Help over IC's
  • 128 views sinds 30-01-2008
Is er een IC, waarbij er één input is, als die input hoog wordt, dan moet de output hoog worden, en als de input daarna weer een keer hoog wordt, moet de output laag worden. Als die er is, welke is dat dan?
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dus dat je zo'n soort schema krijgt:
Input : _-_-_
Output: _--__
Is een uuh... master-slave JK flipflop geloof ik... ik ben het iig een keer tegengekomen op school, dus ik zal ff kijken of ik het schema nog heb...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Je zou het kunnen doen met een tellertje; Sterker nog; die bestaat uit zulke flipflops! :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Of nog beter: drie inputs. één set (output aan), één reset (output uit), en één waarmee ik bereik wat in de eerste post stond. Dat zou ik ook zelf kunnen maken, maar als het in één IC zit is het natuurlijk nog beter...
  • Redboost
  • Laatst online: 23-11-2024
Kan volgens mij ook met een IC, ik weet zo niet uit men hoofd welke, maar ik weet wel dat iedere electro-boer zo'n gigantisch boekwerk heeft met alle Ic's derin.. Als je daar in mag kijken, dan vind je zoiets wel denk..
De plaatselijke electronicaboer had zo'n boek *niet*. Hij verwees me door naar de bibliotheek, en daar heb ik een CD-ROM gehaald met ruim 1000 IC's erop. De zoekmogelijkheden zijn helaas *nogal* beperkt, daarom vraag ik hier maar.
Met een flipflop en een poortje die de uitgang van de flipflop AND met de ingangspuld en dat naar de reset stuurt moet toch gaan (....m'n colleges Digitale techniek zijn al weer 2 jaar geleden...)
Uitgaande van een 74LS74 en een 74LS04 zou dit wellicht kunnen werken :
GOT verziekt m'n ASCII art :(
Negeer dus de punten maar, dan toont ie het wel goed.
[nogmaals_edit]
Doet ie het weer niet :(:(
Poging 3 -> nu W ipv punt wegdenken
[/nogmaals_edit]
_____________
puls-------------|WCLKWWWWQWW|------o---- out
WWWWWWWWWWW---WWW|WWWWWWWWWWW|WWWWWW|
WWWWWWWWWW|W74|WW|W74LS74WWWW|WWWWWW|
WWWWWWWWo-|W04|--|WDWWWWWWWWW|WWWWWW|
WWWWWWWW|W|___|WW|___________|WWWWWW|
WWWWWWWW|___________________________|
74ls74 (flipflop)
pen 1 CLr = +5v
pen 2 D
pen 3 CLK
pen 4 PR = +5v
pen 5 Q
pen 6 /Q (niet aansluiten)
pen 7 gnd = 0v
pen8-13 (niet aansluiten)
pen 14 v+ = +5v
7404 (invertor)
pen 1 in
pen 2 out
pen 7 gnd = 0v
pen 14 v+ = +5v
Bij een opgaande ingangs puls zal de bij de data ingang gegeven waarde wordt onthouden maar omdat die steeds omwisselt vanwege de invertor zal ie dus bij iedere puls omwisselen..
Theoretisch zou het werken maar ik zou het maar even in de praktijk testen (kost je 2 ic's maar dan heb je ook wel wat *D) Je dan met die 2 IC's 2 keer deze schakeling bouwen, mocht het werken..
Succes....en uit persoonlijke ervaring kan ik je melden dat je niet de soldeerbout aan de verkeerde kant moet beetpakken :P
Helaas, je bericht is al gewijzigd door een moderator. Je kunt dit bericht niet meer wijzigen.
What the F**K :? Daar wordt je toch GOTv<censuur>e niet goed van :r.
In een nieuw poging dan maar een beschrijving want ASCII art werkt dus blijkbaar niet ivm de HTML-opmaak van GOT.
je ingangssignaal komt dus op de CLK signaal van je 7474 (pen 3) te staan.
Het uitgangssignaal gaat en naar je vervolgschakeling en tevens naar pen 1 van de 7404. De uitgang van de invertor (pen 2 van de 7404) gaat naar de data-ingang van de 7474 (pen 2) toe.
En dan moet je alleen nog de andere pennetjes verbinden zoals in het vorige stukje stond.
Met
             _____________
puls-------------| CLK    Q  |------o---- out
        | 74|  | 74LS74    |    |
      o-| 04|--| D     |    |
      | |___|  |___________|    |
was je ook een heel eind gekomen...
Als het goed is moet dit gaan werken! THX!!! Dinsdag naar de elektronicaboer (is niet eerder open :( ), dan zal ik es gaan klooien.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 17:37
K... k heb er even m'n boekje met schakelingen bijgepakt,
IC 7476 bestaat uit 2 JK flipflops (stomme naam eigenlijk) en zijn als volgt aangesloten:
(met pennen naar beneden en inkeping naar links:) )
---16---15---14---13---12---11---10----9---
----1----2----3----4----5----6----7----8---
1=  CLK FF A
2=  preset FF A (niet gebruiken)
3=  inv CLEAR FF A (niet gebruiken)
4=  J FF A
5=  +5 V
6=  CLK FF B
7=  preset FF B (niet gebruiken)
8=  inv CLEAR FF B (niet gebruiken)
9=  J FF B
10= -Q FF B
11= Q FF B
12= K FF B
13= 0 V
14= -Q FF A
15= Q FF A
16= K FF A
FF voor de duidelijkheid, J en K zijn de ingangen, Q en -Q zijn de uitgangen, en daar je hebt het. (8>
Nog vragen?
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
Wat doen die lege posts hier :?
Misschien helpt dit trouwens:
_____________
Eeuwige n00b
  • Dutchess_Nicole
Welke lege posts?
Op zondag 09 september 2001 15:39 schreef Baski het volgende:
Welke lege posts?
Ja dat vraag ik mij dus ook af... :?
