Probleem met Homematic actuator op Intergas HRE
  • Frankonator
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 03-02-2024
September dit jaar ben ik de gelukkige eigenaar geworden van mijn eerste koopwoning. Het betreft een woning uit 2019 waar zowel op de begane grond als de eerste verdieping vloerverwarming aanwezig is.
Op de begane grond wordt de vloerverwarming aangestuurd middels een modulerende thermostaat van Honeywell (TB7M2018). Deze zit op de ketel aangesloten op contacten 11 en 12.
De eerste verdieping wordt aangestuurd middels een Honeywell aan/uit thermostaat (T87G2014-E) op de overloop. Deze zit aangesloten op contacten 6 en 7.
Op pagina 16 van het installatievoorschrift wordt deze opstelling ook beschreven. Hierin wordt ook vermeld dat er dan een elektrische afsluiter geplaatst moet worden. Hiervoor is in mijn geval een Honeywell VC4013 toegepast.
Dit alles werkt naar behoren maar ik heb besloten om op de eerste verdieping de vloerverwarming per zone te willen regelen. Hiervoor heb ik de nodige producten van Homematic aangeschaft:
Access Point HmIP-HAP
Thermostaat en luchtvochtigheidssensor HmIP-WTH-1 (4 stuks)
Zoneregelaar 12 kanalen - proportioneel HmIP-FALMOT-C12
Stappenmotor proportioneel HmIP-VDMOT (4 stuks)
CV-ketel en warmtebron module HmIP-WHS2
Na installatie loop ik er tegenaan dat de Intergas ketel niet werkt als contact 6-7 door de Homematic actuator wordt kortgesloten. Ook als ik contact 6 en 7 met een draad kort sluit gebeurt het zelfde. Ik hoor kort een brommend geluid alsof iets wordt tegen gehouden en daarna verschijnt er fout code 1.
Volgens de handleiding is fout code 1:
Temperatuur te hoog
Mogelijk oorzaken:
- Lucht in installatie. Ontlucht ketel en cv-installatie
- Pomp draait niet. Controleer de bedrading tussen de pomp en de branderautomaat.
- Te weinig doorstroming in installatie, radiatoren dicht, pompstand te laag.
De kleppen van de vloerverwarmingverdeler staan gewoon open en als ik de oude Honeywell aan/uit thermostaat aansluit werkt alles gewoon naar behoren.
De Intergas "helpdesk" vertikt het om mij fatsoenlijk te adviseren en doet het steeds af met "de Honeywell thermostaat doet het" dus het is ons probleem niet.
Heeft iemand hier enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Zou het zo kunnen zijn dat de Honeywell afsluiter enkel reageert op Honeywell thermostaten en daarom niet open gaat bij het kortsluiten van contact 6 en 7? Resulterend in storingscode 1?
  • Frankonator
Niemand?
  • maribomba
  • Laatst online: 05-06-2025
Ben erg benieuwd of je problemen zijn opgelost en zo ja wat de oplossing was?
