Download speed plots gelimiteerd in windows op één toestel
  • Zerone
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-02-2025
Mijn vraag
Sinds enkele dagen is mijn pc verschrikkelijk traag qua download snelheid. Alle programma's en spellen die updates willen downloaden doen dat allemaal maximaal tegen 10mbps. Ik heb een internet aansluiting van 300mpbs.
Als ik bijvoorbeeld steam en epic games samen opstart en ze hebben beide game updates om te downloaden dan is het voor beide programma's maar 5mpbs tot ik een van de twee afsluit dan gaat de andere naar 10mpbs. Dit is zo met alle programma's die ik probeer. Lijkt erop dat windows ergens een limiet zet op 10mpbs.
Ik zie dit probleem ook in mijn netwerk venster in windows taakbeheer namelijk. Hij gaat daar nooit boven de 10mpbs.
Het enige moment waar hij er wel boven gaat en dat vind ik een beetje vreemd is wanneer ik een speedtest doe, in dit geval zie ik dat hij wel de volledige snelheid haalt die ik zou moeten halen.
Op mijn gsm of laptop van het werk heb ik het probleem niet daar haal ik wel de volledige snelheden als ik programma's ga updaten.
Ik heb geen vpn of proxy ingesteld.
Windows 11, programma's waar ik makkelijk updates kon triggeren, steam, epic games, ubisoft, visualstudio.
Mijn pc is een lenovo legion van iets meer dan een jaar oud. En heb voordien nooit problemen gehad.
Modem en routers allemaal uitgetrokken en zeker een minuut uitgelaten voor ik deze weer instak
Ik heb zowel ethernet als een wifi verbinding geprobeerd ze hebben alle twee hetzelfde probleem.
Via apparaatbeheer heb ik de apparaten eens verwijderd en opnieuw geinstalleerd
Gezocht voor nieuwe drivers
Meest recent windows updates geinstalleerd
Op internet al een aantal commando's gevonden zoal bijvoorbeeld ipconfig met de verschillende parameters renew, release, flushdns
Maar ook heb ik instellingen aangepast op mijn netwerk adapter zoals de duplex optie waar vaak naar verwezen werd.
Omdat het probleem pas sinds enkele dagen voorkomt heb ik eens een systeemherstel gedaan naar vorige week. Maar na dit herstel nog steeds hetzelfde probleem.
Ondertussen zelfs een systeem reset gedaan via de bios waar systeem volledige gecleared werd buiten mijn persoonlijke bestanden. Steam dus opnieuw moeten installeren maar dat duurde al een eeuwigheid. Daarna een van mijn spellen gestart om opnieuw te installeren maar nog steeds een maximum van 10mpbs tijdens het downloaden.
Is er iemand die nog ideeën heeft?
  • EricJH
  • Laatst online: 18:14
Laten we voor nu focussen op je bedrade aansluiting en zet je wifi adapter voorlopig even uit.
Wat is de verbindingssnelheid van je netwerkadapter met de router of switch? Je zou standaard 1Gb/s verwachten. Kijk eens of je de verbindingssnelheid ziet variëren. Ik vraag me af of er wellicht ergens een probleem met de kabel is.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Geef ook even aan of het werkelijk 10Mbps (kleine b = bits) is wat ~1MB/s is of dat het 10MB/s (grote B = bytes) is, wat ongeveer 100Mb/s is.
[ Voor 6% gewijzigd door nelizmastr op 28-01-2024 08:52 ]
  • sahinasappelsap
  • Laatst online: 22-10 07:43
Heb je wel eens gekeken bij je netwerkkaart of je speed & duplex nog wel goed staat? 10 Mbps of 100 Mbps klinkt als dat hij (per ongeluk wellicht) handmatig op een van deze instellingen gezet is, terwijl hij op auto negotiation zou moeten staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ptwuBiPT6_WolXtFgGidCuhtzE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XBGbbfAq8XKvmQrxaTN0n5pu.png?f=fotoalbum_large
  • Zerone
EricJH schreef op zondag 28 januari 2024 @ 03:14:
Het is inderdaad een 1Gb/s switch en router waar ik op zit. Andere toestellen op dezelfde kabel hebben geen problemen.
  • Zerone
nelizmastr schreef op zondag 28 januari 2024 @ 08:52:
Het gaat over 10 Mbps. oftwel +- 1,25 MB/s, dus verschrikkelijk traag
  • Zerone
sahinasappelsap schreef op zondag 28 januari 2024 @ 08:58:
Met die instellingen had ik zelf inderdaad ook al gespeeld om te kijken of het iets wijzigde maar wat ik hier ook koos, het probleem bleef het zelfde.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 15:43
Als je bij network connections (dat linker scherm wat sahinasappelsap toont) rechts op de desbetreffende verbinding klikt en dan voor status kiest, wat voor snelheid staat dan in het schermpje wat dan verschijnt?
Ik heb zelf meegemaakt dat deze naar een lagere snelheid gaat door een slechte kabel bijvoorbeeld, maar ook zoals al eerder aangehaald dat deze simpelweg op een lagere snelheid ingesteld staat.
Daarnaast zou ik je harddisk/ssd eens controleren of deze nog goed is (en ook bij een ssd minstens 20% vrij hebben meen ik) en ook virusscanners willen wel eens moeilijk doen.
  • Falcon
  • Laatst online: 22-10 11:23
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
@Zerone Je zou zaken kunnen uitsluiten door even op een usb stick Linux Live distro te zetten en dan booten via usb. https://www.linuxliveusb.com/
Dan sluit je in ieder geval alles rondom Windows uit en ook windows Realtek drivers.
  • sahinasappelsap
Zerone schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 07:42:
Helaas. In het verleden vaak meegemaakt dat het daar nog wel eens mee te maken kon hebben.
Kabelbreukje al uitgesloten?
En heeft je pc ook een ingebouwde wifi module? Zo ja, die al eens uitgezet zodat de pc zeker over lan gaat?
  • Zerone
Invisible_man schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 07:48:
In dat status scherm staat ook gewoon 1Gbps.
Als het een slechte kabel zou zijn, zou ik het probleem ook op een andere laptop/pc moeten hebben als ik de kabel inplug in het andere apparaat. Maar daar bleef ik de correcte snelheid houden.
Heb een 1 tera SSD die nog niet eens voor 50% vol zit.
Virusscanner had ik ook al uitgeschakelt om te kijken of deze de oorzaak was.
  • Zerone
sahinasappelsap schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 08:55:
Wifi module had ik ook al uitgeschakeld, maar nog steeds hetzelfde probleem
  • Zerone
Omdat het mij allemaal te lang duurde om te vinden, maar eens een volledige clean install gedaan, deze keer ook data laten wipen voor alle zekerheid.
Probleem is hiermee opgelost. Ik heb dus geen flauw idee waardoor het probleem plots was opgedoken, maar ik kan verder.
Bedankt alvast voor alle mogelijke opties
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:48
D4NG3R
kiwi
Zerone schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 10:34:
Niet helemaal hoe het werkt, sommige NIC's (netwerkchips) en drivers daarvoor gaan er beter of juist slechter mee om wanneer er een brakke kabel gebruikt word.
Ik heb zelf een situatie gehad waar een desktop niet verder kwam dan 10Mb/s, laptop A niet verder dan 100Mb/s en laptop B vrolijk 1Gb/s deed. Ander kabeltje er tussen en plots deden ze alle 3 aan de volle Gbit. :P
Gezien het na een herinstallatie wel weer goed gaat zal het hem in de drivers en/of instellingen gezeten hebben, mooi dat het weer werkt. :)
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 01-02-2024 10:41 ]
  • EricJH
D4NG3R schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 10:41:
Verschillende netwerkadapters zullen verschillend reageren op kabels die (net) over het randje van speces zitten. Daar zijn nooit uitspraken over te doen. Ik zou eerst geprobeerd hebben of nieuwe pluggen het probleem zouden hebben opgelost.
Blijkbaar zat het probleem in je Windows. Lang geleden vond ik een keer driver of service die was achtergebleven nadat ik Norton AV or IS had gedeinstalleerd. Ik had al langer wat vage maar niet sterke performance issues waar ik nooit aandacht aan had besteed. Deze waren weg nadat ik die achtergebleven driver of service had verwijderd.
De les die ik daaruit getrokken heb is om altijd na deinstallatie van een beveilgingsprogramma of een cleanup tool van de betreffende fabrikant te draaien of om met Autoruns drivers en services na te lopen. Eset heeft een support pagina met links naar een grote hoeveelheid van deze cleanup tools: https://support.eset.com/...indows-antivirus-software .
Ik verbaas me er geregeld over hoe makkelijk er hier op tweakers geroepen wordt om Windows opnieuw te installeren. :9
