Zonnepanelen in achtertuin naar omvormer op zolder
  • DieJan
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 16-10 12:52
Goedemorgen,
Binnenkort gaan wij ons huis uit ~1952 verbouwen. De nok van ons huis komt een paar meter hoger te liggen, waardoor onze 2e verdieping verandert van een vliering waar alleen de kerstversiering ligt, naar een volledige verdieping met 2 slaapkamers, inclusief dakkapellen aan de voor- en achterzijde.
Ons huis is een 2-onder-1-kap en ons blok heeft een zadeldak; met de dakgoten dus aan de voortuin en de achtertuin. De voortuin ligt op het zuidoosten, dus we gaan op ons nieuwe dak straks 8 zonnepanelen aan de voorkant leggen, naast en onder de dakkapel. De leverancier wil geen panelen plaatsen op het platte dak van de dakkapel(len), gezien de kleine ruimte. Ik zou in totaal 3 panelen kunnen plaatsen op de dakkapellen, wat het totaal op 11 panelen zou brengen. Mogelijk wil ik dit later nog zelf gaan doen, maar dat is voor nu even bijzaak en niet waar mijn vraag over gaat.
De omvormer voor deze panelen laat ik op de overloop op zolder plaatsen, vlak naast de (nieuwe) trap. Deze trap staat precies boven de bestaande trap tussen de onderste 2 verdiepingen, en die staat op zijn beurt precies boven de meterkast (een keldertje van 1 bij 2 meter). Ik laat de aannemer dus een driehoekvormige koof maken vanaf de zolder langs de 2 trappen, zo de meterkast in, waar dan de kabels uit de omvormer worden aangesloten op de groepenkast. De meterkast zit in het midden van het huis, niet grenzend aan een buitenmuur (de muur wordt gedeeld met de buren). Tevens heb ik geen kruipruimte, waardoor het niet makkelijk is om onder de vloer door bij de meterkast uit te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4gVX5ZQGLNZLKkVxHoJyALclQ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/reAvKHymIIo3sCFXx42l167S.png?f=user_large
Onze 2e verdieping komt er straks zo uit te zien, met de omvormer dus in de buurt van de trap (als het aan mij ligt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/76uFUId3cdyVYqHC4HcdAgXVhA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/McJIxBu9zxYVtVd0Tk15aWCG.png?f=fotoalbum_large
Omdat ik (maar) 8 panelen kwijt kan op het nieuwe dak, en ik er graag meer kwijt wil, zit ik te kijken naar de rest van ons huis. Van boven ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T7vTzL56FxWr-O1IX-Jwdx6yRN4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Glx1tDfd5nVMEGL5GBxbKfpg.png?f=user_large
Onze benedenverdieping is in 2 richtingen uitgebouwd, in het ene geval richting de noordoost kant, en in het andere geval in de noordwest kant. Als ik hier panelen op ga leggen, zullen deze veel last hebben van de schaduw van de woning, dus deze 2 locaties hebben niet mijn voorkeur. Daarnaast heb ik achter in de tuin nog een schuur met zadeldak, met dezelfde oriëntatie als het woonhuis. Echter staat hier een aantal bomen voor, waardoor ik ook veel schaduwwerking verwacht en dit niet mijn voorkeur heeft.
Als laatste staat er halverwege onze achtertuin een overkapping met een plat dak. Hier zouden theoretisch 6 panelen geplaatst kunnen worden. Deze overkapping is gebouwd op 6 houten palen, die met bouten vastgezet zijn op een betonnen poeren van zo'n 80cm diep en 22cm in diameter. De dakconstructie bevat 10 balken van 6x12cm. Ik kan zelf op het dak lopen, je voelt dan wel dat er wat speling is, maar de constructie houdt mij prima.
Naast de vraag of het verstandig is om hier 6 panelen te plaatsen, is mijn belangrijkste vraag hoe ik deze moet gaan aansluiten. Ik wil eigenlijk geen tweede omvormer, maar het is een optie om deze daar te plaatsen, dan vervolgens met via een goot naar de uitbouw aan de noordwest kant, waar ik 2 groepen beschikbaar heb waar ik een PV-verdeler op zou kunnen plaatsen. De omvormer zou dan buiten moeten komen te hangen (ik begrijp dat dit geen probleem zou moeten zijn voor de meeste omvormers?).
De optie die ik liever heb - nu we toch het dak gaan vervangen - is om de bekabeling van deze zonnepanelen door te trekken naar zolder, waar de omvormer komt te hangen. Mijn voorkeur heeft het, gezien ik geen kruipruimte heb, om de bekabeling eerst naar het huis te laten lopen, vervolgens via de buitenkant van het huis omhoog naar het dak, en daar naar binnen. Dat zal op een logische plek moeten zijn, en vanaf daar het laatste stuk richting de omvormer. Even een plaatje ter ondersteuning:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ALymyUnkDiwIQkzb7NbZPZDCds=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/o24TyreAaAyhTvijW7Abn6pH.png?f=user_large
De overweging om liever niet te kiezen voor de extra omvormer zijn puur de extra kosten. Als ik een mooie oplossing kan maken zoals ik hierboven voorstel, en het scheelt me 1000 euro, dan kies ik persoonlijk voor de goedkoopste (dure tijden dankzij de verbouwing).
De vraag die ik dus heb, is of dit een goede keuze is. De extra vragen die ik onder andere heb zijn:
- Is deze afstand te overbruggen? Het zal om een meter of 30 gaan.
- Hoe moet ik de bekabeling buiten onder de grond wegwerken? Ik denk dat ik deze vraag eventueel zelf kan opzoeken, volgens mij is deze al wel vaker gesteld.
- Hoe ga ik netjes vanaf de ondergrondse bekabeling recht omhoog langs het huis? Ik gok dat er een (hemel)waterdichte verbinding moet zijn, zodat de kabel niet onder water komt te staan.
Ik wil naar binnen gaan in de zijmuur in de buurt van de dakgoot, zodat ik binnenkom ter hoogte van de verdiepingsvloer van de 2e verdieping en zo achter "het schot" de bekabeling kwijt kan. Moet ik hier nog ergens rekening mee houden?
- Kan ik voor het stuk omhoog een rechthoekige goot plaatsen, zoals je deze ook bij een airco ziet? En daarbij bij het naar binnen gaan in de zijmuur zo'n bocht die direct het huis in gaat, zodat de kabel niet bloot ligt.
Lang verhaal, veel vragen, maar ik weet eigenlijk dus nog niet zo goed wat ik moet doen. Creatieve ideeën om het anders op te lossen zijn ook welkom.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 19:44
Micro omvormers geen optie? Dan is er alleen een buitenkabel (grondkabel) nodig en hoef je geen omvormer in huis te plaatsen. In de meterkast komt nog een vrij plat kastje van pakweg 15x20cm.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • T-MOB
  • Laatst online: 19:32
Een omvormer voor 6 panelen kost toch geen 1000 euro... eerder 300. Dan hoef je alleen nog met een (grond)kabel naar je meterkast.
En als je dan toch met DC-kabel aan de gang wil op een enkele omvormer dan is het wellicht een beter idee om van je dak met DC naar het afdak te gaan. Dan hoef je de aannemer geen koof te laten timmeren, heb je de omvormer lekker buitenshuis, hoef je geen gaten in je dak of huis te maken en de DC-kabels kunnen korter.
[ Voor 55% gewijzigd door T-MOB op 24-01-2024 21:12 ]
Regeren is vooruitschuiven
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
DC bekabeling is nergens afgezekerd he, dus één schep in de grond en iemand staat onder spanning. Kinderen die in de tuin spelen en denken dat het leuke rode en zwarte touwtjes zijn die daar uit de muur van de tuinoverkapping komen, een hond die aan het graven is, de DC blijft wel lopen, stopt niet zomaar. Het is gewoon heel onverstandig. Een simpele omvormer voor 6 panelen kost een 3 tot 400 euro, en dan kun je netjes met een afgezekerde ymvk kabel door een mantelbuis in een geul de tuin door naar de meterkast en daar op een aardlekautomaat.
Een verzekeraar die na de brand een expert stuurt die er achter komt dat er gewoon DC door de tuin loopt krabt zich wel even twee keer achter de oren voordat hij gaat besluiten de schade uit te laten keren.
[ Voor 25% gewijzigd door RobertV70 op 25-01-2024 18:33 ]
