Siemens IQ500 droger afvoerslang storing
  • henry84
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11-09 22:19
Hallo, ik heb een Siemens IQ500 condensdroger van 3 jaar oud, deze is via de afvoerslang aangesloten, niet via het reservoir. Sinds kort geeft hij elke keer een afvoerslang storing na ongeveer 30min gedraaid te hebben.
Als ik de slang omprik aan de achterkant op het reservoir is er geen probleem en doet hij het gewoon.
Ik heb de slang eraf gehaald en nagekeken, maar deze is niet vies of verstopt en er zitten ook geen knikjes of iets dergelijks in.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Ik snap het niet..
  • dicksterk
  • Laatst online: 05-02-2024
is je afvoer waar de slagn ingaat misschien verstopt?
Anders zou ik haast denken aan de afvoerpomp, misschien is de afstand die met de pomp overbrugt moet worden naar de afvoer groter dan naar de opvangbak? ik ben eigenlllijk meer gespecialiseerd in wasmachines dan in drogers. misschien kan @freshouttheoven je helpen die weet erg veel van bosch (ik gok ook van hun drogers)
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
henry84 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 21:10:
Ik snap het niet..
Ik snap het niet helemaal. Hij zit op de afvoerslang aangesloten en als je die "omprikt" dan doet die het wel. Kun je aangeven welk type het is en wat je precies bedoelt met omprikken?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • c-nan
  • Laatst online: 15:56
Wij hebben dat soms met onze AEG ook. Ik heb de aansluiting van de slang op de afvoerbuis verlaagd, lijkt nu beter te gaan.
EU DNS: 86.54.11.100
  • henry84
nodri2000 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 07:53:
Aan de achterkant van de droger zit een “uitgang” waar een slang op kan. Slang 1 zit aan het apparaat vast en gaat naar het reservoir bovenin. Slang 2 is een losse slang en gaat aan de andere kant de afvoer in (samen met de afvoer van de wasmachine)
Normaal had ik altijd een losse slang naar de afvoer zodat ik het reservoir niet steeds hoef te legen. Maar sinds kort werkt dit dus niet meer en geeft de droger storing aan.
Het probleem is dat de afvoerslang naar de afvoer van de wasmachine niet werkt. Als ik de slang gebruik die naar het reservoir gaat werkt het wel, moet ik alleen steeds de bak met water legen.
Snap je het nu?
[ Voor 10% gewijzigd door henry84 op 30-01-2024 21:02 ]
  • henry84
c-nan schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 07:58:
Ik snap wat je bedoeld, alleen raar dat het 4 jaar goed ging op die manier. Ik ga het testen en de afvoer verlagen.
  • nodri2000
henry84 schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 21:00:
Snap je het nu?
Is je reservoir en condensor wel schoon?
  • henry84
@nodri2000 reservoir is het probleem niet, condensor is schoon.
  • nodri2000
henry84 schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 13:07:
Oke dus je reservoir is wel goed maar de slang loopt niet naar de afvoer als de machine aanstaat?
  • henry84
@nodri2000 klopt
  • nodri2000
Oke, dus je reservoir loopt wel vol. Die moet je dan handmatig legen, Als je de slang die normaal het reservoir vult in de afvoer doet dan krijg je een storing?
Hoe zit de slang vast in de afvoer? Hangt die er los in of is die met een klem vastgezet? Is er wat gewijzigd in de afvoer?
Kan namelijk zijn dat je afvoer gedeeltelijk verstopt zit waardoor de pomp zijn water niet goed kwijt kan.
Controleer je afvoer eens goed (zit er een sifon?) Zijn er werkzaamheden aan de afvoer gedaan?
[ Voor 4% gewijzigd door nodri2000 op 01-02-2024 15:30 ]
  • Lionheart48
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 22-01-2025
Goedemiddag,
hoe is deze topic afgelopen?
hebben jullie het probleem nog weten op te lossen?
ik heb nu hetzelfde probleem met een siemens IQ500 condensdroger.
Groet Leon.
  • Felke
  • Laatst online: 21-10 23:14
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Water loopt niet weg via de slang.
Ik vermoed toch dat het een te afvoer is (zit op 95 cm nu). Zodra ik de slang eruit haal loopt er wel water uit namelijk
  • Onno_Devine
  • Laatst online: 23-10 19:56
Ik gok dat het de pomp is of een sensor, zie ook:
Siemens WT47W562NL wasdroger reservoir blijft vollopen
[ Voor 5% gewijzigd door Onno_Devine op 29-12-2024 20:08 ]
  • henry84
ik heb er niets meer mee gedaan, maar sinds kort stopt de droger tijdens het droogproces en geeft aan dat het reservoir vol zit terwijl dat niet het geval is. Dus dat wordt een afspraak maken bij Siemens voor reparatie, dan zal ik dat met de slang ook gelijk aangeven..
  • trenza
  • Laatst online: 23-10 12:21
  • henry84
Dat was het!
En inderdaad sensor en pompje zat helemaal onder de natte pluizen.
Alles schoongemaakt en weer in elkaar gezet en hij doet het weer! :)
Ben blij dat we de afvoerslang nu ook weer kunnen gebruiken.
[ Voor 8% gewijzigd door henry84 op 19-01-2025 14:10 ]
  • Lionheart48
Bij mij ook de sensor.
zijwand demonteren, pompbakje openmaken.
deze zat vol met water en stof waardoor de sensor vocht bleef detecteren.
even met een waterstofzuiger leeg gemaakt.
en hij doet het weer.
Iedereen bedankt voor de reacties. 👍
