% gewijzigd door thijsco19 op 31-01-2024 10:37 ]
  • Denman_
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22-10 15:27
Dit lijkt geschikt qua temperatuurbestendigheid en voedselveiligheid. Ik heb het ook gebruikt rond de spoelbak.
https://www.bison.nl/nl/product.6308537
  • DonJunior
Deze opmerking had ik niet verwacht van iemand met zo'n username :+
*sowieso
