Inbouwdouche temperatuurknop demonteren
  • haystare
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 24-08-2024
Hallo allemaal,
Ik heb een ingebouwde douchekraan waarvan ik de mengverhouding koud/warm water wil veranderen. De douche mengt teveel koud water waardoor we altijd lauw moeten douchen. Ik weet niet wat voor merk de douche heeft, er staat geen tekst op.
De bovenste knop heb ik zonder problemen los gekregen.
De onderste knop die de temperatuur bepaald krijg ik niet los.
Ik heb het dopje onderop de knop eraf gehaald, vervolgens met een inbussleutel het schroefje losgedraaid.
Na mijn idee zou ik dan de knop gewoon naar achter kunnen schuiven, maar deze zit muurvast.
Ik heb met veel geweld al aan de knop zitten hangen maar er zit geen beweging in.
Heeft iemand een idee hoe ik deze knop los kan maken?
Fotos: https://imgur.com/a/eQ6VpXf
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 15:05
beetje kruipolie ertussen en even laten weken kan soms helpen, of wellicht ontkalker. Door kalk kan de knop vast gaan zitten.
Ik heb toevallig van de week bij mij hetzelfde gedaan en daar zat de knop ook muur vast. paar tikken erop gegeven en uiteindelijk met een stuk plastic (om niets te beschadigen) achter de knop los gewrikt.
  • haystare
DrNizeGuy schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 16:14:
Bedankt voor je tips! Ik heb ontkalker gebruikt maar het zit nog steeds even vast. Morgen ga ik wat kruipolie kopen om te kijken of het dan loskomt.
  • pman63
  • Laatst online: 17:13
Ik denk dat je hier naar op zoek moet (https://www.warmteservice...-weg-afbouwset/p/A0118554) of wat er achter zit. Het lijkt in ieder geval sterk op de foto.
  • Haboeri
  • Laatst online: 21-10 21:13
https://www.wiesbaden.nl/...ile/documents/29.1510.pdf
zit geen verdere borging op dan de inbus aan de onderzijde. Inbusboutje er helemaal uit draaien en met beleid eraf wrikken dus...
[ Voor 11% gewijzigd door Haboeri op 24-01-2024 21:21 ]
  • haystare
Bedankt allemaal, het is gelukt om de kraan eraf te halen na wat kruipolie.
Het juist afstellen van de mengkraan is me nog niet gelukt, maar door de reacties van pman en Haboeri heb ik wel de juiste handleiding gevonden van de mengkraan.
Wanneer ik de mengkraan op het warmste zet, blijft de douche alsnog maximaal 34 graden. Ik denk dat dit komt omdat de filters van de mengkraan zijn vervuild.
Ik zal de afdichtingsplaat moeten verwijderen en de filters moeten schoonmaken.
Handleiding mengkraan: https://www.wiesbaden.nl/media/attachment/file/documents/29.2500.pdf
Fotos: https://imgur.com/a/EIKLiSU
  • Haboeri
haystare schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 13:45:
Alle credits naar pman voor het herkennen van de kraan...
Normaal kan je gewoon de knop iets verzetten ten opzichte van de as om zo de juiste temperatuur te krijgen voor de begrenzing. Het kan zijn dat er troep in de leiding zit maar ik denk eerder dat je thermostaat aan het overlijden is. Is gelukkig allemaal te vervangen zonder schade.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 10:55
Ooh, de kraan is al herkend.
Ik herkende hem meteen, van wiesbaden. Heb hier dezelfde hangen en bij mij zat de knop ook goed vast door kalkaanslag. Moest flink kracht zetten om hem los te maken.
Het enige wat ik nog kan toevoegen is dat voor hem hem terugplaatsen, de achterkant even goed moet insmeren met vaseline, dan komt er minder of geen water tussen beide delen en komt hij in de toekomst makelijker los.
