Nabijheid / PIR sensor voor zelfbouwlamp
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 06-11 10:52
Ik ben bezig met het zelf bouwen van een armatuur met daarin een LED strip. De LED strip wordt aangestuurd middels een 24V voeding en deze controller:
- https://miboxer.com/nl/pr...ontroller-zigbee-3-0-2-4g
Hiermee kan ik de lamp enerzijds via Zigbee besturen, maar ook handmatig via de aansluiting voor een fysieke puls / momentschakelaar. Kort de schakelaar in drukken is aan/uit, lang indrukken is dimmen.
Nu wil ik dit laatste niet met een klik/klak schakelaar doen, maar door je hand boven de lamp te laten hangen. Ik denk dus aan een proximity of PIR sensor of iets in die richting.
Het probleem wat ik heb is dat als ik op dit soort dingen ga zoeken, ik alleen maar uitkom op devices die slimmer zijn dan ik nodig heb. Allemaal hebben ze iets van logica om het contact een X aantal seconden na tonen van je hand gesloten te houden, of die volledig in het LED profiel geïntegreerd kunnen worden, waar dus ook de stroom van de LED strip zelf doorheen loopt. Voorbeelden:
- https://www.led-gigant.nl...sensor-aan-uitschakelaar/
- https://www.ledstripxl.nl...instelbaar-zwart-met.html
Wat ik eigenlijk zoek is zoiets "doms" als onderstaande capacitieve button, maar dan met proximity i.p.v. touch en op 24V:
- https://vi.aliexpress.com/item/1005005929824108.html
Hand in de buurt: contact gesloten, hand weg: contact direct open.
Iemand een idee hoe hetgeen heet wat ik zoek?
Beste antwoord (via CJ_Latitude op 29-01-2024 22:39)
  • memphis
  • Laatst online: 11:47
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dit is zo'n losse sensor: https://www.vishay.com/docs/83462/vcnl4010.pdf
https://learn.adafruit.co...-proximity-sensor/arduino
[ Voor 32% gewijzigd door memphis op 24-01-2024 16:49 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Fr33z
  • Laatst online: 12:34
weet niet of je al ergens 5V beschikbaar hebt maar je kunt zoiets combineren:
https://www.tinytronics.n...n-sensing-detector-module en https://www.tinytronics.n...lay-1-channel-high-active
'probleem' blijft dan wel dat het signaal van je pir-schakelaar lang "hoog" blijft en je dus altijd een soort "long press" krijgt.PIR is te traag om onderscheid te kunnen maken tussen en short en longpress.
edit: een ander type sensor kan je misschien helpen, bijv zoiets https://www.dfrobot.com/product-1403.html
[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 24-01-2024 16:14 ]
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • CJ_Latitude
Dank voor de hints! Dit doet me denken dat ik toch iets met een eigen PCB-tje moet gaan doen, of wellicht zo'n net-niet-perfecte module modden. We gaan op zoek naar de componenten.
