Zonnepanelen nieuwbouw - iets kortere panelen gezocht
  • Breezz
  • Laatst online: 15:28
Ik ben bezig met het plannen van een nieuwbouw, en dus ook met de panelen.
Heb een asymmetrisch zadeldak met 1 kant gericht op het W-ZW en 1 kant gericht op O-NO
Wegens esthetische redenen overweeg ik om geen panelen te leggen op de O-NO kant (straatkant).
op de O-NO kant heb ik geen dakramen en dus veel plaats.
Op de W-ZW kant heb ik 12 dakramen en moet ik was puzzelen.
Ben momenteel aan het denken om ze zo te leggen (zie tekening, rood zijn de panelen, wit de dakramen).
Op deze tekening zijn de panelen 165cm lang. Het is was krap dus ik was aan het zoeken naar iets kortere panelen? Breedte komt niet zo nauw (hier op tekening 100cm). Liefst full black. Iemand misschien een suggestie of website waar ik kan filteren op lengte?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivJnN_sypxjnQ4LeHvej1w_fDDM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U2OWccTdLlBPp1zMScSvhpz9.png?f=fotoalbum_large
Even liggen spelen in Sunny Design met enkel 24 panelen op Z-ZO. Daar lijkt een 8kW voldoende te zijn. Die zijn maar een beetje goedkoper dan de 10 kW, weet niet welke van de 2 verder 'beter' is voor deze opstelling?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3zOsvYTViSvEvRADC5M__Urefjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kWc7ZvFz4vz8K5dmSfYbyQN1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LrB9et1D5AtD4UPESX6dpdCmAqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kx2RKOi0nYvLyUnLrRuaKGr2.png?f=fotoalbum_large
Woon in België en heb effectief een 3-fase aansluiting.
10 kWh opvormers zijn hier het max dat je zo mag aansluiten.
  • Breezz
Als ik wél de 2 kanten gebruik, ziet het er zo uit.
Aan 2 kanten 15 panelen, dan moet ik niet op zoek naar een 'kort' paneel maar passen de standaard maten prima.
Neem aan dat ik dan ook een hoger eigenverbruik ga hebben...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6HzLAhcfqM_n8tBpVseozA5V0c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s57oB5wPWfg8JIU3YWjaqGzg.png?f=fotoalbum_large
  • lothar
  • Laatst online: 26-10 21:56
Misschien handig de maten erbij te zetten. Kan je niet bovenlangs de ramen?
De rode geeft een foutmelding aan 14 panelen max
  • Breezz
lothar schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 22:48:
Boven- of onderlangs is inderdaad niet mogelijk. Op de tekening lijkt het te kunnen maar dat wordt te krap met de goot (onderaan) en de nok (bovenaan)
Die foutmelding van 14 panelen is vals. Is omdat ik er volgens de software maar 14 'beschikbaar' heb.
  • Ronald
  • Laatst online: 23:31
Panelen van 165 ken ik niet nieuw.
Ik heb wel 130 brede 220 lange dingen gezien op (NL) marktplaats.... Gaan richting 700W.
  • Fr33z
  • Laatst online: 22:08
er zijn geen nieuwe panelen te koop van <170 cm dus je zult wat anders moeten uitpuzzelen. die maat was 3 jaar geleden gebruikelijk maar de trend is langer en ook breder.
[ Voor 30% gewijzigd door Fr33z op 24-01-2024 06:27 ]
  • Breezz
Fr33z schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 06:26:
Blijkt inderdaad dat ik mij goed mispakt heb door Google te snel te geloven!
Terug naar de tekentafel inderdaad.
  • Kriss0r
  • Laatst online: 23:18
<foutje..>
[ Voor 180% gewijzigd door Kriss0r op 24-01-2024 08:49 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 00:32
Breezz schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 08:02:
Heb hetzelfde hier gehad. Eerst een dakraam laten plaatsen en daarbij rekening gehouden met een zonnepaneel van 165x100. Paar jaar later de panelen, en toen bleken die allemaal net wat groter geworden. Uiteindelijk opgelost met AEG-panelen van 175x104 en wat extra dakhaken aan de rand.
Maar als ik jouw dak zo zie kom je misschien wel weg met JA Solar JAM60S-17-330 van 1689 x 996 mm. En misschien is het mogelijk de ramen iets anders te positioneren. De op-een-na buitenste rijen panelen hebben een stuk meer ruimte dan de rest.
Regeren is vooruitschuiven
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
T-MOB schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 09:37:
Die panelen zijn niet meer verkrijgbaar, ja wellicht gebruikt via marktplaats of iets, maar nieuw niet.
  • Breezz
Heb besloten om toch 10 panelen op het O-NO te leggen (meer kan niet, door dakkapel)
Op het Z-ZW dak krijg ik dan 16 panelen kwijt, rekening houdende met de juiste afmetingen.
Zie de 2 daken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kus-BZLq6aEIhE7lK-zy7mFSs78=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5dxr5zrXoI7OXcgz9AFHF3FI.png?f=fotoalbum_large
Sunny Design kiest dan voor een 3-fase omvormer van 10kW.
ingang A voor 2 strings van 8 panelen (Z-ZW)
ingang B voor 1 string van 10 panelen.
Loont het hier verder nog over na te denken? Over deze verdeling van ingangen en strings?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KoXnzOQQNZT81sbT0eh8AA2Ed_Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xt7t8YJvz2MaK6vVhEB5tumq.png?f=fotoalbum_large
  • T-MOB
RobertV70 schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 20:31:
Dat had ik wel gechecked natuurlijk: https://www.winkelman-zon...-halve-cellen-full-b.html
  • FireAge
  • Laatst online: 01:31
Breezz schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 21:41:
Zie de 2 daken:
Passen er geen 3 verticaal op elke plek?
  • Breezz
FireAge schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 07:33:
Dat wordt er krap met de dakramen...
Maar zou inderdaad 4 extra panelen opleveren.
  • FireAge
8 extra toch. Elke kolom 1 extra. Je kunt best dicht bij de rand met zonnepanelen.
  • RobertV70
Serieus??!! Dat is oude voorraad, moi
  • Breezz
Ik heb een beslissing genomen betreffende de opstelling.
Wou nu de rails en dakhaken intekenen. Heb daarvoor de ESDEC calculator gebruikt, ga er vanuit dat ik de ECO CLICKFIT ga gebruiken die speciaal voor leipannen zijn gemaakt.
De tekening is een bovenaanzicht. Je zie de 2 dak helften, de nok in het midden.
Dit is hoe ik de uitkomst van calculator interpreteer :9 Rails in het blauw en dakhaken in het geel.
Het eerste dat me opvalt: 2 panelen boven elkaar in portrait, de calculator weigert om de rails verticaal te plaatsen. En verkiest 4 korte rails die horizontaal liggen.
Vinden jullie dat logisch?
Voor de 10 panelen langs elkaar voorziet hij 2 rails van 5m77, in prakrijk liever wat kortere rails denk ik :)
In totaal voorziet hij hier 22 haken, dus mijn tekening klopt redelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-klFgoyJLJbZir9snTc2XliGNFI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6CdRt1qM8SlmCmarqSSZHcY8.png?f=fotoalbum_large
