  • Maison_2814
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 30-01-2024
Beste Forum Leden,
Ik ben een leek die wat hulp nodig heeft. Ik heb de volgende apparaten:
  • Experiabox V10
  • Edgerouter
  • EdgeSwitch 24p
  • 5 Ubiquiti UniFi access points
Ik probeer mijn netwerk als volgt in te delen in mijn kleine MKB bedrijf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDZTD_UVicM_g4Biue6McUR968I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jDJmwu8Ad5tOLVuZeW3h5BIJ.png?f=fotoalbum_large
Ik ben er van bewust dat dit niet zomaar werkt met de gekochte apparatuur, maar ik kom er niet uit.
De experiabox v10 kan niet in bridge modus, waardoor ik ontzettend vastloopt. Het lukt mij helemaal niet om internet te krijgen op mijn Edgerouter. De Experiabox heeft wel internet, dus dat werkt in ieder geval.
Ik heb het volgende geprobeerd:
Experiabox
Setup voltooien.
Krijgt internet binnen vanuit KPN glasvezel kabel
Poorten 1 tot 4 werken en hebben intnernet.
IP adres worden uitgedeeld via DHCP
Edgerouter
Eerste keer setup voltooien met RJ45 kabel in eth0, na eerste restart kabel in eth1
WAN kabel aansluiten van Experiabox V10 naar eth0
Rj45 kabel aansluiten van eth1 naar laptop zodat ik verder kan met configureren. Hier in het dashboard van de Edgerouter doei k het volgende
-> DHCP - UIT
Nu loop ik ontzettend vast. Ik begrijp dat ik een handmatige IP moet invullen en verwijzen naar de Experiabox, maar ik heb geen idee welke adres dat is. Alles wat ik invul lijkt niet te werken.
Kan iemand mij in kleine stappen helpen om dit op te lossen.
- Maison
  • EverLast2002
Heb je alleen internet of ook nog voip telefonie en digitale tv via KPN?
Je kan die edgerouter er net zo goed tussenuit laten.
Dus Experiabox correct instellen zodat internet daarop binnenkomt en DHCP aanzetten, dan utp kabel vanuit de Experiabox LAN -> edgeswitch poort.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • EverLast2002
De Experiabox zal waarschijnlijk een ip adres hebben van 192.168.2.254
  • Maison_2814
EverLast2002 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 12:08:
Ik heb alleen internet. TV en andere services heb ik niet nodig.
Het probleem is dat ik al eerder heb geprobeerd de Edgerouter ertussen uit te halen, maar dan werkte de Edgeswitch 24p weer niet. Ik denk dat ik iets niet helemaal goed doe dan.
  • EverLast2002
Ik weet niet wat je situatie/wens is geweest om alles van Ubiquiti te nemen,
maar KPN heeft superwifi schotels. Die werken prima qua dekking (de zwarte uitvoering).
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Maison_2814 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 11:58:Hier in het dashboard van de Edgerouter doei k het volgende
-> DHCP - UIT
Fout! Waarom DHCP uit? Dat kan helemaal niet. Want dan krijgen aangesloten apparaten geen ip meer.
Gewoon aan laten staan. Alles op default. Geen gekke instellingen maken. Klaar.
Het enige waar je zo ongeveer op moet letten is dat de Edgerouter geen ip's uitdeelt in dezelfde range als de Experiabox. Maar dat zal waarschijnlijk sowieso niet zo zijn. De Experiabox deelt 192.168.2.x adressen uit. De Edgerouter waarschijnlijk 192.168.0.x of 192.168.1.x. Dan is het prima zo.
[ Voor 28% gewijzigd door Nickname55 op 29-01-2024 12:21 ]
Euhm... \n ...
  • Maison_2814
@EverLast2002
Ik heb de apparatuur gratis gekregen van iemand die stopt met zijn eigen bedrijf.
Ik wil wel graag als het kan deze spullen gebruiken als dat kan. Het ziet er namelijk wel uit als top spul!.
  • Maison_2814
@Nickname55
Dan ga ik maar alles even resetten en dan hou ik op de Experiabox en de Edgerouter DHCP aan.
Even proberen wat er dan gebeurt.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:41
Septillion
Persoonlijk zou ik juist de Experiabox afkoppelen en dan gewoon alles in de EdgeRouter regelen.
  • Maison_2814
@Septillion
Edgerouter heeft geen DSL aansluiting zo ver ik zie en had gezien.
  • Septillion
Septillion
@Maison_2814 Oew, je bent onderdeel van de minderheid die nog werkelijk ADSL heeft?
Kent de Experiabox bridge / router mode?
  • EverLast2002
Maison_2814 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 12:25:
@Septillion
Je hebt toch Glas van KPN, dat loopt via een NTU kastje waar een utp kabel uitkomt die vervolgens in je edgerouter gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door EverLast2002 op 29-01-2024 13:41 ]
  • EverLast2002
Met 5 unifi schotels kun je inderdaad de Experiabox weglaten en internet laten binnenkomen op de edgerouter.
  • Maison_2814
@Septillion
Experiabox heeft geen Router of bridge modus.
  • EverLast2002
Maison_2814 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 12:18:
@EverLast2002
Geef al die apparatuur een factory reset, grote kans dat de vorige eigenaar zelfbedachte ip adressen/subnetten erin heeft gezet.
Je kan overwegen om een raspberry pi erbij te nemen waar je de Unifi Controller software op kan draaien voor je schotels (niet perse een vereiste maar wel makkelijk in beheer).
  • EverLast2002
"Hoe moet ik op mijn router de internetverbinding configureren?
KPN en XS4ALL werkt met een PPPoE verbinding die wordt opgezet over VLAN6. Je moet je router dus niet configureren voor DHCP, PPPoA of andere methodes om een internet IP te verkrijgen. PPPoE vraagt om een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze moet ingevuld zijn, maar de inhoud maakt niet uit: er is geen controle op gegevens. Krijg je geen enkele reactie van de KPN server bij het opzetten van de verbinding, dan zit je waarschijnlijk niet op het juiste VLAN. Ook is het niet mogelijk om meer dan 1 PPPoE sessie op te zetten per aansluiting."
Bron:
https://netwerkje.com/eigen-router
  • EverLast2002
Ik denk dat je (als leek) nu overspoeld wordt met technische mambo-jambo.....
Heb je eventueel iemand die je hiermee kan helpen?
Of gaat het je wel lukken?
  • Maison_2814
@EverLast2002
oei, nu ik dat zo lees wordt het een stuk moeilijker. Ik moet het helaas wel zelf doen. Ik lees ever rustig een paar keer over jouw bron heen en dan maar google naar voorbeelden van een setup
  • EverLast2002
Ik las nog iets in je post:
"WAN kabel aansluiten van Experiabox V10 naar eth0"
vanuit de Experiabox komen alleen maar LAN aansluitingen (gele blok met 4 poortjes).
Of heb je een utp kabel aangesloten vanuit de rode WAN (Experiabox) naar de eth0 edgerouter?
Want dat zal niet werken.
  • Frogmen
Je zegt dat je Glasvezel hebt zit deze rechtstreeks in de experiabox? Zoek anders even op KPN Glasvezel Edgerouter.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Septillion
Septillion
Maar heb je nu werkelijk (A)DSL? Of toch Glasvezel?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:45
Ben(V)
Persoonlijk zou ik die edgerouter er tussen uit halen en dat onding op marktplaats zetten.
Je hebt je laten verleiden slechte hardware te kopen die je niet begrijpt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 18-11 11:53
nelizmastr
Goed wies kapot
Septillion schreef op maandag 29 januari 2024 @ 12:28:
KPN is na de Experiabox v8 gestopt met bridgen, die feature bestaat alleen nog bij Ziggo. Op zowel VDSL als glas ben je echter vrij om eigen apparatuur te gebruiken, zolang je weet wat je doet en de instellingen van de provider juist weet in te regelen op je eigen apparaat :)
Ben(V) schreef op maandag 29 januari 2024 @ 15:58:
Dit. Dat EdgeMax spul is ook antiek en wordt amper nog geüpdatet, dat wil je niet open en bloot aan het internet hangen.
De switch zal allicht prima werken, het is maar een switch…
  • k-janssen
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-09-2025
nelizmastr schreef op maandag 29 januari 2024 @ 22:01:
Ubiquiti doet (voor mijn gevoel) werkelijk helemaal niets meer aan ontwikkeling van het platform maar security updates zag ik nog wel eens voorbij komen al moet ik zeggen dat ik inmiddels 3 maanden geen edgerouter meer gebruik doordat mijn router stuk gegaan is. Of je security wise beter af bent met een experiabox v10 durf ik mijn hand ook niet voor in het vuur te steken.
  • k-janssen
Laatste Egderoute update is van 1 aug 2023, die daarvoor is meer dan een jaar oud. Idd wat gedateerd zullen we maar zeggen.
Wel knap dat ze alle bugs er uit hebben gekregen :o
