Betere voeding
  • Johnwx
  • Laatst online: 16-10 21:50
Betere voeding
Voeding voor een hp elitedesk 800 g3 tower business, standaard zit er een 250 W active PFC. Wil een 500/700 w ivm videokaart
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
Het is een i5-7400 32Gb 256Gb m2 en nu een AMD 550
Het schijnt lastig te zijn om een werkende voeding erin te krijgen ivm 12 v alleen ?
Ik heb nodig een 4 pin power een powercmd hp en 4 pins power cpu en 6 pin sata power
Wie heeft een oplossing of ideeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-VeCfsmbKq7Jo53q6kaijt5n_iY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tz2q1kHqMf29U2OZukAilV1m.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aklFVMQFTlUlaCdowCfJzxuh2Bw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lXGnUPpwQgKOmI0TvhfQesYT.jpg?f=fotoalbum_large
vr gr John
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 24-10 10:51
Na even zoeken kwam ik de volgende post op HP support community tegen.
Deze herleidde vervolgens naar de HP Parts store naar de volgende PSU.
Deze zou je kunnen bestellen en kijken of dit de oplossing is.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Het probleem is niet dat het alleen 12v is. Dit is niet eens de 12VO spec. Zo'n pwrcmd is waarschijnlijk alleen bij HP te vinden en mogelijk alleen in de Elitedesk serie. De 6-pin sata is waarschijnlijk een output, waar je een kabel tussen je moederbord en hdd/ssd op aansluit.
Helaas heeft HP je een hoop e-waste verkocht door het gebruik van hun merk-eigen aansluitingen op een merk-eigen formaat voeding, voor een moederbord dat ook al geen standaard vormfactor is.
De oplossing is om in het vervolg te checken of de pc die je koopt wel standaard aansluitingen heeft.
https://customkabels.wordpress.com
  • ikverhaar
KilleBladhark schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 13:24:
Die is te bestellen: https://www.serviceparts.nl/products/913290-001
€113,82 voor een 500W voeding die je niet kan meenemen naar je volgende build...
  • KilleBladhark
Inderdaad kun je de voeding niet meenemen naar een volgende build, daar heb je helemaal gelijk in en is ook jammer.
John vraagt echter om een oplossing voor zijn huidige build, dus lijkt mij dit een degelijke oplossing.
Zelf kan ik het ook niet echt aanbevelen, maar om meteen te zeggen om een nieuwe build te maken is ook een ding.
  • br00ky
  • Laatst online: 08:00
br00ky
Waarom zou je zo'n zware voeding pakken? Als ik mij goed herinner zijn er geen RX550's met PEG aansluiting dus alles gaat via de PCIE en is dus by design gecapt. Dan zit je met je huidige voeding nog wel goed. De 7400 is immers ook geen powerhouse.
  • Johnwx
Thx voor de reacties
word lastig
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
Welke videokaart wil je hebben? Lijkt mij cruciale informatie.
Een GTX1650 of GTX1050Ti werkt zonder 6+2 pins en met de huidige voeding.
Deze is nog interessanter:
nieuws: Onaangekondigde Nvidia GeForce RTX 3050 6GB duikt op in Oostenrijkse ...
Daarvan komen ook PCIe only powered versies van.
  • Johnwx
Dank voor reactie het is meer als ik een videokaart koop dat hij werkt beetje vooruit lopen op de ....
Race Room speel ik veel en draait prima met een 550 maar ja soms denk je het kan
  • br00ky
br00ky
Je processor gaat al snel de limiterende factor worden. "Vooruit lopen" zit er dus niet echt in, tenzij je wat anders bedoelt.
Dit soort systemen zijn nou eenmaal niet bedoelt om soepel te kunnen upgraden.
  • Johnwx
Bedoel wat anders
Heb nog een i7 7700 liggen maakt niet veel uit met de i5
Het is ook meer het heb gehalte van een "dikke" kaart :-)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Moet je niet willen in deze pc, dat trekt je pc niet.
Waarom wil je perse in deze pc verder bouwen?
  • Johnwx
Nee gewoon beetje klooien
