Halogeen transformator vervangen
  • tritimee
  • Laatst online: 22:53
Vermoedelijk gaat mijn Halogeen Trafo het begeven. Nog geplaatst door de vorige bewoners boven het badkamer plafond om de spotjes van stroom te voorzien.
Symptoom: Licht uit alle 4 de lampen dimt met toenemende regelmaat, zonder dat er met de dimmer wordt gespeeld. Stroom in de rest van het huis stabiel.
Dimmer:
https://www.goedkopermets..._rn-lABLMM5BoCCdQQAvD_BwE
Dimmer wordt op meerdere plekken in het huis gebruikt met meerdere lampen, elders geen problemen.
Trafo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MnyVOJWtkCqoqUvaj-ttAKaJy0=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/QyT666hSl7SihSDPVXZ4rNeb.gif?f=fotoalbum_large
Kan ik de Trafo vervangen door:
https://www.conrad.nl/nl/...8264.html#productTechData
Enige wat ik niet kan terugvinden, is of dit ook een LC dimmer is, rest van de gegevens lijken op het lekenoog overeen te komen.
Vraag 1, is mijn hypothese realistisch? zou de trafo vervangen het probleem moeten oplossen?
Vraag 2, kan dat met de trafo van Conrad?
  • Xander
  • Laatst online: 00:40
De oude transformator kan worden gedimd door zowel fase-aansnijding als fase-afsnijding. De nieuwe transformator alleen door fase-afsnijding. Maar je dimmer is universeel dus dat zou goed moeten komen, je moet hem hooguit even goed instellen door het stelschroefje naar links te draaien.
Je symptomen kunnen ook worden verklaard door een defecte dimmer. Als je meerdere dezelfde in huis hebt zou je ze om te beginnen eens kunnen wisselen.
