Beste antwoord (via almightyarjen op 27-01-2024 20:49)
Is dat niet enkel bij drinkwatersystemen? Dit gaat om verwarmingsleidingen, daar moet je sowieso niet uit drinken.Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:10:
Vanwege legionella is het niet eens toegestaan om afgedopte leidingen waar nog een watervoerende kant aan zit zo af te doppen. Dus los halen bij de verdeler en geheel leeg laten lopen of geheel weghalen zijn je keuzes.
Voor het geval je een slok uit je cv circuit neemt??Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:10:
Niet alle huizen hebben een verdeler. Dan kan je niet anders.
Maar knelkoppelingen horen niet in de vloer. Perskoppelingen of solderen. Weet je wat voor leidingen het zijn ts? En weet je of je een eenpijps cv systeem hebt? In t geval van het laatste zal je ze moeten doorlussen ipv afdoppen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
[ Voor 47% gewijzigd door twain4me op 25-01-2024 11:44 . Reden: Op de man ]
Goede tip, ik ga onderzoeken wat voor systeem het is!Makrolon schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:33:
Zou je dan even een bron kunnen citeren? Legionellagevaar is niet relevant voor een gesloten CV systeem lijkt me.Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:56:
Nee dat is niet enkel en alleen voor de drinkwatersystemen *knip*
[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 25-01-2024 11:46 . Reden: Qoute is geknipt ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Bronnetje?Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:10:
Ik heb nog nooit uit het gesloten CV leidingen systeem gedronken. TS wil de twee CV-leidingen afdoppen.
Sowieso lijkt dat zwarte water mij niet echt lekker.
[ Voor 85% gewijzigd door Prima op 26-01-2024 08:13 ]
[ Voor 88% gewijzigd door Prima op 26-01-2024 08:14 ]
*knip*Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:10:
Op de man
Ik heb wel eens duidelijkere foto’s gezien, ik kan niet eens zien of het een stalen, koperen of flexibele leiding is. Maar voor ieder systeem heb je afdopmogelijkheden. Neem een stukkie buis mee naar de toolstation en laat je informeren.
[ Voor 12% gewijzigd door tweakduke op 26-01-2024 12:16 ]
Met t stukken in de cement dek vloer?
Dan idd afdoppen ter plekke in de vloer
Zit er een kruipruimte, dan afdoppen bij een aftakking.
Het is een CV systeem daarmee heb je geen last van legionella regels.
Adviseur FixClima
@Prima Stelt dat een CV buis niet afgedopt mag worden, behalve bij de verdeler. Dat is dus klinkklare onzin. De buizenstelsel van je CV is een gesloten circuit waar geen drinkwater bij komt. Het verdampt niet, je ademt het dus niet op, krijgt het niet in je longen en er is dus ook geen gevaar voor legionella.
Laten we geen onzin op dit forum verspreiden
@almightyarjen Als je een foto plaatst zonder tape erop kunnen we je misschien nog tips geven.
Gezien de roest verwacht ik dikwandig of dunwandig staal. Voor beiden is een persdop te krijgen als je het van deze kant wilt oplossen.
Zoiets:
https://www.warmteservice...kte-eindkap-15/p/40101134
Als het dikwandig staal is moet je om draad te snijden of te persen een immens gat hakken.
Hetzelfde geld voor dunwandig staal of je moet met een persring haaks of onder 45 graden kunnen persen.
Please state the nature of the technical emergency
anders is er nog een optie om te uit te zoeken waar de leidingen vandaan komen, bv een T stuk elders in het leidingstelsel..
dan zou je ze ook daar kunnen los nemen en afdoppen / Tstuk vervangen voor een bocht / sok
404 Signature not found
[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 26-01-2024 19:47 ]
ja dat kan ik ook niet rijmen eigenlijk...P5ycho schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 19:34:
Het huis is gebouwd in 2009? Dan vast in de dekvloer. Het staaft alleen niet met de roest rond de leidingen. Is het wel roest?
Close up van leiding:
:strip_exif()/f/image/wUU4Qf1zxioL8IEvgBFHmXQ3.jpg?f=fotoalbum_medium)
Wat betreft de roest: dit was wel degelijk roest, kwam van boven bij de aansluiting van de radiator, echter zit het ook op de kopse kant van de buis zie ik nu. Neem aan dat dat de afgelopen dagen is ontstaan na het doorzagen.
[ Voor 6% gewijzigd door almightyarjen op 27-01-2024 08:47 ]
https://www.wildkamp.nl/p...x-16-mm-l-150-mm/15102486
De kans is heel groot dat je flexibele buis in de dekvloer hebt zitten. Mocht je de andere kant niet kunnen vinden (en die kans is reel, waarschijnlijk ligt alles in de dekvloer verwerkt) dan kun je de leiding even uithakken tot achter het stalen stuk en er een eindkap op persen. Mocht je dat zelf willen doen, je kunt een perstang gewoon lenen bij bijvoorbeeld een warmteservice. Neem de koppeling dan even mee, zij kunnen je vertellen welk merk het is en wat er op past.
en kijken of het allemaal staal is of het overgaat op kunststof leiding.. weet je ook waar naar je moet zoeken in de schacht
Dat is het zeker niet, het is staal.P5ycho schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 09:02:
Ah, duidelijk. Waarschijnlijk heb je dit of iets vergelijkbaars in je vloer zitten:
@almightyarjen Openhakken en wellicht zit er een fitting die je los kan draaien.
Als de leidingen inderdaad naar de koker lopen dan daar afkoppelen/aanpassen voor de vloerverwarming.
Klik de link en lees het nu nog eens?edsandje schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 11:25:
Boven de vloer zit staal, in de vloer zit waarschijnlijk meerlagenbuis.
Er zit echt geen los te draaien knelfitting in de vloer, dat mag helemaal niet.
Eh de link waar je naar verwijst is koper en geen staal.P5ycho schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 12:06:
Het is stalen buis dus er kan een draadfitting zitten.
Waarom is dit als beste antwoord geselecteerd terwijl er geen bron/bevestiging van is?Prima schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 09:10:
Aangepast. Er zijn meerdere goede antwoorden in dit topic, maar ik mag er maar één selecteren.Bobmeister schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:12:
:strip_exif()/f/image/Yhmti34YyBfztQZP0Z8V6ioH.jpg?f=fotoalbum_medium)
Zoals je kan zien zat de verwijderde radiator heel dicht erbij:
:strip_exif()/f/image/Zo6j7SqZog4oeZt7sCeEhHWu.jpg?f=fotoalbum_medium)
Ik ga volgende week afwachten wat de vloerverwarmingsleverancier hiervan vindt, hij zal dit vaker hebben meegemaakt
Dit wordt dus een stukje uitkappen rond de pijpjes, dopje erop persen, lektesten en weer opvullen. Zorgen dat de dop zo laag mogelijk ligt, anders komt de vvw-boer hem weer tegen met frezen. Meestal is je dekvloer 50mm of meer, dus dat moet prima lukken.
Die gasleiding (zonder mantelbuis!) ligt niet zo diep, ik weet niet waar die heen loopt maar die ga je tegenkomen met frezen.
Ook zit er een verbinding in de gasleiding in de koker, als deze volledig wordt afgesloten mag dat niet.
De gasleiding loopt naar een ruimte waar nu de keuken zit, wij gaan daar (weer) garage/berging van maken en daar zal de vloerverwarming niet komen, wel een goed aandachtspunt idd. De leidingenkoker was volledig afgesloten, dat lijkt ook zijn geweest sinds de bouw van het huis (2009).edsandje schreef op dinsdag 30 januari 2024 @ 16:26:
Ik denk dat frezen sowieso een uitdaging wordt.
Ik heb vandaag de vloerverwarming leverancier gesproken wat ik met die leiding moet. Alle radiatoren op de begane grond worden vervangen door de vloerverwarming, dus alle leidingen in de vloer worden loos. Daarom hoeven er geen leidingen afgedopt te worden, dit had ik even niet scherp.
Zorg je nog wel even dat die gasleiding volgens de voorschriften in een mantelbuis geplaatst wordt? Als die koppeling nu om wat voor reden ook lek raakt ga je dat niet merken tot het te laat is.
:strip_exif()/f/image/1mmBK9pLoKTDkaqj4YMar8VC.jpg?f=fotoalbum_medium)
