Dunne multiplex kastdeur recht trekken
  • Fahr
  • Laatst online: 26-09 15:07
Hallo mede-klussers,
In mijn huis staat een oude kast die hier door de vorige bewoners is achtergelaten. Het ding is gemaakt van 18mm multiplex platen en volgens mij ooit in elkaar gedraaid door een hobbyist.
De 2 hoge kastdeuren aan weerszijde, zo'n 3 meter hoog, staan behoorlijk krom. Aan de binnenkant van de deuren is ruimte om er iets tegenaan te schroeven om de boel recht te trekken.
Ik had nog wat metalen hoekprofielen liggen van 15x15mm, maar over een lengte van 3 meter buigen die gewoon mee, dus dat werkt niet. Een deurrechter gaat hier ook niet werken, want het materiaal is te dun en er is geen goede plek ok die te monteren.
Ik ben nu dus op zoek naar iets wat over een lengte van 3 meter niet buigt, wat ik tegen de binnenkant van die deuren aan kan schroeven om ze recht te trekken. De deuren hebben wel redelijk wat speling; ik kan er tegenaan leunen en dan buigen ze recht.
Ik overweeg nu een massief stalen vierkante stang; https://www.hornbach.nl/p...-mm-staal-300-cm/7810811/ - maar weet niet of dat niet meebuigt over 3 meter lengte. Mijn vermoeden is van wel, tenzij ik er 1 pak die een stuk dikker is... en daar is weer geen ruimte voor aan de binnenkant van de deuren.
Enig advies?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QfBDIBBp1Zsd9vm2cOLSmcWvJ0I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SfGES1bkWBF8pj20LCdU6fmz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDaj73_p9sjnl6OSQotPpmIxsBw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90pkOl2RDQByzsmH2RXZaL08.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LAhfqjgZrJVwlYe_N78xEYnsRzM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l3Pu6mjgi5OifvliFYTAJqfQ.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Fahr op 31-01-2024 11:50)
  • Illusion
  • Laatst online: 23:59
Illusion
(the art of)
Ik hen dit wel eens met kleine stalen kokertjes opgelost. (16x16x1mm ofzo?)
De koker zelf is best flexibel, de truuk is dat je ze (net als een deurrechter) op voorspanning moet zetten. Deur iets te ver de andere kant op buigen, dan over de hele lengte goed vastschroeven (wrijving tussen koker en deur is belangrijk!) en dan loslaten. De koker wordt dan niet op buiging belast(slap), maar op trek/druk(stijf).
Zoiets dus https://www.hornbach.nl/p...1-mm-staal-200-cm/799666/
[ Voor 12% gewijzigd door Illusion op 30-01-2024 11:49 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • No Hands
  • Laatst online: 11:24
deur uit de kast, op zolder leggen en twee maanden vastschroeven aan de zoldervloer. Dan is ie wel weer recht, werd mij ooit verteld toen ik een kastdeur recht wilde hebben. Nooit geprobeerd of het klopte want ik heb de kast met kromme deur verkocht.
  • FabianGTI
  • Laatst online: 11:13
Zoek anders eens naar een deurspanner:
https://www.meubelbeslago...ettich-voor-houten-deuren
  • Fahr
Illusion schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 11:45:
Zoiets zat ik ook te denken. Zouden die hoekprofielen werken als ik eerst de boel krom trek de andere kant op, of is dat niet stevig genoeg?
Paar van die kokers halen is ook geen probleem... kost niet veel.
Ik heb ook dit soort profielen overwogen;
https://dutch.alibaba.com...lotted-1600508153617.html
maar kan dat niet zo snel vinden in de buurt en verzendkosten loopt in de honderden euros.
  • Fahr
Deurspanner past niet; die platen zijn niet dik genoeg om dat goed te monteren helaas.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Fahr schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 13:33:
Je wilt idealiter zoveel mogelijk materiaal op een grote afstand tot de deur.. Dus een hoekprofiel is dan de minst ideale vorm (daar ligt het meeste materiaal tegen de deur aan).
Neemt niet weg dat je dat gewoon hebt liggen, dus ik zou het gewoon proberen. Als het niet werkt kan je altijd nog wat anders halen.
  • Fauna
Houd er rekening mee dat als je een massieve stang aan de deur zet, je ook significant gewicht toevoegt. Wat je nu namelijk aan je deur ziet, is dat deze doorbuigt door zijn eigen gewicht in combinatie met een beetje vocht en ongelijk werkend hout. Hetzelfde zou dus ook de andere kant op kunnen gebeuren (in theorie), en je zou de buiging zelfs kunnen verergeren.
Mijn idee zou nagenoeg gelijk zijn aan die van Illusion. Maar je bestaande hoekprofielen of zelfs een latje zou voldoende moeten zijn, mits je voorspant. Dus deur de andere kant op forceren, even vastzetten met een spanband oid, en dan om de 10-20cm een schroefje erin. De krachten verdelen zich over de hele lengte. En dan merk je snel genoeg hoeveel je dat moet doen om de buiging op te heffen en zo te houden.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Dit is gewoon troep. Je mist hier diagonale ondersteuning.
Zelf een mooie nieuwe deur maken van het juiste materiaal en met de juiste constructie waarbij je eventueel deze deur nog gebruikt als restmateriaal.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • JiMiHeNdRiX
  • Laatst online: 11:12
Ik heb zelf ooit 6 deurtjes van ongeveer de halve hoogte van jouw deur, met hetzelfde euvel, weer recht gebogen door ze onder druk in de juiste vorm te buigen (of zelfs nog iets verder want ze bogen ook weer iets terug) met lijmklemmen e.d., terwijl ik ze bevochtigde en verwarmde met zo'n kleine rechthoekige keramische gas brander die je wel eens op de camping ziet om de voortent te verwarmen. Was een rotklus maar wel gelukt.
  • Fahr
Bedankt voor alle suggesties allemaal. Ik ga proberen de deuren in de tegenovergestelde richting te buigen en er iets tegenaan te schroeven... mocht dat niet werken, dan zal ik nieuwe deuren maken.
Ik post wel resultaten als ik e.e.a. heb geprobeerd!
  • onkl
Er bestaan ook extra dunne deurspanners. Iig Hettich heeft zoiets in het assortiment.
Zou geschikt moeten zijn voor panelen van 10-12 mm. Je moet 7 mm uit het hout frezen, dus dat zou met 18mm platen meer dan genoeg marge geven. (Hier de, uiterst beknopte, montageaanwijzing, pdf)
Voordeel is dat het, na montage, vrijwel geheel in het hout van de deur valt, waardoor je ook geen gedoe hebt met uitsteeksels aan de binnenkant van je kastdeur/niet meer dicht kunnen/etc. Mogelijk nadeel is wel dat je ergens een bovenfrees moet opscharrelen als je die niet in je assortiment hebt. (En heel veel houtstof gaat maken :) )
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • Ottie93
  • Laatst online: 23-11 22:13
Ik heb een soortgelijk probleem ooit opgelost door een plaat op 2 blokken te zetten en dan in het midden een gewicht erop te zetten. Weekje laten staan en de plank was "recht" (genoeg). Maar goed, is wel belangrijk om te kijken hoeveel gewicht je erop zet, anders buigt ie te veel door.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XGt5Oj0WeopZK093xpk_FbI5zok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rW8CNQlFAFVz2rpWYReLMFO2.jpg?f=fotoalbum_large
Weet weinig, leert veel
