  • Bubblewtfff
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 04-02-2024
Motherboard B450 Gigabyte Aorus
Hey ik heb sinds kort mijn pc een fresh windows instalatie gegeven met een usb stick, alles was prima etc, toen zag ik in mijn bios dat hij niet op de nieuwste versie zat en ging ik mijn bios flashen, en daar ging het fout, ik heb nu als ik mijn pc wil opstarten alles geeft ligt maar geen beeld en er is een rood lampje bij dram zou iemand mij kunnen helpen heb al meerdere dingen geprobeerd dat komt hier onder te staan.
(waneer ik hem ook opstart schiet hij gelijk nasr rood lampje bij DRAM, ik kan ook niet mijn pc uitzetten via de power on button boven het moet via mijn psu)
Alle ram gecheckt 1 voor 1
cmos battery gecheckt en vervangen
Psu gecheckt
Pc opnieuw in elkaar gezet
Harde schijven gecheckt of ze nog draaide
Cmos geprobeerd te resetten
Meerder hdmi kabels gecheckt
hdmi poortje van men motherboard gebruik
andere schermen geprobeerd
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Wat zijn de onderdelen van je pc?
Waarschijnlijk heb je de verkeerde videokaart drivers te pakken :)
  • Bubblewtfff
b450
ryzen 7
nvidia geforce 1070 ti 8gb
32gb ram hyperx
maaar ik heb mijn gpu drivers niet geupdate
  • The_Doman
  • Laatst online: 16:22
Heeft natuurlijk niets te maken te maken met Windows of GPU drivers.
Het board start/post dus helemaal niet.
Maar om welk b450 board gaat het nu precies en ook welke Ryzen processor?
Soms wordt er in nieuwere bios updates oudere CPU ondersteuning verwijderd.
Ik weet niet of dat hier ook het geval is.
Anders misschien dit eens proberen:
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
vincenzobags:
The one thing that I failed to do when resetting the bios, including removing the battery was physically unplugging the psu.
Most other boards I have used recently including an MSI x570, i didn't need to unplug the psu for the bios reset to work, but in a new rig and t his motherboard, I indeed do need to unplug before bios resetting procedure.
I hope that solves your issue.
OfficerAction:
Holy shit man. After I did a BIOS update on my x670E SL my pc wouldn't boot anymore no matter what with the CPU POST status LED glowing. 50 restarts, reverting to the old BIOS and even a CMOS reset with the jumper pins didn't do anything. I thought my CPU was a goner. But unplugging and removing the battery actually did the trick, thanks.
  • Bubblewtfff
motherboard: Gigabyte B450 Aorus Elite V2
en de cpu is een Ryzen 7 5700G
  • Zorian
  • Laatst online: 12:12
Zorian
What the fox?
Zeker weten dat het de DRAM is?
Afbeeldingslocatie: https://zorian.pictures/chrome_vLabi2OnTQ.png
Als je naar dat plaatje kijkt, is het dan nog steeds DRAM?
Rood is namelijk meestal CPU, DRAM oranje, VGA wit en boot groen (soms is groen en wit omgedraaid).
Zo ja, reset je BIOS eens door de stroom uit de pc te trekken en dan het knoopcelbatterijtje even een paar seconden eruit te wippen. Steek dan het batterijtje en de stroom terug en kijk of ie op start. Zo ja, dan is het waarschijnlijk gerelateerd aan EXPO.
[ Voor 10% gewijzigd door Zorian op 29-01-2024 21:27 ]
  • BerryGosie
  • Laatst online: 28-09 04:26
Bedoel je ook letterlijk dat het mis ging tijden flashen? Of dat het flashen was voltooid en daarma de pc niet meer opnieuw opstartte?
Als het mis ging tijdens flashen kan het zijn dat het moederbord 'bricked' is. Ook omdat de power button blijkbaar niks meer doet om de pc uit te schakelen. Maar ik hoop van niet. Laten we daar tot nu toe niet vanuit gaan ;).
  • Bubblewtfff
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDT--6_Yejw3BURRKsXfQC7QnSI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P3xpztWiCMGkzfcqOwmVgVNz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Duidelijk, afwijkende kleuren helaas maar duidelijk genoeg. Heb je geprobeerd datgene te doen met de stroom en batterijtje?
  • Bubblewtfff
toen hij klaar was met flashen ging ie restarten en toen ging men display uit, maar zou best kunenn zijn hoor want deze motherboard is al best oud 😭
  • BerryGosie
Probeer RAM in andere geheugensloten?
Probeer het met andere RAM als je die hebt liggen.
  • Bubblewtfff
dit heb ik al geprobeerd, kga het wel nog is proberen en dat met het baterij ook
  • BerryGosie
Bubblewtfff schreef op maandag 29 januari 2024 @ 21:37:
Het is op zich wel goed te horen dat het flashen is voltooid. Dat doet minder vermoeden dat de BIOS compleet corrupt is.
  • BerryGosie
Schiet mij nog wat te binnen, ik heb wel eens gezien dat AMD moederborden bij initiele start heel lang doen om RAM geheugen te 'trainen'. Heb je lang genoeg gewacht op het rode lampje en niet gelijk de PC uit gedaan?
  • Bubblewtfff
ong 15 min gewacht
  • Bubblewtfff
die baterij trick werk helaas ook niet
  • BerryGosie
Kun je nog herinneren welke bios versie je gebruikt hebt? Niet per ongeluk een oude BIOS? Want dan kan het zijn dat je processor nog niet ondersteund werd.
  • Bubblewtfff
volgens mij f52 of f53 wou hem updaten maar f65f
[ Voor 37% gewijzigd door Bubblewtfff op 29-01-2024 22:17 ]
  • BerryGosie
Ik heb gekeken op de website en ik zie dat je processor pas vanaf BIOS F62 ondersteund wordt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RcFk6d9-bd_qeJ3kmzJgXNsDHNk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h6nBqbkXgyI12k4KtvqHhbkM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door BerryGosie op 29-01-2024 22:23 ]
  • Bubblewtfff
dat is dus het probleem denk omdat hij een oudere bios versie heeft gepakt inplaats van een nieuwe geen idee wat er mis is gegaan, maar hoe zou ik nu mijn bios kunnen updaten naar f65f de nieuwste versie?
  • DonJunior
  • Laatst online: 14:40
Bubblewtfff schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:33:
tijdelijk een andere cpu lenen ben ik bang
*sowieso
  • Bubblewtfff
er moet
toch wel een andere optie zijn?
  • BerryGosie
Als het toch die CPU compatibiliteit is dan zou je een goedkope cpu op de kop kunnen tikken om te proberen. Check wel ff cpu support in de lijst. Ik had iets gelezen van bios update zonder CPU, maar dat is pas vanaf de B550 mogelijk.
  • Bubblewtfff
BerryGosie schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:48:
ik heb wr mischien nog wel een ryzen 5 2600 ergens liggen maar thanks voor het helpen moet goed komen
  • The_Doman
Kan je misschien met zekerheid achterhalen welke bios je nu precies geflashed hebt?
Eventueel door toegang (downloads) van je schijf in de computer?
Dan kan je ook meer gerichte stappen ondernemen.
En bij het starten, gaat dan echt alleen het DRAM led aan , of ook (kortstondig) misschien het CPU of andere LEDS?
  • Bubblewtfff
The_Doman schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:52:
eerst is het echt een kleine seconde cpu en dan springt ie op DRAM en blijft ie op DRAM leds staan
ik had gecheckt en f51 staat erop ik heb denk niet goed opgelet want ik dacht srs dat ik de nieuwste had te pakken
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Je hebt dus een oudere bios geflashed? Je kon nog wel windows installeren hiervoor met die Ryzen 7 5700G.
  • BerryGosie
Heb je al een update of de CPU (die je had liggen) werkt?
