Game pc op tv aansluiten, kleuren kloppen niet
  • scirocco123
  • Laatst online: 07-12-2024
Ik heb een 4k tv gekocht om die voor mijn game pc te gebruiken.
Echter de kleuren kloppen totaal niet.
Weet iemand hoe ik de kleuren goed werkend kan krijgen?
Ik gebruik een hdmi kabel.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:04
Heeft de tv een gamemodus in het menu staan?
Krijgt de tv 4K signaal binnen of is dat lager? En welke videokaart komt het signaal vanaf?
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16:44
Vaak wordt er in de handleiding van de tv ook uitgelegd hoe je je HDMI moet instellen voor computer beeld.
  • freaky35
heb je een foto,hoe het eruit ziet
En wlelk tv en hadrware gaat het om,is wel zo makkelijk om dat erbij te vermelden
[ Voor 55% gewijzigd door freaky35 op 29-01-2024 15:40 ]
  • scirocco123
De tv is:
UE55KU6000WXXN
Videokaart:
NVIDIA GeForce GTX 1650Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52Uj4-MMyktdptGZNQTCMwjVIJI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JWbAgtG9FWObdJuzH7hEUtbO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L5tRv9deA3k6ZH01NDHVrmwpVGk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OQGBE0YrSiA2MBF9xplWXash.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NhGJXx_NDhK6LI65Tm4iJvKdCuk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yPyR2kSCrWvIdk5JNe8kicn5.jpg?f=fotoalbum_large
Tv kleurt enorm blauw
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:34
Die HDMI ingang werk wel met een ander apparaat?
Hou er wel rekening mee dat een GTX 1650 niet echt een 4k Kaart is, veel meer dan 2D weergave ga je daar niet uithalen vermoed ik.
Wat je nog wel eens ziet is dat een TV 'limited RGB' als standaard kleurenpalet heeft, terwijl een PC 'full RGB' uitstuurt, maar dat zou er volgens mij niet zo uit moeten zien.
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
Je kan bij geavanceerde beeldscherminstellingen (rechts klikken op bureaublad, beeldscherminstellingen, onderaan geavanceerde beeldscherminstellingen) kijken welke resolutie, verversingssnelheid, bitdiepte en kleurindeling gebruikt worden.
  • scirocco123
Deze hdmi kabel heb ik gekocht.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pzcneiVt0LQlwXX5KnGDJ5yTVrY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVXLpg6cr0N2z14Db0SpxPlj.jpg?f=fotoalbum_large
  • BrainCrash
  • Laatst online: 12:10
Die TV wordt al minstens 5 jaar niet meer nieuw verkocht, en dat model is een jaar of 8 geleden al op de markt gekomen.
Is die TV niet gewoon kapot / versleten?
Verder zou je kunnen kijken:
- of ie het met andere HDMI inputs ook zo doet,
- of er een firmware update beschikbaar is,
- of je met andere HDMI apparaten (gameconsole, Blu-ray speler, laptop enz) ook hetzelfde beeld krijgt...
Edit: aanvullend:
- zoek in de (geavanceerde) kleurinstellingen in de TV of de kleuren niet extreem scheef ingesteld staan (ik ga er dus even vanuit dat het een gebruikte tweedehandse TV is, en de instellingen dus niet op fabrieks-settings staan),
- Kijk of je al deze settings kunt resetten naar fabrieksinstellingen.
[ Voor 29% gewijzigd door BrainCrash op 29-01-2024 16:48 ]
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Zitten ook best wel wat vlekken in het beeld. Dus lijkt een beetje gare tv te zijn. Deed hij het wel hiervoor? En doet hij het ook in het menu zonder dat je de pc aan sluit?
En zo te zien een Action kabeltje van 1 euro de meter 3 euro in totaal. Hoeft geen probleem te zijn, maar heb je al een andere geprobeerd?
[ Voor 29% gewijzigd door Barrycade op 29-01-2024 16:52 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-10 15:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Het is wel een typisch probleem met Samsung TVs inderdaad.
Ik geloof niet dat dit een instellingen probleem is op de TV, maar je kunt het altijd even nakijken
Vooral te bevestigen door eens een ander apparaat aan de TV te hangen met een andere HDMI kabel.
Dan kun je uitsluiten dat het aan de PC ligt.
[ Voor 20% gewijzigd door Hann1BaL op 29-01-2024 16:53 ]
  • scirocco123
Tv kleurt blauw ook zonder aangesloten zijn op de game pc
  • scirocco123
Ik heb 2x dezelfde tv.
Die op mijn ps5 werkt prima.
De tv bij mijn game pc kleurt blauw zodra die aanstaat.
Er is dus wel iets mis.
  • scirocco123
Fabrieksinstellingen gereset.
Tv blijft blauw kleuren.
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Je ... hebt gewoon een tv gekocht die kapot is? :?
Euhm... \n ...
  • scirocco123
De games draaien goed en scherp op mijn tv.
Het gaat puur om de verkleuring van blauw beeld.
  • scirocco123
skimine schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:24:
Helpt niet zover, zie de screenshot van de blauwe kleur. Wit is heel duidelijk blauw.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0-xKdS4qO20P46UkibUDvbAiD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OjZtxC1AD3F3GwfMINWSx1RJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • scirocco123
BrainCrash schreef op maandag 29 januari 2024 @ 16:45:
Edit: aanvullend:
Ik heb mijn PS5 aangesloten en hetzelfde probleem met blauw wit op de tv.
  • Santford
  • Laatst online: 22-10 15:13
Santford
FP PowerMod
Jouw videokaart heeft een HDMI2.0 aansluiting, daar zitten beperkingen aan wat betreft bandbreedte voor 4K
In onderstaande tabel staan de ondersteunde 4K formaten voor HDMI 2.0:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HKfjwQc4sQi5qi0-3cPER8MeEtE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b349nOJ6QbfCw9xJD3eNk5Oy.jpg?f=fotoalbum_large
In de handleiding van jouw tv vind ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_5OeYHzWAMhWQG29zdGA6zSYXOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N30u3UStfSUiA5CvNX9iN9VK.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zou je aanraden om in het NVIDIA control panel eens te spelen met de ‘color depth’ (bits per pixel), het ‘digital color format’ en de refresh rate.
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
scirocco123 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:53:
Maar als die tv blauw kleurt ongeacht of/wat je aansluit qua apparatuur moet je het dus puur in de tv zoeken.
Heeft het ding meerdere HDMI poorten, en heb je die al geprobeerd? TV al eens volledig hersteld naar fabrieksinstellingen?
Anders lijkt kaduuk me toch de meest voor de hand liggende conclusie.
  • scirocco123
Tv lijkt goed. Het is dat er geen zuiver witte kleur wordt weergegeven maar blauw kleurt.
De games draaien perfect.
Ik heb de tv aangepast kwa wit, maar het blijft een grote blauwe waas die er overheen hangt.
Wellicht dat het met de instellingen goed te krijgen valt.
  • scirocco123
Santford schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:54:
Optie nog niet gevonden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nK1qz32B8lmuRLxWEmBRhHxfK0I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/11Ab7I04ieZl2Mb5AR5Txdwe.jpg?f=fotoalbum_large
  • scirocco123
Wekko306 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:54:
Ik denk dat je gelijk hebt dat ik het moet zoeken in de tv. Verschillende hdmi poorten heb ik geprobeerd maakt niks uit.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:45
En als je niets aansluit? Niets een een hdmi kabel? Is hij dan ook balie?
Dan is hij gewoon stuk / HEEEEEEEEEEL slecht gekalibreerd
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 16:18
scirocco123 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 18:11:
Tv lijkt goed, maar alles wat wit hoort te zijn is blauw? Dat is dus volgens mij dus precies een tv die niet goed is...
  • scirocco123
Waar ik hem gekocht heb deed de tv prima.
Het moet dan een instelling zijn.
  • BrainCrash
scirocco123 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 18:51:
huh?
je hebt *exact diezelfde* TV goed werkend gezien, toen ingepakt, meegenomen en thuis aangesloten, en toen deed ie het niet meer?
Was dat ook met een beeld via dezelfde HDMI input(s)?
Dat zou wel een heel vreemd verhaal zijn..
Te hard over drempels gereden tijdens vervoeren? :)
Maar waarom zou het volgens jou dan dus een instelling moeten zijn?
Je hebt die instellingen toch niet veranderd tussen het moment van kopen en thuis opnieuw aansluiten? Hoe moeten die instellingen dan volgens jou veranderd zijn in de tussentijd?
Overigens ben je niet de enige met dit probleem..
Hier iemand met precies hetzelfde (met zelfs ook het vergelijkbare lichte vlekken-patroon in beeld)
Die suggereert dat de backlight onderdelen deels losgekomen zijn (vandaar mijn opmerking over de drempels :+ )
https://www.avforums.com/...to-break-it-more.2455856/
En hier nog iemand:
https://www.reddit.com/r/...ue_to_it_is_it/?rdt=54406
Hier een detail-view van een vergelijkbaar probleem waarbij de TV opengemaakt is.
Blijkt dat de gele fosforlaag op de backlight LEDs daarbij gewoon gedegradeerd / verpulverd / vergaan / afgebroken is...
https://techhometravel.com/lg-49uj6500-ub-blue-purple-tint/
De backlight bestaat uit blauwe leds die middels een geel fosforfilter omgezet worden naar wit licht.
Als die gele laag verdwenen is, dan hou je een blauw backlight over natuurlijk.
Dat kun je op geen enkele manier corrigeren in de instellingen van de TV.
  • ctrl-alt-del-f4
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 14-10 16:27
Ik heb een Sony TV gehad (tussen 2016-2021), die exact hetzelfde probleem had, het probleem zit hem in de witte laag die op de back light leds wordt aangebracht, deze verdwijnt na verloop van tijd, waardoor alles blauw wordt. Origineel worden namelijk blauwe leds gebruikt als back light.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIHLchl6S8NN2gbDbAO_RdTaqQQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WzWjjwros85QI5x7LI3tbkvJ.jpg?f=fotoalbum_large
Als je het mij vraagt, is de TV afgeschreven op dat moment, een reparatie kost rond de €200,-.
Dan kun je beter een nieuwe kopen of tweedehands kijken.
  • scirocco123
Tijdens het gamen merk ik eigenlijk niet dat de kleuren afwijken.
De game pc is puur om te gamen, en dat is gaaf op een tv van zo dichtbij.
Ik heb de tv voor weinig gekocht, en hiermee kan ik wel leven. Het gamen is erdoor een stuk leuker op geworden.
  • scirocco123
BrainCrash schreef op maandag 29 januari 2024 @ 19:04:
huh?
En hier nog iemand:
Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Ik reed over een paar drempels met de auto en moest aan de tv denken.
Kan het echt dat om die reden het scherm blauw kleurt?
Zou mooi zijn als dit goedkoop te verhelpen is in de links van je, bedankt.
Het is waar dat de instellingen al goed stonden.
Ik vraag mij echt af hoe dit nou is gekomen.
  • scirocco123
ctrl-alt-del-f4 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 19:08:
Ik moet zeggen dat ik nu op de achterkant ook blauwe verlichting zie en geen wit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyTtRO1k3U7gVR8KN2b51NJE3H0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ikTNbl9Pn9Ev2xoJGB2c9k0T.jpg?f=fotoalbum_large.
  • donnie1992
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:29
Zet HDR eens uit/aan.
[ Voor 10% gewijzigd door donnie1992 op 30-01-2024 01:51 ]
  • scirocco123
HDR+modus staat uit en kan ik niet aanzetten.
  • scirocco123
Ondanks de verkleuring is het gamen hierop wel erg gaaf.
  • scirocco123
Bij het gamen merk ik niet veel van de kleur blauw.
Ik zie wel dat het wit heel koud en iets blauw is.
Met het gamen zie je dit nauwelijks.
Gelukkig is dat de hoofd functie van deze game pc.
Ik denk dat het tijdens het vervoeren misschien een paar heen en weer geschud is.
De tv was goed ingepakt met piepschuim, maar de standaard lag er wel los in, dit laatste had ik beter moeten doen.
  • scirocco123
Weet iemand of dit te maken kan hebben mrt de HDMI kabel?
Ik heb nu de High speed HDMI kabel van de Action.
Hiervoor werd die met een oudere HDMI kabel gebruikt.
  • 99ruud99
Zoals reeds gemeld, trek alle aansluitingen eruit, is hij dan nog blauw ligt het niet aan de kabel.
Of heb je er eentje met blauw label "nu extra blauw beeld ®"?
  • FrankoNL
  • Laatst online: 15:48
Ik ga nu misschien een beetje vervelend zijn, maar volgens mij is het antwoord al een paar keer gegeven. Als de tv ook blauw kleurt bij een ander gebruik dan de pc dan is de tv gewoon kapot. Daar kan je dus kwa instellingen niets meer aan doen.
Simpel dus: mee leren leven of een andere tv.
  • scirocco123
Ja niks werkt helaas.
Tv defect.
Bedankt voor alle reacties.
scirocco123 schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 17:04:
Tv defect.
Garantie?
TV is defect en wat je nog zou kunnen doen is de PC aansluiten op je tweede TV. Waarschijnlijk zal dat gewoon goed gaan.
  • scirocco123
Die tv heb ik aangesloten en werkt goed.
Repareren is niet de moeite waard, tv is zo'n 8 jaar.
[ Voor 25% gewijzigd door scirocco123 op 31-01-2024 20:23 ]
