Van GU 10 naar E27, werkt voor de ene lamp wel en de andere
  • Herman19871987
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 27-01-2024
Ik wou vandaag 2 werkende GU10 spots vervangen door 2 lampmonturen met een e27 fitting. Ik ben gewoon van te zien dat er een blauwe en bruine draad zijn aangesloten. Echter kwam ik nu wat anders tegen; een extra suikerklontje waar een zwarte draad verbonden is met een andere zwarte draad, en een bruine draad met een andere bruine draad. De lamp zelf was aangesloten door 2 blauwe draden. Ook de andere spot was het net hetzelfde aangesloten. Ondertussen weet ik dat de zwarte draad de schakeldraad is en dat lamp B niet kan branden wanneer lamp A niet goed is aangesloten.
Ik heb de bedrading laten steken zoals ik het aantrof en mijn e27 monturen beide aangesloten met 2 blauwe draden elk. Echter gingen de lampen niet aan het branden. Ik ben gaan zoeken naar draden die eventueel niet goed geconnecteerd waren maar daar lag het niet aan, alsook niet aan het montuur dat kapot kon zijn want ik heb een ander montuur geprobeerd. Uiteindelijk blijkt dat wanneer ik lamp A loskoppel en de GU10 spot terug aansluit het weer wel te werken, ook lamp B gaat dan branden en deze had ik wel laten hangen. Lamp A gaat dus het spotje branden en lamp B gaat het e27 peertje branden. Wanneer ik voor lamp A dan terug de e27 fitting gebruik, branden beide lampen niet. Hoe kan het nu voor lamp B wel werken en voor lamp A niet??? Heeft iemand raad???
  • remco_k
  • Laatst online: 18:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Maak eens foto's om je ietwat onduidelijke verhaal te ondersteunen.
Een schema erbij tekenen hoe het nu zit is ook handig.
Ik vermoed in ieder geval dat ze (deels) in serie staan of dat er een dimmer wordt gebruikt bij niet dimbare lampen.
Alles kan stuk.
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 26-11 06:41
even een dubbelcheck: de GU10's zijn wel 230V en geen 12 of 24V?
